Проблем с парното - не духа топло 318тдс компакт
Регистриран на: 4.06.2012
Кара: е36 318 TDS Compact `97
Мнение от NaskoBg » 10 Ное 2017, 16:47
Здравейте колеги. След като изчетох почти всички теми относно проблемите с парната и не видях като моя проблем реших да пусна една тема.
Става дума компакт 318 тдс 97ма год, климатик.
Какво правих до сега.
Водна помпа - сменена преди около година. Термостат - сменен днес. Продухана цялата система - няма запушено, водата си влиза топла и излиза топла. Обезвъзушена е системата. Махнахме клапана и вкарахме маркуча, с водата която влиза към радиатора директно без този клапан. Бях сигуррен че така ще стане и на лято ще трябва пак да го слагам обаче - нейсе.
Дайте акъл какво да правя, че идва зима.
Топлото едва се усеща като си сложа ръката, но понеже сега е топло, ако стане -5 едва ли.
Варианта, който аз си мисля, е че клапата, която пуска топлото да влиза към духалките е останала затворена и когато въртя врътката за топло и студено при средно положение леко запецва, иначе се движи многот леко.
Кажете как да я оправя. Има ли вариант да е нещо електронно, някакъв бушон(въпреки че ги прегледах всичките, всичко е ОК.) или реле.
Благодаря Ви!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с парното - не духа топло 318тдс компакт
Мнение от vld » 10 Ное 2017, 17:42
На компакта тая клапа се управлява с жило, свали пластмасовия панел който покрива врътките за парното и виж дали не се е извадило жилото от ограничителя на кожуха. ;)
Малко е специфичен демонтажа, трябва да махнеш радиото, там има две винта, като ги развиеш се сваля първо от горната страна после от долу.
Не го дърпай защото отдолу се закрепва с помоща на едни пластмасови крачета, които лесно се чупят а ново е 50+ лева. поне толкова беше преди 7-8 години сега може и по скъпо да е.
Мнение от NaskoBg » 14 Ное 2017, 19:44
Така. Това го проверих. Всичко е добре там.
Бутнах пак маркучите които влизат към радиатора и ми се стори, че единия е доста по студен от другия. Реших че да ги извадя да видя как е положението и тогава се случи нещо ужасно. Явно не съм развила скобичката достатъчно и като дърпах маркуча се счупи пластмаската в която влиза и то доста навътре. Сега, не че няма парно ами даже и не мога да карам колата. Дайте акъл. Даже не знам какво се счупи. но ми се струва че е сериозно защото едвам си пъхам там ръката, а как ще се сменя и идея си нямам.
До колкото търсих става дума за това
Само че моите са две, а не три. Дали зашото не съм с климатроник, а с климатик само не знам.
Регистриран на: 26.09.2013
Мнение от albatron » 15 Ное 2017, 0:36
Колегата Мишо е описал процедурата по подмяната на въпросния фланец http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... &p=3771038
Мнение от NaskoBg » 15 Ное 2017, 13:52
Аз я разгледах темата снощи. Наистина всичко е много разбираемо написано. Притеснява ме само факта, че има малка разлика между това на сникмата и моето Изображение
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 15 Ное 2017, 14:01
Като за начало,може да си купиш някакъв тройник и да свържеш маркучите заедно! Така,ще си налееш течноста и ще си караш колата докато намериш нов фланец! Единствено няма да имаш парно в колата! При теб са две,защото водата влиза в радиаторчето и излиза от него (един вход,един изход)! Тези са три,защото е с двузоново отопление (два входа,един изход)! Счупил си щуцера най-вероятно! Свали кората над педалите и погледни нагоре.Ще видиш задната страна на тези щуцери и тръбичките към парното надоло!
Мнение от NaskoBg » 15 Ное 2017, 16:29
Извадих го.
Ето и мястото му
Кофтито е, че търсих из нета никъде няма такива само тройки. Ходих на две морги всеки вдига рамене.
Някаква идея от къде да си поръчвам?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 15 Ное 2017, 23:20
Имам го..само на Компакта е различен,отзад тръбите са му по къси при уплътненията.Отпред е очевадно.Имаш л.с.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
