N52 глъхне при студен старт и потегляне
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.03.2015
Местоположение: France
Кара: Bmw F30 340i
Мечтае да кара: GT3
Re: N52 глъхне при студен старт и потегляне
Мнение от frenchi03 » 16 Ное 2017, 22:28
Габи,смени си 2-те ламбда сондите преди катализатора.....миналата година на една 330-ка и сменихме цялата горивна система преди да стигнем до тях.....и да знам че нямаш никакви грешки,просто не са прегорели на 100%.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 17 Ное 2017, 0:04
frenchi03 написа:Габи,смени си 2-те ламбда сондите преди катализатора.....миналата година на една 330-ка и сменихме цялата горивна система преди да стигнем до тях.....и да знам че нямаш никакви грешки,просто не са прегорели на 100%.
Frenchi - ще слагам колектори та ще ги разкарам,преди час и думнах 20лтр 100окт и я поразходих доволно по скалата от 1-5та (квото сипах изчезна) та малко да раздвижа дюзите..но странно е да ти кажа за ламбдите,дори за катовете няма грешки..
И като гледам го прави до 3к оборота на студено - след това явно се отпушва или налягането се увеличава и това спомага да изчезне проблема - но ще имам предвид ламбдите - мерси.
Пс: вчера питах xhpflash за нашите кутии и скоро ще има резултат :)
Регистриран на: 20.08.2016
Кара: E90 N46B20
Мечтае да кара: M4 CS
Мнение от merx » 17 Ное 2017, 9:26
Btw и при мен го има този проблем. При студен старт дори през лятото, ако не я изчакам 10-тина секунди и тръгна веднага почва да предърпва, все едно а-ха да угасне. От известно време имам грешки за подгрева на двете лабда сонди преди катализатора и май ми предстои смяна. Не знам дали има връзка.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Ное 2017, 9:42
merx написа:Btw и при мен го има този проблем. При студен старт дори през лятото, ако не я изчакам 10-тина секунди и тръгна веднага почва да предърпва, все едно а-ха да угасне. От известно време имам грешки за подгрева на двете лабда сонди преди катализатора и май ми предстои смяна. Не знам дали има връзка.
Виж какво е написал frenchi - точно да си гледам ламбдите :ok:
пс: след снощните изпълнения,сутринта запали като часовник - верно в гаража е 13-15градуса ,но и преди това си беше толкова и не палеше така,изкарах я в двора да я приготвя за половинката и общо взето сякаш от глъхненето няма и следа...ще я раздвижа тези дни на бенз (но 100окт) и ще видя как са нещата...
Кара: E90 N46B20
Мнение от merx » 17 Ное 2017, 9:58
Gqbriel написа:
Да да, видях го. Просто трябваше да го цитирам. При мен глъхнене няма, просто придърпва, някой път като запаля и много бързам. Добавки съм ползвал със 100 октана, карам само на бензин. Просто си я знам и изчаквам.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 17 Ное 2017, 12:46
Gqbriel написа:пс: след снощните изпълнения,сутринта запали като часовник -
А, добро утро.. :D
Няма как да не ти заминат бензиновите дюзи като караш на газ..
Започнеш ли на газ, пак ще е същото..
Изчисти ги хубаво с демонтаж на ултразвук, но ако продължи ще се наложи смяна, поне са ти евтини..
:mrgreen:
А пък, за да си най-сигурен, покарай я седмица-две само на бензин. Поне си свикнал с разхода :smoke:
ПП Не сменяй друго за сега, че само ще хвърлиш пари.. Ламбдите са последното, което заминава. Но понеже сума неща им бъркат сметките и за това ги регистрира. Аааа, да, на мерца и ламбди сменях. :banghead:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Ное 2017, 13:27
Bexim написа:
А, добро утро.. :D
:mrgreen:
Аз рядко карам вече,1-2 на седмица я вадя - на работа пеш :)
Но ще индумна едно резервоарче порядъчно да не забрави за какво е ..мерси за съвета
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Ное 2017, 15:41
Бензин + газ = на проблем, аз също смятам, че дюзите са за смяна, ултразвука е временно решение ако ще я продаваш например.
А ламбда сондидте с времето стават лениви докато са студени и не работят добре.
Но от друга страна докато не стигнат 270-300градуса компа кара на предварително зададени карти за студен мотор които са с по богата смес и общо взето докато не загреят ламбдите те не играят в смесообразуването.
По така описания проблем са си дюзи, имайки в предвид, че колата е карана на газ просто няма какво друго да е.
Можеш да сипеш спокойно добавка за почистване на дюзи 100% ще има ефект защото от това, че не работят по време на работа на газ те просто се запушват.
Образуват се полепи по иглата и почва да не се движи прецизно :yes:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Ное 2017, 17:30
vld написа:Бензин + газ = на проблем, аз също смятам, че дюзите са за смяна, ултразвука е временно решение ако ще я продаваш например.
Мда...първа и последна кола на газ ми е...не за друго ,а защото от тази генерация надали ще си взема повече а Ф ако ще е бенз е турбо и там има и динамика и приличен разход..но определено ще я покарам на бензин и си мисля,че няма да има проблеми..ще видя след час два - ако запали като сутринта то 100октана които изгърмях мъжки са спомогнали..
Иначе за последните няколко месеца,не мога да се оплача от газ + бензин по нито един показател..
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Ное 2017, 18:00
...Но от друга страна докато не стигнат 270-300градуса компа кара на предварително зададени карти за студен мотор които са с по богата смес и общо взето докато не загреят ламбдите те не играят в смесообразуването.
Можеш да сипеш спокойно добавка за почистване на дюзи 100% ще има ефект защото от това, че не работят по време на работа на газ те просто се запушват...
Образуват се полипи по иглата и почва да не се движи прецизно :yes:
+1 Аз също мисля,че това е проблема!
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 17 Ное 2017, 22:01
Май се очертава да ти е в инжекторите проблема, но една идея и от мен - много избягали адаптации заради карането на газ (особено дългострочната). И в този режим (студена и рязко подаване на газ) сместа зарази грешните корекции е достатъчно грешна и тя, за да накара мотора да не иска да работи. Да не забравяме, че и сондите не работят в този режим и мотора е изцяло "по памет", без обратна връзка за сместа. Всичко това може и да обясни защо карането на бензин оправя нещата - покараш по-дълго, във всякакви режими и адаптациите си идват на място.
Просто още един вариант...
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 18 Ное 2017, 17:28
Ламбдите имат подгрев, загряват за отрицателно време, т.е. буквално им трябват 30 секунди. Ама да на гас, се прецакват разни неща като дюзи, бъркат се много адаптации, казал съм го и преди - тия двигатели са с много датчици и и сензори и вече адаптации и всичко меша много нещата.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 18 Ное 2017, 18:53
момчета чакам ви скоро в е36 раздела :D
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 18 Ное 2017, 19:05
Nukem написа:момчета чакам ви скоро в е36 раздела :D
Надявам се да не е дълго....отдавна е в списъка ахахах
Иначе - проблема за сега го няма...след вечерното изпълнение и последващи едни 90км на 170-180 по магистралата с 100окт пали и работи като часовник...
За адаптациите не съм се сетил - ще ги ресетна..както и педала на газта и ще я покарам известно време само на бенз,но до тук наистина са инжекторите ,защото само по тях съм "работил"
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Ное 2017, 10:45
Непалена от 2 дни почти + снощния студ...окончаетелна диагноза - инжекторите са били зле.
Назад към E90/E91/E92/E93
