Запотяване на стъклата
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 17.04.2006
Кара: BMW M340i X Drive
Мечтае да кара: M ки
Мнение от ionov » 03 Дек 2017, 21:21
прави ми впечатление, че стъклата на колата много се потят сега през студеното време.
Особено, когато вали задните два странични прозореца нямат оправия. Дори да духа на стъклата на макс не може да ги оправи тях.
Това адски много ме дразни...
Някой има ли същия проблем?
Колата е обслужена преди месец и половина и всички филтри са сменени.
Регистриран на: 27.12.2009
Re: Запотяване на стъклата
Мнение от whatdaf » 03 Дек 2017, 21:50
На какво си го пуснал - вътре в купето ли да върти въздуха или да вкарва отвън ? На старата ми кола ако е пуснато да върти вътре в купето въздуха и на мен ми се изпотяваха , но ако вкарва от вън нямах никакви проблеми .
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Мнение от NoMoreRules » 03 Дек 2017, 21:59
Колеги да ви дам един професионален съвет.
Видите ли че ви се запотяват стъклата пуснете си климатика(само натиснете копчето)парното пак ще си духа топло на колкото сте го настроили и до като пребройте до 5 и запотяването е изчезнало.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 03 Дек 2017, 22:00
ionov написа:Здравейте,
Пускай компресора да изсушава или дръж само на външен кръг ;)
Мнение от ionov » 03 Дек 2017, 22:11
Всякак го пускам, върти втъре, взима отвън... няма разлика.
Ще го пробвам това с климатика но на предни коли не ми се е налагало.
На Е90 то не съм имал проблем. Като почнеше да се запотява само пускам да духа на стъклата и за секунди изчезваше...
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 03 Дек 2017, 22:41
Аз този проблем го разреших като във всяка врата и багажника сложих по няколко пакетчета силика гел (има го в кутиите за обувки и електротехника). Забравих за изпотяване, но и при влажно време държа отворен външния кръг
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 03 Дек 2017, 23:22
Тези коли са направени с идеята климатикът да е пуснат винаги, затова и копчето авто го активира(освен ако не е кодирана допълнително). Но и аз го изключвам зимно време. Държа рециркулацията на автоматичен режим или ако няма да взима въздух отвън и вентилатора също на автоматичен. Нямам проблем със запотяването. Но ти ако си ползвал колата активно и са ти мокри стелките,нормално да се запотяват стъклата от парното и без компресора може още 1 седмица да е така.
Мнение от ionov » 04 Дек 2017, 8:59
Стелките са гумени, не са мокри или влажни.
Онзи ден в дъжда отворих и шибедаха леко да видя дали ще има ефект... нямаше. Задните стъкла си останаха леко запотени.
Ще пробвам с климатика и ще видим как ще е.
Мнение от ionov » 04 Дек 2017, 10:19
Започвам да си мисля, че филтъра на купето не е с активен въглен а обикновен и от там може да идват тези проблеми...
Мнение от NoMoreRules » 05 Дек 2017, 9:50
Да филтъра го смени.
Пробва ли с климатика?
Климатика само ще ти обере влагата в купето но не ти решава проблема с влагата която влиза в колата.
Мнение от ionov » 05 Дек 2017, 11:27
Той филтъра е сменен. Въпроса е какво са сложили. Трябва да отворя да видя но предполагам, че в Мирафиори би трябвало всичко, което се слага и прави да е както трябва.
Мнение от Dextuar » 05 Дек 2017, 11:29
ionov написа:Той филтъра е сменен. Въпроса е какво са сложили. Трябва да отворя да видя но предполагам, че в Мирафиори би трябвало всичко, което се слага и прави да е както трябва.
А все пак с климатика пробва ли?
Мнение от ionov » 05 Дек 2017, 13:27
Пробвах.
За издухването на стъклата може би е една идея по-добре но иначе ако е само на парно и климатика е включен няма ефект.
А като издуха стъклата и пусна пак парното, задните се запотяват след малко пак.
Проблема е основно със задните 2 стъкла.
Регистриран на: 3.11.2017
Кара: вана
Мечтае да кара: DACIA
Мнение от Knoxville_ » 05 Дек 2017, 14:50
Нормално - компресорът изсушава въздуха, докато работи. Като спре да работи, се изпотяват пак и така. Не ти ли харесва климатроникът да е постоянно включен? Ако отговорът е да - тогава почваш да търсиш къде имаш влага в колата и я премахваш, за да си решиш проблема. Вариантът със силигел във вратите също важи, но все пак навън вече е влажно и дрехите ти попиват тази влага и си я вкарваш в колата, когато се качиш.
Мнение от ionov » 05 Дек 2017, 15:54
Аз климатроника не го спирам по принцип. Просто като се изчистат стъклата го пускам да духа на мен а не на стъклата и тогава задните почват пак да се запотяват.
Най-много зор видях в дъждовете, което е нормално но ми прави впечатление и в по-студено време.
Днес, като е по-топло няма никакви грижи.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
