Проблем с датчик на разпределителен и коляно вал BMW e36 320
Регистриран на: 15.01.2014
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW E36 Coupe/ BMW E91
Мнение от kolev5833 » 19 Ное 2017, 17:56
Здравейте колеги,
Имам проблем, че колата не разпознава датчиците, пробвано е само с чисто нови, не бях се загледал в мотора когато купувах колата, но явно е сменян. Оригинално колата е била с М50Б20 ванос, а сега двигателя ми е М52Б20 обаче е с компютъра от стария мотор (съдя за това, по номера VIN-а изписан на компютъра). Искам да попитам има ли разлика между датчиците на М50с ванус и М52, компютъра е Сименс. Исталацията е проверена. А кабела на стария датчик си беше на прах.
Последна промяна kolev5833 на 19 Ное 2017, 21:01, променена общо 1 път
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с датчик на разпределителен вал BMW e36 320
Мнение от vladi_a_i » 19 Ное 2017, 18:08
М50 не е ли с Бош..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 19 Ное 2017, 18:23
М50 с ванос е със сименс електроника. А датчиците на м50 и м52 доколкото знам са различни.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 19 Ное 2017, 19:14
разпределителнит са съвмстими. коляновия има разлика уж.
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Мнение от Stoqnov_1979 » 19 Ное 2017, 19:23
И двата датчика са различни от на м50 с ванос и на м52. Поне на външен вид
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 19 Ное 2017, 21:00
До сега бях при колата и се оказа, че и датчика на коляновия вал и той е в същото състояние или аз съм го пречупил сега като го проверявах.
Търсих онлайн в магазините и наистина датчиците за разпределителния вал са еднакви, но ми направи впечатление, че тези за коляновия вал имат различен толеранс, този на М52 е -5/+15, а на М50 -20/+20, означава ли това, че може да се ползва този с по големия толеранс ?
И ужаса стана пълен, вече не мога да запаля колата
Последна промяна kolev5833 на 19 Ное 2017, 21:19, променена общо 2 пъти
Кара: e36 M50B20
Re: Проблем с датчик на разпределителен и коляно вал BMW e36
Мнение от shlosera » 19 Ное 2017, 21:09
Дали ecu-то от м50 ще се разбира с м52ков датчик?
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 19 Ное 2017, 21:14
shlosera написа:Дали ecu-то от м50 ще се разбира с м52ков датчик?
За това питам и се надявам някой, който има опит да ми каже, защото колата е със стария компютър но не знам дали е бил оборудван с датчици или са използвали старите датчици от М50, обадих се на бившия собственик да го питам, но той ми каза, че колата е била така като са му я внесли от Италия преди 7 години и няма идея.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 20 Ное 2017, 9:26
Досега работила ли е колата при теб? Ако да,с какви датчици (имам предвид да се погледне на тях какво пише)?
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 21 Ное 2017, 9:01
ildivvy написа:Досега работила ли е колата при теб? Ако да,с какви датчици (имам предвид да се погледне на тях какво пише)?
Колата е от шест месеца при мен и работеше перфектно до преди три седмици, нямах време да се занимавам с нея. На датчиците видях, че пише ВДО но не виждам да има някакъв номер, днес ще ги изчистя добре и пак ще гледам. Проблема и беше, че не може да вдигне повече от 5000 оборота, много трудно се изрязва до там, гърми в колекторите.
Регистриран на: 16.05.2018
Мнение от Shakersize » 16 Май 2018, 21:45
Датчиците на м50 и м52 са различни. Ако твоят е с ванос, търси точно такъв датчик (за ванос). Електрониката е сименс и ти трябва VDO Siemens или оригинален. Имам същия проблем. М52 са bosch и няма да пасне, ще изпраща грешни данни. Ако имаш въпроси пиши лс.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 19 Май 2018, 14:15
Аз на м52 съм с VEMO на разпределителния и нямам абсолютно никакви проблеми
Иначе разликата между м50 и м52 освен всичко изписано е и в самата букса и дължината на кабелите
Кара: BMW
Мнение от kolev5833 » 22 Май 2018, 10:34
mafiata_ написа:Аз на м52 съм с VEMO на разпределителния и нямам абсолютно никакви проблеми
Проблема с колата е отстранен, просто е била с М50 с ванус и са сложили М52, но са използвали старата инсталация и компютър, съответно и датчиците. За това бях объркан малко в началото.
