Проблем с релето за подгревните свещи
3 мнения
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Знам че има много теми относно този проблем, но до сега ги преглеждах и не можах да реша точно коя да съживя. Още повече че повечето не са от нашия подфорум а и не намерих подобен проблем. Забелязах че имам някакъв проблем с това реле още преди да паднат температурите. При престой на колата без да е палена един два дни се включваше подгрева. Това при външна температура от единайсет градуса, което не е нормално. Сега от както застудя сутрин да речем на нула градуса не включва подгрева в смисъл няма го надписа pre heating а след обяд, като си тръгна от работа при два градуса примерно го включва. С други думи включва го, когато си реши. На диагностика няма грешки. Прочетох че мога да го пробвам с инпа, но за съжаление няма да имам възможност преди събота да пробвам, а и предполагам че релето ще сработи след като го накарам принудително. То и сега работи ама когато си реши, без да спазва правилата. Под шест градуса май трябваше да сработва. Пробвал съм по няколко пъти да подавам контакт, когато е студено ама не ще само ми изкарва предупреждението че 1,5 градуса примерно. Pre heating го няма. И друг въпрос при мен релето трябва да се намира в кутията с компа под десния въздушен филтър нали? Колата е 530д 193 коня.
Re: Проблем с релето за подгревните свещи
Там е. Аз на +5 градуса не съм виждал preheating на дисплея.
- jorfii
Elesar74 написа:Там е. Аз на +5 градуса не съм виждал preheating на дисплея.
Добре де не съм сигурен на колко градуса включва, ама преди малко на 4,5 градуса го включи. А друг път при 1,5 градуса не иска. А съм го виждал и на 11 и на 8 градуса да го включва, но това обикновено при престой от два дена на колата. Ошашкало се е нещо това реле ама ще видим.
3 мнения
