Проблем с подгрева на шофьорска седалка
74 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
Re: Проблем с подгрева на шофьорска седалка
Днес тествах сефте шофьорската седалка. Със старите копчета съм с врътките, на макс настроено буквално след няма километър без светофари в 7 сутринта, при 4градуса навън ме затопли стабилно и го намалих до край. На задника имам чувството че е доста по-силно от на гърба, не само заради дрехите, че са по-дебели на гърба, но и с ръка като тествам се усеща повече топлина отдолу, отколкото на гърба.
Не лоша екстра, но няма да ми е от най-ползваните. Котенцата се радват повече
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
нещо не мога да се свържа с моята конзола . слагал съм я после в преди фейс кола и си работи коректно, обаче не отговаря през скенера?
по к-линия ли действа кодирането и?
ares2 написа:нещо не мога да се свържа с моята конзола . слагал съм я после в преди фейс кола и си работи коректно, обаче не отговаря през скенера?
Да, по K-BUS се чете и кодира.
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Проверих си нагревателите и прекъсване няма. Проверих си и двете букси на централната конзола и на седалката, всичко е ОК. Как мога да шунтирам тоя термоелемент на седалката
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
BT9028BA написа:Проверих си нагревателите и прекъсване няма. Проверих си и двете букси на централната конзола и на седалката, всичко е ОК. Как мога да шунтирам тоя термоелемент на седалката
Тя конзолата си го търси като налседство и без него няма да работи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
когато си слагах задните подгреви нямах оригинални реотани на бмв и сложих от друга марка. тези елементи с петър стони ги догонихме като стойности и заработи, обаче какво точно сложих един господ знае. иначе са някакви стоинки, но е важно да се види каква е точната стойност. нещо като термо ключ е
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Ох, да си имам акъла и всичко.
- BT9028BA
Колеги къде се намира точно този термоелемент в седалката и ако може смимка как изглежда
- Elesar74
- Кара: Долното
Някъде на около реотаните на долната част ще да е, по пътя на логиката...
- stony1
Темата е за Е53, но е много полезна: https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... tures.html
Да не повярва човек, че чичко Google върши чудеса
Българския вариант:
- ares2
темата е силна, и както се вижда на Е53, поне до сега не съм срещал кола без окабеляване под задната седлака за подгряване.. това е голяма благодат
- stony1
ares2 написа:темата е силна, и както се вижда на Е53, поне до сега не съм срещал кола без окабеляване под задната седлака за подгряване.. това е голяма благодат
Благодат я, ама като няма кой да напише една такава в нашия форум, ще ползваме нея.
Българския вариант:
Elesar74 написа:Ох, да си имам акъла и всичко.
Това не е вярно, така че проблемът не е в твоя телевизор. При 3 светещи светодиода, подгревът работи на макс. При 1 светещ - на най-слаба степен.
Т.е. този, който е писал това обяснение във WDS, според мен е шнапсвал, докато е пишел това.
- stony1
Светльо, вярно е описнието, както и това, което ти си написал.
При светещи 3 диода подгревът работи на макс до достигане на 35 градуса и тогава преминава в следващия режим.
При светещи 2 диода подгревът е достигнал 35 градуса, не е на макс и работи до достигане на 39 градуса.
При светещ 1 диод подгревът е достигнал 39 градуса, работи с минимална мощност до достигане на 44 градуса.
Българския вариант:
- stony1
Аз не гледах само изрезката, защото в началото изобщо не я разбрах, а отворих записките да проверя какво имам там като информация.
Самата изрезка, като извадка от някакво описание трудно се разбира.
Българския вариант:
74 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Emilow
