Вакуум помпа
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Re: Вакуум помпа
Мнение от Speed_Am_All » 22 Сеп 2017, 18:52
FaceOff написа:.... Колега, интересно имаш ли турбо при това положение, или педала е толкова зле, че не караш колата?
Колата изобщо не спира и не я карам. Чак днес намерих време да и обърна внимание. Смених о-пръстените защото вече е бях свалил помпата. Външния е същия като на е60 66х3.5, но вътрешния се оказа 82х2. Това разбира се не реши проблема. Откачих маркуча от сервото и там стига същия вакуум като при помпата. Сервото външно няма ръжда и следи от водата. Странно но все още има вакуум в системата. При ЕГР-а си има вакуум точно колкото ако запуша с пръст маркуча към сервото. В понеделник че взема серво и така.
Едит: смених сервото всичко вече е наред.
Последна промяна Speed_Am_All на 28 Сеп 2017, 20:09, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Re: Вакуум помпа
Мнение от PIPERKOV » 26 Сеп 2017, 10:44
На мен ми се вкоравява педала само при престой когато колата не е запалена.Някъде половин час е достатъчен за да се вкорави което е проблем ако съм спрял на баир.
Дали проблема и при мен е в помпата или само клапана който е на сервото?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Вакуум помпа
Мнение от vld » 26 Сеп 2017, 12:11
PIPERKOV написа:На мен ми се вкоравява педала само при престой когато колата не е запалена.Някъде половин час е достатъчен за да се вкорави което е проблем ако съм спрял на баир.
Някъде губи вакум, някой спукан маркуч или уплътнението на сервото. :idea:
Re: Вакуум помпа
Мнение от PIPERKOV » 26 Сеп 2017, 15:20
Благодаря ще огледам
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Re: Вакуум помпа
Мнение от julyan10 » 29 Сеп 2017, 15:11
Здравейте колеги!
Да попитам как точно става демонтажа на помпата? Гледах я, че се държи на два болта, отвих болтовете, но напред не може да излезе заради пластината на левия болт. Върти ли се някак?
Старши ентусиаст
Re: Вакуум помпа
Мнение от vld » 29 Сеп 2017, 16:23
julyan10 написа:Здравейте колеги!
Излиза напред с леко завъртане.
Re: Вакуум помпа
Мнение от julyan10 » 29 Сеп 2017, 17:20
vld написа:
Благодаря колега
Регистриран на: 10.07.2017
Местоположение: Перник
Кара: BMW e61 535d
Мечтае да кара: BMW 8 Series
Re: Вакуум помпа
Мнение от vzidarov » 01 Дек 2017, 0:31
Здравейте колеги,
Искам да ви питам за съвет.
Днес напънах волана малко повече в един тротоар. После изгасих колата и след като я запалих след час, ми даде грешка в сервотроника... Изгасиха я и я запалих пак. Грешката изчезна, но като се прибрах усетих, че волана върти малко по-трудно от обикновено. Отворих капака и видях, че има капки масло под вакуум помпата. О пръстените са и сменени преди 7к км. Какъв може да е проблема и какво се е случило, според вас?
Регистриран на: 10.04.2013
Кара: 330XD 2004
Re: Вакум помпа
Мнение от triph4z3 » 26 Авг 2018, 13:51
mt1 написа:И при мен го има това щракане и то е винаги, без значение дали колата е загряла или студена. Някой има ли представа какво го причинява?
този шум от вакуум помпата ли е?
https://www.youtube.com/watch?v=aYysfWcoOc8
Регистриран на: 2.08.2014
Местоположение: sofia
Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Re: Вакуум помпа
Мнение от sssssl » 26 Авг 2018, 16:52
Същата работа! След смяна на веригите почти не се чува даже и при студен старт, НО не съм сигурен дали не е заради смяната на маслото, която е неизбежна при смяна на вериги.
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Re: Вакум помпа
Мнение от snooperchi » 31 Авг 2018, 18:52
triph4z3 написа:
Според мен са вериги или нещо друго в мотора. Къде се чува повече, като застанеш отпред пред колата в лявата част ? Зад турбото? Ако е там... 90% съм сигурен, че е вериги. Като подадеш леко газ, до към 1200-1500 оборота.. усилва ли се? Ако се усилва.. е движеща се част и най-вероятно са верижките.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Вакуум помпа
Мнение от Kurtov » 11 Сеп 2018, 16:40
Ако са веригите само на студен двигател ли се чуват, или и на топъл ?
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: 2008 BMW 550i
Re: Вакуум помпа
Мнение от afterdarq » 25 Окт 2018, 18:37
Колеги някой може ли да даде линк къде се продават такива гумени термоустойчиви пръстени, че не мога да намеря?Смених уплътнението, което го има като резервна част с оригинално, но теча не е от там.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Re: Вакуум помпа
Мнение от spacepl » 25 Окт 2018, 20:21
Така и така темата е ъп. Разбра ли някой как да разкара гнусното цъкане от клипа на първа страница? При мен го нямаше и се появи преди около месец. Първо при определени обороти, а сега си цъка постоянно. Пепрудките са ми махнати и вакуумите са с нови маркучи. Единствено имам едни съмнения в тампоните на мотора, но когато лятото махах пепрудките ги проверих и си държаха вакуум. Възможно ли е, ако изпуска от някъде и да трака помпата. Колата работеше перфектно като я купих Май месец, след смяната на маслото продължи да работи ок, а и до момента си е ок, като се изключи това цъкане дето ме побърква. Утре сутринта ще погледна как са спирачките след цяла нощ престой. Какви са симптомите за заминали тампони? Тресе в ниски обороти или...?
Регистриран на: 21.11.2015
Re: Вакуум помпа
Мнение от bojkata90 » 26 Окт 2018, 10:25
Здравейте, двете малки пластинки под капака на вакум помпата трябва ли да са здраво свързани към въртящото рамо? В моят случай те си изпадат без усилие.Теч на масло нямам вече а педала понякога става твърд дори в движение /
Назад към Е60/Е61
