Препоръчайте кафемашина за еспресо
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Re: Препоръчайте кафемашина за еспресо
А меленето на кафето на най-финната настройка ли трябва да е, за най добър вкус на кафето?
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Всички параметри са свързани... Едрина на мелене, изпичане, температура, налягане, подготовка преди реално да текне кафето.
И т.н. ... Никой не може да ти каже вълшебната едрина.
Един пакет, отваряш го... Настройваш автомата и мелачката... Праксаш едно след друго кафетата (не си говоря току-тъй)... И докато направиш 130 кафета накрая иска пак леко настройка... Щото кафето в автомата вече не е като пред 3 часа... Примерно.
Отваряш следващи пакет и хоп... Вече пак иска настройка.
Казвам ти, от теб зависи да си настройш кафемашината... Според твоя вкус, твоето кафе и т.н.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
На кафе автомат Saeco Minuto и кафе Tchibo - на най-ситно е най-добре. На по-едро примерно на 60% от дължината на кафето започва да изсветлява струята кафе. В момента на най-ситно съм го направил да е и в момента на изсветляване горе долу се прекъсва кафето. Не е идеалната дължина, но е в рамките на 40-45мл. Все пак пробвах за класическо еспресо, но такова не става с тоя автомат
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
https://m.emag.bg/espreso-mashina-delon ... 568e2e7d33
Жена ми е харесала тази на промо в Амазон и мен ме кефи че е компактна. Някой има ли някаква идея за нея?
Иска ми се хубава ръчна машина вместо скапан робот. Ама като гледам ръчните или са много евтини тип лъки бой или много скъпи тип la pavoni (изтекоха ми очите по тях)
Също изглежда че мелачката е не по-малко важна от самата машина. Въпроса ми е тези дето са стандартните от едно време напирмер:
http://www.technopolis.bg/bg/Coffee-gri ... 8/p/824702
Има ли читави, защото нямам място и за мелачка да седи постоянно на плота, а навсякъде всичко препоръчано е от типа “статични” дето са предвидени да седят постоянно на плота.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
b2 написа:https://m.emag.bg/espreso-mashina-delonghi-dedica-ustrojstvo-za-pjana-funkcija-cappuccino-15-bara-inoks-ec680-m/pd/DCPCLBBBM/?gclid=Cj0KCQiAus_QBRDgARIsAIRGNGj1PYtcW9tFreR7itiLC3VzAiinMC0PxnmBMcHbVM_KtHimV5SlnMQaApJiEALw_wcB&ref_cmp=ps&emagi_click_id=5868f1e516be18c04374c3568e2e7d33
Не ти се вижда линка, но за хубава ръчна в ценови диапазон до 800 - 900 лв. за съжаление няма. Каквото и да вземеш до тази цена - все тая... Имаше - Gaggia Classic, но модела им до 2014г. Ако дори и на старо я намериш някъде (модел до 2014г.) - взимай. От 2015 като ги купиха Philips махнаха трипътния клапан, увеличиха пластмасата и я направиха ширпотреба.. На предната страница бях писал аз какво избрах когато преди 3 години бях пред тази дилема. А за тази кафемелачка която си посочил - става само турско кафе да си правиш или нещо за шварц, но за качествено еднородно мелене - забрави... Търси нещо със стоманени ножове да е и с прецизна регулация на едрината ако искаш меленето да е както трябва и отново за съжаление все са тип "статични". Успех в търсенето!
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Гадно кафе от капсула
Illy Iperespresso Monoarabica Costa Rica
- DiMIcha84
Колеги дайте предложения за добро кафе на зърна в ценови диапазон от 20 до около 35лв за 1кг, че като гледам повечето марки дето се предлагат даже не съм ги чувал, и не мога да реша от кое да си поръчвам.
- nikola59
DiMIcha84 написа:Колеги дайте предложения за добро кафе на зърна в ценови диапазон от 20 до около 35лв за 1кг, че като гледам повечето марки дето се предлагат даже не съм ги чувал, и не мога да реша от кое да си поръчвам.
Зависи от вкуса ти. Някои предпочитат само арабика, други малко или повече робуста+арабика. На мен лично 10% робуста + 90% арабика ми е идеално. Дано намериш нещо в този ценови диапазон.... Може би...Covim да пробваш в този ценови клас. Пробвал съм какво ли не.. последната година само Julius Meinl Gusto Pieno ползвам. Всеки има индивидуални предпочитания - ще намериш но трябва пробване
- DiMIcha84
Здравейте. Вече както писах си купих кафе автомат Саеко, но след няколко месеца машината започна да иска постоянно обезвъздушаване и ми изписва грешка номер 5. Веднъж вече я пратих за ремонт във сервиза, върнаха ми я след седмица, без да има описано какъв е бил проблема. Минаха около 10дни машината работеше нормално, но сега отново започна да прави същия проблем, и не ми е много приятно отново да я пращам за ремонт и да стоя 1 седмица без кафе машина. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли идея от каквоможе да е?
