Не пълни оборотомера и не върви.bmw e46 320d
7 мнения
здравейте.Става въпрос за BMW e46 320D feis 2004г 150hp.(няма чип).
Пробелмът е следния.Не пълни оборотомера на никоя от скоростите 2-ра до 4хил., 3-та до 3,500 и колата започва да заглъхва от там нагоре изобщо не набира.Всички вакууми на колата са сменени с нови.Нов мап сензор защото даде грешка само за него.На живи данни турбина дюзи дебитомер(включен изключен все същото),помпа за налягане на горивото под краката държи налягане 4 бара и отгоре.Направено е ново зацепване и всичко си продължава по старо му.Предложения за какво да се захванем?
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Re: Не пълни оборотомера и не върви.bmw e46 320d
Привет колега, ще се хвана за тези ти думи, щом с включен и изключен дебитомер няма никаква разлика, аз бих се хванал за него, почисти го и виж дали ще има някаква разлика. Поздрави.
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
При мен също при включен и изключен дебитомер няма разлика и съдейки по всички теми за дебитомери във форума и така трябва да бъде. Ако има разлика тогава е проблем.. поне това ми е впечатлението от всички прочетени теми.
- Galo
Ами аз съм с точно обратни наблюдения, при изключване на мафа и ако автомобила по-добри динамиката си или остане същата, то мафа е аут. Ако се скопи колата, то тогава е работещ. Ако бъркам се извинявам, но така мисля аз.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Galo написа:Ами аз съм с точно обратни наблюдения, при изключване на мафа и ако автомобила по-добри динамиката си или остане същата, то мафа е аут. Ако се скопи колата, то тогава е работещ. Ако бъркам се извинявам, но така мисля аз.
Така е.
- Simbazz
Да възродя темата и ако колегата е решил проблема би било супер да каже как го е решил. При мен сега на 2ра и 3та ме залепя на седалката, на 4-та до към 120 върви прилично, но включа ли на 5-та и почна да набирам от 2200-2500 оборота нагоре набира много плавно.. сякаш някой я спъва..возил съм се в голф 4 1.9 тди 150 коня и определено след 120 върви повече.. (е46 320д 150 коня 2003та) . Чистил съм деботимер, но разлика не усетих. Преди време съм го изключвал и разлика не намирах в поведението на колата. Дюзи в добро състояние, вакуумите съм ги сменял скоро. Грешки няма.
- Simbazz
След смяна на дебитомер нещата се нормализираха.
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
