Бързи въпроси и отговори
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Бързи въпроси и отговори
Някой може ли да ми помогне с монтажа на копче Sport? Имам въпросния бутон, но не намирам никъде пинчетата, които се вкарват в буксата, а не ми се купуват 100бр. от Aliexpress, и да не станат. Ако някой го е правил и има останали пинчета, ще се радвам да ми помогне с това начинание.
Мисля, че са тези, но не съм сигурен.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Колеги имам странен проблем с колата (BMW E60 530d 218к.с. ръчка 2003г.). От една седмица насам като я запаля да позагрее преди да тръгна и гасне. Прави го избирателно като,че ли някой път не гасне друг път 1-2 пъти гасне дори и при маневра (излизане от паркинг). Един път дори ми угасна и в движение в града с 20-30км/ч. Четох,че може да е датчик разпределителен вал,също така и акумулатора или IBS-а. Някакви предложение от какво друго може да е?
п.п. не съм я закачал да видя за грешки при първа възможност ще го направя (може би в събота).
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
От акумулатор може да не запали, ама да изгасне от него няма как.
Виж с диагностика ако е някой датчик трябва да има грешки.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
BorislavB написа:Колеги имам странен проблем с колата (BMW E60 530d 218к.с. ръчка 2003г.). От една седмица насам като я запаля да позагрее преди да тръгна и гасне. Прави го избирателно като,че ли някой път не гасне друг път 1-2 пъти гасне дори и при маневра (излизане от паркинг). Един път дори ми угасна и в движение в града с 20-30км/ч. Четох,че може да е датчик разпределителен вал,също така и акумулатора или IBS-а. Някакви предложение от какво друго може да е?
viewtopic.php?f=116&t=422413
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
Колеги намерих джанти от е39 и искам да ги сложа на е61 .
Трябва ли ми втулка или стават директно ? Гледам ,че и двете са с 5х120 .
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Mofal написа:Колеги намерих джанти от е39 и искам да ги сложа на е61 .
Трябват ти втулки, на е39 центр. отвор е 74,1 мм, а на е60 е 72,56 мм
- Mofal
maikooo написа:Mofal написа:Колеги намерих джанти от е39 и искам да ги сложа на е61 .
Благодаря за бързия отговор колега
- Я.Велинов
- Регистриран на: 30.09.2006
- Кара: E61 530d , E39 Touring
Mofal написа:maikooo написа:Mofal написа:Колеги намерих джанти от е39 и искам да ги сложа на е61 .
Благодаря за бързия отговор колегасега ги поръчвам
Какви втулки си поръча - пластмасови или алуминиеви? Защото аз съм ползвал пластмасови и останах разочарован - след няколко сваляния и качвания на джантите станаха на гъз....а гледам, че има алуминиеви на малко по-висока цена, и се чудя дали не си заслужават повече? Ако някой колега е пробвал с алуминиеви втулки, може да сподели впечатления.
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Я.Велинов написа:Mofal написа:maikooo написа:Mofal написа:Колеги намерих джанти от е39 и искам да ги сложа на е61 .
Ползвал съм алуминиеви и няма ядове с тях.
- Mofal
Алуминиеви разбира се , за 16 лв. какво им плащам , няма да се циганя за 5-10 лв .. самата идея да сложа там пластмасова ми се вижда глупава поне на мен .
- Я.Велинов
Mofal написа:Алуминиеви разбира се , за 16 лв. какво им плащам , няма да се циганя за 5-10 лв .. самата идея да сложа там пластмасова ми се вижда глупава поне на мен .
Къде ги намери на тази цена?
- Alexander82
- Регистриран на: 4.08.2017
- Кара: BMW E61 520d
Каква е идеята на тази букса 6931908-02
http://www.ebay.ie/itm/BMW-1-3-5-Series ... 3ad87a3560
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_1764
Намерих я в колата и се чудя какво и е приложението.
- maikooo
- Кара: F90 M5
Alexander82 написа:Здравейте,
Е в линка от ибей си пише какво е, OBD Port Diagnosis Connector Plug Cover, или иначе казано капачето на обд буксата.
Под голямото капаче, което се отваря седи това, нахлузва се на обд буксата.
- BorislavB
Колеги закачах колата и открих,че има 6 грешки за шесте подгревни свещи (4212 4222 4232 4242 4252 4262 ). Погледнах свещите две изгорели, смених ги. Грешките остават демек релето е заминало. Въпроса ми е възможно ли е от това да гасне колата?
п.п. Към коя марка реле да се насоча? Гледам има BERU за 130лв. или да си поръчам оригинално от колега от форума какво ще ме посъветвате?
- Я.Велинов
BorislavB написа:BorislavB написа:Колеги имам странен проблем с колата (BMW E60 530d 218к.с. ръчка 2003г.). От една седмица насам като я запаля да позагрее преди да тръгна и гасне. Прави го избирателно като,че ли някой път не гасне друг път 1-2 пъти гасне дори и при маневра (излизане от паркинг). Един път дори ми угасна и в движение в града с 20-30км/ч. Четох,че може да е датчик разпределителен вал,също така и акумулатора или IBS-а. Някакви предложение от какво друго може да е?
При мен оригиналното беше BERU, така че слагай BERU и не му мисли