Нямам идея даже как може да се обезвъздуши кафе машина тъй като ми се струва доста невероятно като проблем. Моя автомат е делонги , пускам водата от душа за топла вода докато излезе вода и толкова . Става за секунди , самата система не се нуждае от специално обезвъздушаване тъй като водата влиза с налягане от помпата . В машината има разходомер на водата преди помпата тъй че няма как да работи помпата без да минава вода . В действителност има как да стане при тест на помпата но става от сервизните режими .
- b2
nikola59 написа:b2 написа:https://m.emag.bg/espreso-mashina-delonghi-dedica-ustrojstvo-za-pjana-funkcija-cappuccino-15-bara-inoks-ec680-m/pd/DCPCLBBBM/?gclid=Cj0KCQiAus_QBRDgARIsAIRGNGj1PYtcW9tFreR7itiLC3VzAiinMC0PxnmBMcHbVM_KtHimV5SlnMQaApJiEALw_wcB&ref_cmp=ps&emagi_click_id=5868f1e516be18c04374c3568e2e7d33
Тогава малко почетох - реално само открехнах вратата на познанието по темата home barista и разбрах, че няма смисъл да купувам тази машина и нищо не съм правил от тогава.
В последните няколко седмици пак ми влезе мухата и попрочитам като ми остане време и съм твърдо решил да се оборудвам с:
Rancilio Silvia
Eureka Mignion
Видях че ти си с Rancilio Silvia + Rocky.
Аз ще правя само еспресо и след доста четене и гледане на клипчета стигнах до Silvia + Eureka Mignion конфигурацията.
Яд ме е, че и Silvia-та са я развалили в последната й версия заради ЕУ нормите за ниски норми на електроенергия и машината изключва автоматично на всеки 30 мин, а тя й трябват поне 45 за да загрее като хората
Не че нещо , обаче тая Rancilio Silvia ми прилича на сглобена в час по трудово от части квот останало . Съжалявам момчета , но не се сдържах - машина за 1000 лв не може да изглежда така вътре . Едно бойлерче , най обикновена ulka за 20лв помпата и две врътки ..
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Jordana написа:Не че нещо , обаче тая Rancilio Silvia ми прилича на сглобена в час по трудово от части квот останало . Съжалявам момчета , но не се сдържах - машина за 1000 лв не може да изглежда така вътре .
И аз съм горе-долу на подобно мнение за Ранчилио, даже тези копчета отпред имам чувството че са взаимствани от таблото на Лада 2105.
Иначе горещо бих препоръчал ECM Casa V, струва малко повече от Ранчилио но си заслужава всеки похарчен лев. Ето и ревю със сравнение:
keep walking
- nikola59
Jordana написа:Не че нещо , обаче тая Rancilio Silvia ми прилича на сглобена в час по трудово от части квот останало . Съжалявам момчета , но не се сдържах - машина за 1000 лв не може да изглежда така вътре . Едно бойлерче , най обикновена ulka за 20лв помпата и две врътки ..![]()
А какво очакваш в една кафемашина - космически кораб ли?
Изключвам недуразумението кафе автомати, дето при най-малкото невнимание в обслужването отива или за поредният път в сервиза или директно в коша за боклук. Тук цената не се определя от това на което се чудиш, а в изработката конструкцията на "главата", трипътният клапан, ръкохватката с цедките , цялостната конструкция на самата кафемашина и това за което е предназначена - да работи без проблеми и да прави перфектно кафе.
Поддържам мнението си мисля вече повече от 3 години откато я ползвам - нищо по-добро няма да намерите на пазара в ценовият диапазон до 1000лв. в категорията кафемашини за домашна употреба.
b2 написа:Тогава малко почетох - реално само открехнах вратата на познанието по темата home barista и разбрах, че няма смисъл да купувам тази машина и нищо не съм правил от тогава.
Rancilio Silvia
Eureka Mignion
Яд ме е, че и Silvia-та са я развалили в последната й версия заради ЕУ нормите за ниски норми на електроенергия и машината изключва автоматично на всеки 30 мин, а тя й трябват поне 45 за да загрее като хоратаНе е непреодолимо, но ме е яд, че чисто нова лъскава машина трябва веднага да я побългаря за да станат нещата.
Колега @b2 - това е правилният избор.
Единстевено еденичната цедка смених, че тази на Rancilio ми е много плитка. Взех една 14г. на LM (La Marzocco), но и тези на VST са качествени - сертификата на цедката е също от La Marzocco - те им ги издават.
Определено света на бариста е странен ...едно от най скъпите кафета е Kopi Luwak с цена достигаща 1500 долара за кило . Странното в това кафе е че това са зърна обикновена арабика , изядени от някакъв азиатски плъх и после изсрани . Това което не се е смляло в червото на плъха е Kopi Luwak за 1500 долара килото ...
Потребители разглеждащи този форум: Spit-Fire
