Загуба на мощност
Регистриран на: 1.02.2012
Кара: Bmw 530D M-Pack
Загуба на мощност
Мнение от pr3dat0r » 01 Дек 2017, 9:30
имам следния проблем. Колата ми е 530д 2001 г а самият проблем е следния . По някога върви нормално а в други случай се усеща осезаема загуба на мощността като в някой от случаите пълна загуба ( при натиснат педал на гъста до край разходомера стига до средата някъде и колата нито набира оборотомера седи там където си е бил и нищо не се променя ) Знам че едва ли успявам точно да го обясня но това е което ми прави впечатление . Неприятното е че не винаги се проявяват симптомите и по закона на мърфи като отида до сервиз тях ги няма. Адски изнервящо е особено за хора държащи на колите си . Ако имате някаква идея моля споделете :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Загуба на мощност
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Дек 2017, 9:35
Точно под твоята тема viewtopic.php?f=35&t=379837
Още една viewtopic.php?f=35&t=379837
И има още много такива. Общо взето си иска четене, пробване както виждаш в горната тема, има много възможни причини. И най вече диагностика си трябва.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 01 Дек 2017, 11:18
Ще трябва диагностика, преди да се сменят части... Но това с разходомера и мудното ускорение обикновено е комбинация, която е следствие на проблем с помпата под седалката - трябва да се види налягането й. Може обаче и друг да е проблемът, но за това ще те ориентира диагностиката...
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 01 Дек 2017, 17:34
pr3dat0r написа:Здравейте,
Ами то като отидеш в сервиза симптомите може да ги няма, но ако пуснат една диагностика най вероятно е записала някакви грешки и могат да ги видят. Ако в сервиза ти казват ела когато го прави това колата, без да и направят една диагностика. Както се казва търси си нов сервиз.
Мнение от pr3dat0r » 02 Дек 2017, 20:19
Днес направих диагностика с инпа и грешките са 2
4704 Pre- spply pessure monitoring
1024 Exhaust - gas recirculation or exhaust-gas recirculation actuator
Мнение от Z3Ro* » 03 Дек 2017, 0:47
Колата ти забива заради първата грешка - помпата под седалката ти прави мизерии...
Регистриран на: 30.07.2017
Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Мнение от Хрuсто » 03 Дек 2017, 1:08
А заради тази помоа като забие може ли да е съпроводено с черен пушек?
Мнение от pr3dat0r » 03 Дек 2017, 2:16
Преди около година и нещо я сменях , но ще я сменя отново ... Предлложения за марка , тази с която съм в момента мисля че беше на бош
Мнение от Z3Ro* » 03 Дек 2017, 2:47
Нова ли я взе? Аз взех италианска Сидат, струва 115 лева някъде. Вече над година няма яд с нея...
Мнение от pr3dat0r » 03 Дек 2017, 11:15
Да нова я купувах , но изглежда пак е дала фира. А само преди да я поръчам да попитам има ли шанс да не е от нея а от филтъра примерно нали и на него има някакъв датчик и другото е втората грешка , какво трябва да направя за да реша и него проблем
Мнение от Z3Ro* » 03 Дек 2017, 16:42
За да си сигурен, че е от помпата, ще трябва да я погледнеш какви стойности дава на живи данни... Другата грешка вероятно ти е блокирал егр, но мобе да има проблем с клапана му или с вакуума му...
Мнение от jorfii » 03 Дек 2017, 19:09
pr3dat0r написа:Да нова я купувах , но изглежда пак е дала фира. А само преди да я поръчам да попитам има ли шанс да не е от нея а от филтъра примерно нали и на него има някакъв датчик и другото е втората грешка , какво трябва да направя за да реша и него проблем
Тя помпата е преди филтъра. Не вярвам там да е проблема. А и ти си писал че си гледаш колата. Относно датчика на филтъра там ако има проблем ще ти изкара грешка на борда. Ако искаш пробвай с откачена букса на филтъра и ще видиш. Иначе както казва колегата диагностика и живи данни защото pre supply може да ти показва едно при работа на колата на място и да намалее сериозно като я натовариш.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 04 Дек 2017, 10:03
На празен ход, помпата под седалката не трябва да прави под 3,5 бара налягане. Още там може да се види как е.
Регистриран на: 19.06.2014
Кара: 525d ,2001г.
Мнение от vesoyanev2011 » 11 Дек 2017, 10:00
Незабравяйте и за помпата в резервоара...,ако тя не подава нафта както трябва,то тогава и следващата, която е под седалката няма да качи 4 bar ! :roll:
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 11 Дек 2017, 10:57
Айде бе? Каква нафта подава пък помпата в резервоара? Тя циркулира от едната половина в другата. Както каза колегата по-горе, помпата под седалката. Може да я гледате и на живи данни, но няма да има смисъл след като я записва. Сменяй с хубава такава да не береш ядове.
