Диферециали
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Диферециали
Мнение от Elesar74 » 16 Ное 2017, 12:45
Здравейте. Може ли на 525D комби, да се сложи диференциал от 530D комби? Изпадна ми тука една оферта, но от 530D и се замислих. И двете коли са автомат.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Re: Диферециали
Мнение от FaceOff » 16 Ное 2017, 18:29
С различни предавателни числа са, а и карданите са различни, та по-вероятно да не стане от 3.0д
Кара: Долното
Re: Диферециали
Мнение от Elesar74 » 17 Ное 2017, 11:01
Да, благодаря. Проучих въпроса и се отказах.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Диферециали
Мнение от ares2 » 17 Ное 2017, 11:13
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Диферециали
Мнение от stony1 » 17 Ное 2017, 12:10
Elesar74 написа:Да, благодаря. Проучих въпроса и се отказах.
Не се отказвай. Щом дифа е на оферта и е добър какво те спира? Вероятно няма да е plug&play, но ако крайният резултат е положителен, то си е заслужавал усилията.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Долното
Re: Диферециали
Мнение от Elesar74 » 17 Ное 2017, 15:15
Не ми трябва дифа. Трябват ми тампоните на задния мост. Намерих обаче цял мост, със всичко по него, вкл. дискове, накладки, датчици, всичко. Съответно и диф-а. Но моста е от 530D, с въздушни възглавници. Аз съм с обикновено окачване. Всичко това не ми трябва, обаче исках да е plug 'n' play, да не разглобявам много. В крайна сметка прецених, че тампоните не се знае колко са амортизирани и колко ще ме изкарат, а пак да свалям заден мост заради тях, не. И се спрях на смяната им с нови. За дифа разбрах, че колата ще стане по-мудна с новия и ще вдигне макс. скорост. На 530D e 2.81 пред. число, на 525D e 3.07. Мен макс. скорост слабо ме интересува, но да стане по-мудна хич не съм съгласен. И тъй.
Re: Диферециали
Мнение от stony1 » 17 Ное 2017, 16:05
Elesar74 написа:Не ми трябва дифа. Трябват ми тампоните на задния мост. Намерих обаче цял мост, със всичко по него, вкл. дискове, накладки, датчици, всичко. Съответно и диф-а. Но моста е от 530D, с въздушни възглавници. Аз съм с обикновено окачване. Всичко това не ми трябва, обаче исках да е plug 'n' play, да не разглобявам много. В крайна сметка прецених, че тампоните не се знае колко са амортизирани и колко ще ме изкарат, а пак да свалям заден мост заради тях, не. И се спрях на смяната им с нови. За дифа разбрах, че колата ще стане по-мудна с новия и ще вдигне макс. скорост. На 530D e 2.81 пред. число, на 525D e 3.07. Мен макс. скорост слабо ме интересува, но да стане по-мудна хич не съм съгласен. И тъй.
Ти ме уби :mhihi:
За едни тампони, които е 1000% по-добре да са чисто нови, зададе въпрос за диференциал?
Българския вариант:
Кара: Долното
Re: Диферециали
Мнение от Elesar74 » 17 Ное 2017, 17:58
Ами да, защото това беше проблемното място в слагането на моста така, както е. Мислех, че мога да карам с диференциал от 530 и всъщност мога, но не искам при дадените показатели. Затова започнах с него, а не с тампоните. Съжалявам ако е прозвучало подвеждащо, но другите елементи от моста не бяха в областта на евентуалните проблеми със съвместимост.
Re: Диферециали
Мнение от ares2 » 18 Ное 2017, 19:11
е поне има някаква светлина по темата .
а каот се заговорихме за тези тампони :OT: защо на всяка Е39 ръждясват местата където са тези тампони към купето? :dunno:
до сега не съм намирал кола която там да не е покафеняла
Регистриран на: 12.09.2016
Re: Диферециали
Мнение от alpine132 » 19 Ное 2017, 1:50
Колеги аз да използвам темата на колегата . Та въпроса ми е някой може ли да даде някаква таблица с предавателните числа и дифове за е39 ?
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Диферециали
Мнение от PeReZ » 19 Ное 2017, 12:06
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select
Влизаш тук, избираш си колата, която те интересува, след това отиваш на Rear axle -> DIFFERENTIAL-DRIVE/OUTPUT
и би трябвало на номер1 да видиш нещо от сорта:
01 Rmfd final drive I=2,81 1 33101428576 $1411.27
А в схемата: Final drive, gasket set
можеш да видиш кой размер е диференциалът на избраната от теб кола (typ188, typ210 и т.н.).
Кара: Долното
Re: Диферециали
Мнение от Elesar74 » 20 Ное 2017, 11:10
ares2 написа:е поне има някаква светлина по темата .
Къде ръждясват, нали моста е алуминиев? Иначе аз реших да сменя тампоните с нови и вече ги поръчах.
Re: Диферециали
Мнение от ares2 » 21 Ное 2017, 11:23
моста да, но там където е захвата към купето
