318тдс - не пали , гори постоянно бушон 15А
Регистриран на: 26.02.2017
Мнение от Tanyo318tds » 19 Ное 2017, 14:26
Здравейте!
До вчера всичко беше ок с колата. Сутринта тръгвам да въртя ключа и стартера не върти, лампите на таблото си светят обаче. Махам капака на таблото с бушоните и релетата и първят предпазител от ляво, син 15А беше изгорял. Смених го и запали. Гася, въртя отново и пак не завърта стартера, гледам същия бушон е пак фира. Явно му идва повече напрежение. Идея имате ли защо и къде да се търси проблема!?
Регистриран на: 16.06.2009
Местоположение: Златица
Кара: 325 td/tds
Мечтае да кара: ракета CC400
Re: 318тдс - не пали , гори постоянно бушон 15А
Мнение от Svetoslav20 » 19 Ное 2017, 14:55
Бушона на стартера е 30 амперов, не 15!Може би от там идва и проблема!Провери кабелите дето ходят на стартера,да няма хлабава връзка!
Мнение от Tanyo318tds » 19 Ное 2017, 15:32
Ами с тоя бушон колата е била, така я купих и я карам вече 9 месеца и 15 000 км....А одеве като го смених и думна веднага. А дали този бушон, както писах, първия от ляво е за стартера?
Мнение от Tanyo318tds » 19 Ное 2017, 17:30
Опитах с 30А предпазител и той си замина. С него забелязах единствено, че подсветката на таблото и борд компа бяха по-силни. Бушона гори след около 5 мин работа на мотора и като изгори спират да работят уредите за нивото на горивото и температурата на мотора....да му се невиди....
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 19 Ное 2017, 17:46
Не е за стартера. Предполага се че имаш EWS. Ъгловия, вляво горе е 15А, отговаря за малко неща, но и за модула на имобилайзера. Та затова не пали.
Освен това отговаря за контактора на спирачката за светлините отзад, темпомат /сигурно няма такъв/ и за....уреди в таблото /в което си се убедил :) /.
Някъде по тези вериги /елементи/ става проблема.
Мнение от Tanyo318tds » 19 Ное 2017, 19:23
Дано майстора открие и отстрани проблема. Като болен съм, когИ колата е развалена....Спомена колега нещо за задните светлини. Бе вчера свалях десния стоп, лепих му уплътненията и гледам една метална пластина, над крушките за мигача и светлината за заден ход се беше почти откачила от пластмасовите точкови спойки....може ли нещо чак от там да окасява и да дава яд?
Мнение от The Heartlistener » 19 Ное 2017, 19:59
Може, на спирачните стоп светлини. И като натиснеш спирачката да става работата.
Мнение от Tanyo318tds » 19 Ное 2017, 20:50
Хмммм...ще коментирам това и с майстора, да може да локализира проблема по-точно. Благодаря за съветите!
Мнение от Tanyo318tds » 19 Ное 2017, 21:48
Не се стърпях и отидох да огледам стопа...има стопени кабели на крушката на стопа точно....някой е рязал и преправял нещо преди и явно си е оставил ръцете. Аз като съм разкачал там крушките, явно се е доразместила ситуацията, късо и бум.
Мнение от The Heartlistener » 19 Ное 2017, 22:23
Tanyo318tds написа:Не се стърпях и отидох да огледам стопа...има стопени кабели на крушката на стопа точно....някой е рязал и преправял нещо преди и явно си е оставил ръцете. Аз като съм разкачал там крушките, явно се е доразместила ситуацията, късо и бум.
:) ...както се казва в оная реклама "аааа, ти да видиш" :lol:
