Странен проблем с паленето
62 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Lyubomir.Rangelov
- Регистриран на: 21.06.2016
- Кара: БМВ Е91 320Д
дано темата не бъде заключена. Изчетох почти всичко може би и за други модели и за моя модел - е91 177 коня - Н47 мотор, но не успях да се убедя какъв точно може да е проблема.
Малко предистория - миналата година имах подобен проблем. От нищото колато не искаше да пали. Минава известно време и си палеше като нова. Първо ме посъветваха да отида и да прегледат Стартера - всичко му беше наред и човека ми каза, че единствено шалтера няма как да ми каже и, за да сме сигурни го смени с нов на Бош. Обаче след да кажем 1 месец или 20 дни проблема се появи отново. Второто мнение беше за стоп машинка - беше ми изолиран педала. Палих без да го натискам и над 4 месеца проблем нямаше. Купих си нова стоп машинка и я смених. Проблем нямаше до преди 1-2 месеца.
Сега проблема, това, което забелязвам е, когато колата е топла (да кажем на 4-5-6 палене през деня) отказва да запали - чува се само едно "цък-цък".
3 пъти ми го е правила до сега - 1-я чаках около 20 мин и запали. 2-я път чаках над 2 часа и тогава тръгна. Вчера беше третия път и на 10-а минута запали. След това палих поне още 5-6 пъти и нямаше проблем. Стартера върти като нов, когато пали.
Проверих акумулатора от къдего го взех на Сливница - 100А Бош е и момчетата казаха, че е просто перфектен.
Видях мнения за клеморед, стартер или акумулатор.
Ако имате още идеи или мнения ще съм Ви благодарен.
Благодаря предварително.
Поздрави
Поздрави
BMW 320d 177 к.с. - 2008 година
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Странен проблем с паленето
А сети ли се да я закачиш на диагностика вместо само да хвърляте боб?
- Lyubomir.Rangelov
Днеска ще бъде закачена и ще добавя какво съм видял, ако има нещо, което да показва.
Предполагам, ако проблема е стартер, няма да покаже нищо..!?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Пробвай когато ти направи така, да не иска да пали, вместо да я чакаш просто и дай ток, ако запали ведна е ясно, че проблема е в акумулатора.
Моята Е91ца ми правеше така преди да го сменя.
Влизам, натискам копчето и нищо не се случва, оставям я малко да поседи цъкам копчето и пали веднага.
Най често се случваше, като оставя децата да си слушат музика в нея, докато слена до магазина за 5-10 минути.
При фейслифтовите знам, че със сигурност, като няма достатъчно ток изобщо не върти.
Акумолатора какъв е?
- Lyubomir.Rangelov
Здрасти,
акумулатора е Bosch 100Ah S5 и уж бях да го гледат. Казаха, че е перфектен и нищо му няма. 3-4 теста му направиха.
Купуван е миналата година.
- vld
- Старши ентусиаст
Lyubomir.Rangelov написа:Здрасти,
Това не е АГМ, и ампеража му не е особенно подходящ за 320ка, ако не я караш на дълги разтояние вероятно се разрежда.
- Lyubomir.Rangelov
vld написа:Lyubomir.Rangelov написа:Здрасти,
Не е АГМ, да. Лятото карах всяка седмица на дълго .. сега предимно в града. Мисля, че 80А е за този модел, което се дава.
- vld
- Старши ентусиаст
Lyubomir.Rangelov написа:vld написа:Lyubomir.Rangelov написа:Здрасти,
Да оригиналния е 80А АГМ, ако беше такъв нямаше да имаш проблеми, не за друго, ами просто те издържат на много дълбок разряд.
С този акумулатор ако караш по няколко километра и спираш, в комбинация със застудяването резултата е на лице.
Закачи го на зарядно и ще видиш, че ще ти изчезнат всякакви проблеми.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Не виждам никаква логика, колата му да пали след 2 часа, ако му пада акумулатора.....
- Lyubomir.Rangelov
И аз така мисля. И отделно на моята не е с АГМ система. Аз съм само със старт/стоп бутон, но не и старт/стоп система.
Ако не греша тези АГМ акумулатори са направени за този тип коли, които са с тази функция.
- Satanism
- Lyubomir.Rangelov
Значи следващия ще трябва да бъде този вид като дойде време за смяна.
И все пак не мисля, че това е проблема. Няма логика ако е скапан да паля след известно време.
- vld
- Старши ентусиаст
Lyubomir.Rangelov написа:Значи следващия ще трябва да бъде този вид като дойде време за смяна.
И аз така мислех, но пробвай, като ти направи номер просто и подай ток и ще видиш че ще запали веднага.
Това е най бързия и безплатен начин да разбереш дали проблема е в батерията.
- Lyubomir.Rangelov
vld написа:Lyubomir.Rangelov написа:Значи следващия ще трябва да бъде този вид като дойде време за смяна.
Имам един такъв генератор за тази цел от едно приятелче, ще го взема да е в мен и като се случи пак ще го пробвам.
Колега откри ли от какво ти го прави? Аз съм със същата кола 320д 177к.с. LCi 2008. При диагностика няма грешка. Това, което правех аз е да разкача акумулатора ( - клема) за 5 мин и след това веднага запалваше. Последният път ми го направи на по удобно място за да си поиграя. Мерих показанието на акумулатора - 12.4 V на клемите отзад. Отидох отпред ( в двигателния отсек ) на + клемата и там ми даваше 0,4V. След което запали и отпред си даваше нормално 12,3V. Сега я чакам да го направи отново за да проверя дали не е от системата над акумулатора (IBS) и дали на всеки един + там ( мисля, че са 3 местата ) дава 12V. Днес ми даде грешка P046C - powertrain, но тя май няма общо.
62 мнения
