Стойности на дюзи при 60
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Стойности на дюзи при 60
Това е Е39, и тук няма нови кодове и прекодиране и тн. Хубаво смениха разпръсквачите, явно са ги сменили в сервиз за дюзи, щом имаха данни преди/след, но дори и с новите разпръсквачи данните от пре инджекшън са на горната граница (а би трябвало да се гони средата - 1.5 в случая), дори и над нея, което според мен означава, че или дюзите не са били само за разпръсквачи (може би и за клапани), или не са си направили труда да ги настроят. А пък високите корекции на инпа с новите разпръсквачи много вероятно да е заради лоша компресия в цилиндрите, което трябваше да проверят, преди клиента да даде 1000-1500лв за нищо.
И да, май истината за дюзите се вижда само на стенд, и да се молиш да попаднеш на читав майстор, да ти сложи читави разпръсквачи, да ги настрои като хората и стенда да е калибриран редовно.
Изпратено от моят SM-G903F с помощта на Tapatalk
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
Аз кой знае каква разлика не виждам в дюзата на Е39 и Е60 . Което ще рече че кодирането е идентично , както за Е39 , така и за Е60 . Return fuel-a е в спецификации , така че клапаните изглежда са добре .
- Я.Велинов
- Регистриран на: 30.09.2006
- Кара: E61 530d , E39 Touring
r3s1s74nc3 написа:Аз кой знае каква разлика не виждам в дюзата на Е39 и Е60 . Което ще рече че кодирането е идентично , както за Е39 , така и за Е60 . Return fuel-a е в спецификации , така че клапаните изглежда са добре .
Разликата идва от там, че при по-новите двигатели на Е60 (M57N2) дюзите са пиезо. Виждайки темата се подсетих днес да сваля моите и да ги занеса в дискутирания няколко страници назад сервиз....след изписаното по техен адрес, малко се притеснавам, но да се надяваме, че ще си свършат работата коректно.
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Аз скоро купувах дюзи, говорих с 100 човека и всеки казваше различно, но като цяло, хората с повече опит ме посъветваха въобще да не ги правя, а да си купя нови. Разликатабепе около 100 лева на дюза между нова и такава да я дам някъде за рециклиране, където пък няма гаранция, че след това ще е ок. Проблеми с колата несъм имал, само сутрин като паля, изпушваше, а реално стойността на едната беше 3.8 - 4 на студено.
С новите дюзи колата работи много по-добре, по-тихо и не пуши. Все още не знам дали има разлика в разхода, не съм я засичал, пък и трябва термостати да сменям.
Много е важно запушена или износена е дюзата. Износена не се оправя с добавки, ултразвук и какво ли не още.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- Я.Велинов
Giorceto написа:Аз скоро купувах дюзи, говорих с 100 човека и всеки казваше различно, но като цяло, хората с повече опит ме посъветваха въобще да не ги правя, а да си купя нови. Разликатабепе около 100 лева на дюза между нова и такава да я дам някъде за рециклиране, където пък няма гаранция, че след това ще е ок. Проблеми с колата несъм имал, само сутрин като паля, изпушваше, а реално стойността на едната беше 3.8 - 4 на студено.
Откъде си купи дюзите и какви са - пиезо или обикновени?
- FaceOff
И на мен ми е интересно от къде са тези нови дюзи, и интересно колко са искали за рециклиране, щом нова е била 100лв отгоре?
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Кара: 535xD
Не са пиезо, обикновенни са, оказа се че за 535 са по евтини от колкото за 530, рециклирането на дюза ми беше около 250 лева на бройка и сметнах, че не си заслужава. С връщане на старите разбира се.
- Я.Велинов
Giorceto написа:Не са пиезо, обикновенни са, оказа се че за 535 са по евтини от колкото за 530, рециклирането на дюза ми беше около 250 лева на бройка и сметнах, че не си заслужава. С връщане на старите разбира се.
Тоест новите дюзи са ти излезнали по 350лв. бройката?
- FaceOff
Колега, защо не споделиш и магазина, от който купи нови дюзи, сигурен съм на всички ще е интересно!
Здравейте.
Искам да попитам тъй като не ми стана ясно, например искам да сменя дюза със същата като моята само че от друг автомобил.Дюзата е със същият номер всички цифри са едни и същи,трябва ли да се кодира във случаят.
С един разпръсквач не се ли оправят нещата ?
Преди съм писал предпочитам на сляпо да ги сменя шестте. 80-90лв. мисля, че могат да се намерят,
Предполагам около 600лв. може да излезе смяната им. После има ли нужда от нов код на дюзата ?
Молба към хората сменяли, закупили, ремонтирали или въобще правили нещо с дюзите си.
Пишете за мнение и отзиви :-)
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
nikolae написа:С един разпръсквач не се ли оправят нещата ?
Ами след като има опция за регистриране на смяната в ДДЕ с ИСТА, значи е желателно да се направи, но като ги вземеш от морга няма от къде да вземеш съответните кодове.
Кодовете съдържат информация за конкретната дюза и нейните работни параметри, затова се пишат един по един за всеки цилинър.
Не че ако не ги напишеш няма да работят, просто ако ги напишеш ще работят по добре.
За да имаш кодове на дюзи от морга трябва да минат тест на стенд, от който да ти дадът въпросните кодове.
Т.е. дори и само разпръсквач да се смени, пак е необходимо да има кодове ?
Тогава пак опира въпроса до стенда и колко е коректен и точен той.
- vld
- Старши ентусиаст
nikolae написа:Т.е. дори и само разпръсквач да се смени, пак е необходимо да има кодове ?
Да всякаква промяна по дюзата променя диапазона в който тя работи най добре, това всъщност е информацията която се съдържа в кода и след като се запише в ДДЕ, то я ползва оптимално.
