Проблем ли ще са различни размери гуми отпред и отзад
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 16 Мар 2011, 12:56
Сега съм с 19'' джанти, но гумите ми са по-високи от колкото трябава - 40 отпред и 35 отзад. Нормално трябва да са 35 и 30
Ще е проблем ли ако си запазя 40 отзад, но сложа 30 отпред?
Колата НЕ Е х-драйв
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем ли ще са различни размери гуми отпред и отзад
Мнение от Dirty M5 driveR » 16 Мар 2011, 19:40
Не виждам да е проблем това, важното е да не опират.
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 16 Мар 2011, 20:16
vgza написа:Сега съм с 19'' джанти, но гумите ми са по-високи от колкото трябава - 40 отпред и 35 отзад. Нормално трябва да са 35 и 30
Колега,
От написаното, оставам с впечатление, че си с различни колела на преден и заден мост (по-тесни отпред и по-широки на задния мост).
Тъй като не си посочил широчината на гумите, то предполагам, че става дума за автомобила от галерията ти. :dunno:
Не ми е ясно обаче как след като си с височина на предните гуми 40, а задните са ти на 35, смяташ да запазиш 40 отзад, а отпред да станат на 30? Ако наистина си с по-широки гуми отзад и смениш пропрцията така както възнамеряваш, то при запазване на настоящата им широчина ще се получи нещо като драгстер - ниски и тесни гуми отпред и високи и широки отзад (е, на чак толкова контрастно, но ефектът ще е подобен).
Дай малко повече изходна информация, за да сме ти полезни!
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: E36 325TDS Touring Automatik
Мечтае да кара: много коне
Детайли за колата: С много гъдели :)
Мнение от pazo02 » 16 Мар 2011, 22:37
http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php
Консултирай се с този сайт, има много полезен калкулатор там, който показва допустимите разлики и ефекта от тях! (Не показва дали ще ти опира, но показва как се изменят показанията на километража)
Успех
Мнение от vgza » 25 Мар 2011, 18:15
Никой ли няма опит с различни размери?
Отзад ще бъда с 275х40х19, а отпред 225х30х19
Кара: на бензин
Мнение от Roman 1 » 01 Апр 2011, 12:05
vgza написа:Отзад ще бъда с 275х40х19, а отпред 225х30х19
Човече, сигурен ли си, че искаш точно това?
При тези размери ще се получи следната картинка:
275х40 = 110 мм височина на задните гуми.
225х30 = 67,5 мм височина на предните гуми.
Разликата от 42,5 мм по височна или 85 мм по диаметър ми се вижда доста голяма.
Още повече, че на 19" джанта тези 110 мм височина на гумата почти сигурно ще опрат в калника, освен ако няма допълнителни интервенции по разпъване и раздуване на тенекиите.
Все пак ако твърдо си се спрял на тези размери, сподели какво се е получило когато ги монтираш!
Успех!
Регистриран на: 27.07.2006
Кара: BMW 3 series
Мечтае да кара: New M4
Детайли за колата: 2D 110kw 2002
Мнение от SmasheR » 20 Май 2011, 12:02
Колеги, аз също имам въпрос.
Смятам да сложа 245/40/17 отзад и 225/45/17 отпред. Съответно 245 х 40% = 98мм, а 225 х 45% = 101,25мм. Това в допустимите граници ли е ? Колата е е46 2002ра 320д. Питам защото притесненията ми са основно за ABS-a и системата за стабилност.
Благодаря ви предварително.
Man make the money, money never make the man.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 20 Май 2011, 14:26
SmasheR написа:Колеги, аз също имам въпрос.
При мен това са размерите препоръчани от производителя на колата (на табелката при шофьорската врата) така че нямаш основание за притеснения.
Поздрави
Регистриран на: 12.12.2006
Кара: BMW E71 4.0xd
Мечтае да кара: M3 E92
Мнение от Spoika » 20 Май 2011, 14:52
Колата ще е много стабилна и няма да се притесняваш за размера! И мойта 330 е фабрично така
Кара: BMW 3 series
Мнение от SmasheR » 20 Май 2011, 15:31
Мерси колеги, така и направих, много добре се получи :) Изглежда добре, още не съм я пробвал, надявам се и да се държи добре.
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 25 Май 2011, 17:50
Mоята фабрично е с подобен размер гуми-255/40/17 на задния мост(Е 90-320д със спортно окачване) и колата се усеща като залепена за асфалта и супер стабилна в завои,определено е осезаема разликата,ако на задния мост си само с 225/17!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Регистриран на: 10.04.2013
Кара: 330XD 2004
Мнение от triph4z3 » 15 Ное 2017, 12:39
Здравейте!
Имам следният въпрос колата е 330хд комби летните гуми и са (225/40/Р18 предни) и задните са (245/40/Р18) какво мислите за зимният вариант да го оставя ли същият?
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 16 Ное 2017, 11:07
А защо не 255/35/18, както казва производителят и както си пише на табелката на шофьорската колонка?
Аз карам с тези два размера и зиме, и лете. Като падне сняг ще видим как ще се държи колата.
Кара: 330XD 2004
Мнение от triph4z3 » 17 Ное 2017, 16:59
triph4z3 написа:Здравейте!
Някой може ли да ми обясни как стоят нещата при X-Дрива
Д-р Хаос
Мнение от cww » 19 Ное 2017, 23:25
Спазваш заводски зададените параметри за гуми/джанти и си свиркаш. Не е проблем да караш с различен размер предни/задни гуми, както си и пише на табелката на шофьорската колона.
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
