Силно тропане на предница само в студено време
12 мнения
- bajo85
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: Колело Drag
- Мечтае да кара: Е36 M3 turbo
Сутрин тръгвайки на някъде с колата (Е46 320i комби) чувам силно тропане/ чукане идващо отпредната част
и след извесно време ( да речем 15-20 км) намалява и дори изчезва.
Миналата зима когато я купувах имаше същият проблем и тъй като не я карам често
бях решил да я оправя като се постопли. За радост или не лятото нямаше и следа от такова нещо.
Тази зима филма се повтаря и не мога да разбера от къде тропа.
След оглед на канал установихме, че имам две биалети за смяна, но могат да изкарат до лятото.
Изненадах се обаче, че колата е с полиуретанови тампони на носачите.
Възможно ли е да е от тях?
На какво според вас може да се дължи този синдром на изчезващото тропане?
Мерси
Поздрави
Мерси
Поздрави
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Силно тропане на предница само в студено време
bajo85 написа:Здравейте,
Мерси
Поздрави
На канал нищо няма да разбереш.
Качи колата на подемник и я огледай така, но не чакай да мине зимата и да дойде другата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Мерси
Поздрави
Амортисьори или рейка според мен. Усещаш ли тропането във волана?
- bajo85
- Кара: Колело Drag
fitter написа:bajo85 написа:Здравейте,
Мерси
Поздрави
И аз си помислих, че може да е рейка, но във волана няма вибрации пък и как така като се стопли няма проблем
а то си тропа стабилно, все едно нещо се е откачило
Все още си мисля, че е от някой тампон, който евентуално като е студено се свива и съответно не обира вибрации
а след като се постопли колата се оправят нещата.
П.С.
Не съм имал полиуретанови досега и не знам те как се държат зимата
иначе съм с FK койлоувъри.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Възможно е да се обледенява около тампоните, при което те реално стават като мластмасови и всяка вибрации води до чукане. Като покараш и се стопли мотора се топи леда и край с чукането
Това го имам на компакта на задните тампони. Леко са заминали и има луфт, който зимата се обледенява и на студено има същия ефект.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
И аз го имам това тропане и съм питал компетентни лица и е от амортисьорите. При мен е по-леко. Появява се в студа сутрин като тръгна и потропва около 1 км и спира и нищо цял ден. В топло време никакви проблеми. Казаха ми, че при стари амортисьори е нормално да се появи това, но не е показател, че за си заминали. Това не пречи да се проверят де(ако има как).
- bajo85
- Кара: Колело Drag
NGneer4eto написа:И аз го имам това тропане и съм питал компетентни лица и е от амортисьорите. При мен е по-леко. Появява се в студа сутрин като тръгна и потропва около 1 км и спира и нищо цял ден. В топло време никакви проблеми. Казаха ми, че при стари амортисьори е нормално да се появи това, но не е показател, че за си заминали. Това не пречи да се проверят де(ако има как).
Амортисьорите с които съм са всъщност койлоувъри и изглеждат сравнително нови (с тях купих колата).
Коя част на амортисьора може да тропа?
- stony1
bajo85 написа:NGneer4eto написа:И аз го имам това тропане и съм питал компетентни лица и е от амортисьорите. При мен е по-леко. Появява се в студа сутрин като тръгна и потропва около 1 км и спира и нищо цял ден. В топло време никакви проблеми. Казаха ми, че при стари амортисьори е нормално да се появи това, но не е показател, че за си заминали. Това не пречи да се проверят де(ако има как).
Тампона към купето.
Българския вариант:
- da_ne
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 316ti
- Мечтае да кара: 325ti
Мойта тропаше така две зими, а лятото не тропаше. Втората зима взе да тропа по-зловещо, като нямаше разлика колко километра е карана. Закарах я при Димитров и се оказаха виновни кормилните накрайници. Явно от студа нещо се свива и се появава луфт.
- bajo85
- Кара: Колело Drag
da_ne написа:Мойта тропаше така две зими, а лятото не тропаше. Втората зима взе да тропа по-зловещо, като нямаше разлика колко километра е карана. Закарах я при Димитров и се оказаха виновни кормилните накрайници. Явно от студа нещо се свива и се появава луфт.
Благодарско,
каква марка си взе и изчезна ли напълно тропането?
- da_ne
- Кара: 316ti
Тропането изчезна напълно.
За марка май беше Лемфьордер. Аз не съм ги купувал. Такива ми сложиха от сервиза.
- bajo85
- Кара: Колело Drag
da_ne написа:Тропането изчезна напълно.
12 мнения
