Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от The_Bear » 13 Ное 2017, 2:53
julyan10 написа:Здравейте колеги!
Да съживя темата и аз, днес пуснах един тест на дюзите да видя как са( на студен двигател и външна температура 10 градуса). По принцип нямам никакви оплаквания, но на теста се вижда, че 3-ти цилиндър не е много добре. Добавки досега не съм слагал никакви. Как са дюзите според вас, трябва ли да се свалят и да се носят за проверка??? Или проблема е в компресията???
Хи, и при мен картинката е същата. И пак нямам оплаквания. Или програмата нещо ни забива на тоя трети цилиндър, или си е по-кекаво направен :dunno: ... Лично аз ще чакам да стане (ако ще става) нещо по-сериозно (поне да запише някаква грешка), защото не ми се занимава да вадя дюзи, засега поне. И без това повече правя, отколкото карам, стига толкова!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Ное 2017, 11:29
The_Bear написа:
Колата записва грешка когато корекцията е над 5, а тогава вече някое от буталата ще е дало фира ;)
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 13 Ное 2017, 16:39
vld написа:
The_Bear написа:
Добре де, каква е границата на корекците, при която трябва да се вземат мерки? +3? Някой има ли идея или дали има изискване на БМВ за това?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 13 Ное 2017, 17:09
Има доста случаи когато данните са добре на диагностика, но в същото време си има направо пикаеща дюза. най добрата проверка е на стенд
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Ное 2017, 17:38
fitter написа:
vld написа:
The_Bear написа:
Както писа колегата, няма гаранция, може да караш години така без да се влоши, може и утре да пропикае по сериозно и да се сговнясат нещата.
Писано е вече на няколко пъти в темата корекцията на порцията на впръскваната нафта зависи и от състоянието на цилиндъра, тоест неговата компресия, която пък зависи от състоянието на клапаните и сегментите му, не само от състоянието на самата дюза.
Може дюзата да е чисто нова и на цилиндър с недобра компресия да дава подобни стойности.
Тези данни от инпа могат да се позлват за ориентир, но най точно се вижда на стенд работата на конкретна дюза.
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 13 Ное 2017, 18:59
Като чета постовете започвам да си мисля вече, че май ще е най-добре първо да се измери компресията на всички цилиндри за да не се окаже, че двигателя е тотал щета, а ние правим дюзи.
Регистриран на: 28.07.2008
Мнение от r3s1s74nc3 » 13 Ное 2017, 20:48
Важно е да се следи Pre Injection / Before Injection . Не съм сигурен колко може да се разчита на показанията през диагностиката , относно това . Но ако излезе извън граница , спокойно може да се стопи бутало от това . Бих Ви показал клип с малко по подробна информация , но мисля че е забранено да се постват тука такива ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 13 Ное 2017, 21:13
r3s1s74nc3 написа:Важно е да се следи Pre Injection / Before Injection . Не съм сигурен колко може да се разчита на показанията през диагностиката , относно това . Но ако излезе извън граница , спокойно може да се стопи бутало от това . Бих Ви показал клип с малко по подробна информация , но мисля че е забранено да се постват тука такива ?
Пускай клипа да видим.
Мнение от r3s1s74nc3 » 13 Ное 2017, 23:15
https://www.youtube.com/watch?v=iSp6I3OiaeQ
Сравнение между обратно гориво , живи данни и стенд за дюзи .
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 14 Ное 2017, 0:33
r3s1s74nc3 написа:https://www.youtube.com/watch?v=iSp6I3OiaeQ
Добро видео, но липсва кодиране на дюзите след като са били рециклирани. Предполагам с кодирането ще се оправят стойностите след ремонта. Доколото разбрах всички са правени, но не казаха какво им е правено. Интересно ще е някой да покаже такова клипче със старите кодове и след това с новите.
Мнение от r3s1s74nc3 » 14 Ное 2017, 10:08
В интерес на истината се каза какво им е правено , друг е въпроса дали е разбираемо :D Сменени са всичките разпръсквачи само . Невиждам нуждата от прекодиране на дюзите , в този случай .
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 14 Ное 2017, 10:59
А въпросната смяна само на разпръсквачите гарантира ли, че дюзата ще функционира правилно и че ще паднат корекциите?
Мнение от r3s1s74nc3 » 14 Ное 2017, 11:48
Това е идеята на клипчето . След смяна на разпръсквачите , дюзите влизат в идеални стойности , но въпреки това по живи данни "Adjustment-a" отново не е "0"
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 14 Ное 2017, 12:20
r3s1s74nc3 написа:В интерес на истината се каза какво им е правено , друг е въпроса дали е разбираемо :D Сменени са всичките разпръсквачи само . Невиждам нуждата от прекодиране на дюзите , в този случай .
Според мен има нужда, защото кодирането се прави спрямо данните от теста. Това което се вижда на редовете AFTER трябва да се кодира, за да може ДДЕ да разбере числата от този лист.
Мнение от r3s1s74nc3 » 14 Ное 2017, 12:41
Чесно казано , незнам къде мога да въведа тези стойности през OBD2 диагностичен уред . Това което обикновено се кодира е , въвеждането на съответния номер на соленойда , който е отгоре на всяка дюза . В случая , те не са подменени и това не се налага .
Назад към Е60/Е61
