Проклятието на тресящ мотор М52 - М62
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 29 Ное 2017, 9:56
:smoke:
Колеги смених двигателя (колата) и пак същата идиотщина.. паля сутрин и всичко заработя както трябва. Пипна ли газта мотора започва вече да тресе, бяга един цилиндър и докато на мине 38-40 градуса работи ужасно.
С това се борех на М52 години при студените сутрини и сега на М62 е същото :paranoid: ставам суеверен.
На диагностиката ми имаше няколко грешки за мисфаяр на 5 и 7 ми но после не ги записа никога и пак си работи като трактор.
Насочил съм се към дюзи и дебитомера :dunno:
колата е с газ и мине ли на газ след 45 градуса всичко заспива. на бензин загряла също работи като часовник
ясно е че е по системата за подготовка на горивна смес, но кое точно
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Проклятието на тресящ мотор М52 - М62
Мнение от BABHOMED » 29 Ное 2017, 10:55
А инжекторите дали не са за чистене ?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 29 Ное 2017, 11:18
и аз съм с М62 и при мен е същата история. С разликата, че сутрин когато е по-студено на първото палене дори гасне.
Прочитайки тази тема:
viewtopic.php?f=112&t=424795
и предвид почти същите симптоми, сложих добавка за почистване на инжектори. И понеже ми се наложи да пообиколя градско минах около 20 км. На другата сутрин запалих все едно, че не е имало проблем. След това покарах още на бензин. На следващия ден вече започнах да карам на газ и проблемът се завърна, но е по-слабо изразено прекъсването.
Та наистина е много вероятно да са инжекторите.
Другото, което си мисля и ще опитам е да ресетна адаптациите на мотора някоя сутрин преди да запаля. Мисля си, че газта обърква адаптациите на бензиновия комп. и мисля, че може и от там да се получават тези аномалии в работата.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 29 Ное 2017, 11:28
Дюзи на 100%
Винаги става така като караш на газ.
Пробвай ги на ултразвук, с демонтаж, но едва ли е издържат много.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 29 Ное 2017, 11:41
Зависи от колко време се кара на газ. Няма как инжекторите да се запушат за година. Проблема може да от вануса.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 29 Ное 2017, 11:59
ares2 написа::smoke:
Продавай колата, да ти е мирна главата :mhihi:
Свали си дюзите и ги почисти, после се занимавай с другите неща.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 29 Ное 2017, 12:07
Според мен смуче въздух отнякъде.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 29 Ное 2017, 13:03
Я пробвайте да не карата колата на газ един ден или преди да я загасите вечерта да поработи десетина минути на бензин.Мисля,че ще има промяна при паленето сутрин.
Мнение от stony1 » 29 Ное 2017, 13:06
georgi_1986 написа:Според мен смуче въздух отнякъде.
А като загрее какво става?
Българския вариант:
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 29 Ное 2017, 13:17
моето скромно мнение
инжекторите ти са за рециклаж ... защо?
сутрин студена колата на бензин пуска богати смеси ... колата тресе
колата загрявам, смесите са по-бедни ... колата не тресе
аз така ги виждам нещата , успех
Регистриран на: 7.02.2012
Кара: M62B44
Мнение от anttonev » 29 Ное 2017, 16:16
Аз пък да кажа при мен на М62В44 с газ, виновно беше газовото и неговата настройка. Грешната работа на газ обозва адаптациите на бензин и после като палите на бензин сутрин и кОр - тресе, сеца и тн. При мен като с магическа пръчка се оправяше като прехвърли на газ. И после газ, бензин все добре до следващото палене.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Мнение от stony1 » 29 Ное 2017, 17:01
anttonev написа:Аз пък да кажа при мен на М62В44 с газ, виновно беше газовото и неговата настройка. Грешната работа на газ обозва адаптациите на бензин и после като палите на бензин сутрин и кОр - тресе, сеца и тн. При мен като с магическа пръчка се оправяше като прехвърли на газ. И после газ, бензин все добре до следващото палене.
Това беше последният довод, които ме кара да не поглеждам газово и кола с такова нещо :mhihi:
Българския вариант:
Кара: M62B44
Мнение от anttonev » 29 Ное 2017, 17:05
Е, след известно време за настройка, беше ок... за известно време.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Ное 2017, 17:26
Може да ги обозва но от температурният диапазон, от който работи на газ. ;)
За колегата- може да са дюзи, компресия, паразитен въздух- колегите са ги изброили, започваш едно по едно да проверяваш и изключваш. Ако не се получи- има и по-екзотични причини, но трябва да започнеш от някъде.
Мнение от ares2 » 29 Ное 2017, 18:42
ще ги почистя тези дни и да видим.
благодаря за мненията :) направо се изненадах колко инфо има.
това с адаптациите е възможно защото и на газ малко подскачат оборотите като пусна на празен ход за секунди
но мине ли 40 градуса колата е ок и на газ и на бензин и подкопава пътя :)
ваноси няма, но според мен е нещо при подготовката на бензина за студен мотор..
за деботомер? някой дава ли идея
