Проблем с подгрева на шофьорска седалка
74 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Преди седмица си сложих комфортни ел. седалки с подгрев. Всичко си работи на седалките освен подгрева на шофьорска седалка. Пашажерската си загрява и работи перфектно.
Шофьорска седалка като е на контакт, като натисна копчето само премигва и угасва. Като запаля колата свети по 10-тина сек. и угасва.
Всичко ми е свързано по тази схема и мисля, че проблема не е там а някъде другаде
Ето и видео с проблема
https://www.youtube.com/watch?v=da0Ux6In9-M
Някой ако е имал подобен проблем, нека подскаже
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Проблем с подгрева на шофьорска седалка
При мен премигваше от лош контакт близо до конзолата. Аз съм си правил ретрофита и просто имаше разхлабен контакт. Имаш или лош контакт някъде или късо. Размени пиновете на конзолата на двете седалки и пробвай. Ако като е свързана към дясната и пак прави номера, значи проблема ще е в седалката или буксата на седалката.
При мен изгасваше, заради прекъсване в подгрева на шоф. облекалка. Проблем, докато бях с врътка за подгрева, нямах, а се появи, когато минах на конзола. Товарно съпротивление 20 ома оправи проблема и тогава разбрах, че подгревът в шоф. облегалка е за смяна. След смяната му всичко си заработи, както трябва.
Така че това, което казва Иво, е може би достатъчно добре синтезираната причина и за твоя дерт.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
При мен същата работа, като при Иво. На едната букса един пин беше влязъл навътре и не правеше контакт.
- BT9028BA
Забелязах че като натискам копчето след като угасне се затопля съвсем малко седалката. Трябва да си проверя всички кабели за да нямам слаб контакт. А как мога да разбера ако имам прекъсване на подгрева
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Премерете реотана с мултицет за "верига"! Ако е прекъснат ще даде безкрайно съпротивление!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Има и термоелемент в седалищния подгрев, който връща информация за температурата на седалката. Ако той е прецакан, поведението на конзолата е 1:1 с описаното.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
И нека да обобщим. При всякакъв проблем, който конзолата установи, подгревът се изключва.
А какъв е самият проблем, вече е въпрос на желание и търсене.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
свали буксата и измери реотаните на седалката от там за да се увериш, че са ок. Ако те са наред вече търсим лоша връзка, и после този термоелемент за който каза колегата Стоянов
и да е прекъснат подгрева се опрравя или директно или с мост кабел и пак ще е ок
Борисов даде много добра идея за да локализираш страната поне
- BT9028BA
ares2 написа:свали буксата и измери реотаните на седалката от там за да се увериш, че са ок. Ако те са наред вече търсим лоша връзка, и после този термоелемент за който каза колегата Стоянов
Събота ще проверя всичко което ме съветвате и ще гледам да разбера какво е
- Elesar74
- Кара: Долното
Предполагам, че колата няма да се сърди,че ползвам темата, ама как ви работят подгревите колеги? Аз докато усетя топлото, вече съм минал 10 км. Пък работи, не записва грешки. В тази връзка, да кажа, че ако подгрева не работи, централната конзола записва грешка и може да се види какъв е точния проблем, най-вероятно termal sensor, с INPA.
- stony1
Elesar74 написа:Предполагам, че колата няма да се сърди,че ползвам темата, ама как ви работят подгревите колеги? Аз докато усетя топлото, вече съм минал 10 км. Пък работи, не записва грешки. В тази връзка, да кажа, че ако подгрева не работи, централната конзола записва грешка и може да се види какъв е точния проблем, най-вероятно termal sensor, с INPA.
Много бързо караш, ще ти вземат книжката
Българския вариант:
- Elesar74
- Кара: Долното
Шегаджия, но преди 5 дни ме спряха и проверка на документи. Взеха ги и след 10 мин. чакане ги върнаха и това беше. Зачудих се и споделих с един приятел, той каза, че ме проверявали за неплатени глоби. И ако съм имал такива, щели да ми вземат книжката там, на място. Преди време се возих в една А8-ца, подгрева ми стопли Д-то доста бързо. Та направих неволното сравнение и се разочаровах. И затова попитах, въобразявам ли си или така е нормално.
- stony1
Elesar74 написа:Шегаджия, но преди 5 дни ме спряха и проверка на документи. Взеха ги и след 10 мин. чакане ги върнаха и това беше. Зачудих се и споделих с един приятел, той каза, че ме проверявали за неплатени глоби. И ако съм имал такива, щели да ми вземат книжката там, на място. Преди време се возих в една А8-ца, подгрева ми стопли Д-то доста бързо. Та направих неволното сравнение и се разочаровах. И затова попитах, въобразявам ли си или така е нормално.
Да ти кажа 10 км при корост 50 км/ч се изминават за 12 минути. Не съм засичал, за колко време реално ми загрява задника, но се сещам, че ти прави нещо със салона. Кажи с кой подгрев си 80W или 120W и с кое управление за подгрева - отделните бутони или конзолата?
Българския вариант:
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Моя за 5 мин е стоплил, на 5-тата минута го намалявам на една чертичка и след още толкова го изключвам. Не ми работи повече от 10-15 мин, че достатъчно ме затопля.
74 мнения
