CD Professional Bluethoot
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- nasopraso
- Регистриран на: 22.09.2015
- Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
- Мечтае да кара: НЛО
Интересува ме до колко телефона мога да сдвоя с радиото? За един знам със сигурност, но понеже имам и втори и бих искал да ги ползвам и двата когато съм в колата
Всички удоволствия са описани в НК!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: CD Professional Bluethoot
В този вариант само 1
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Може да сдвоиш няколко, но само един е с приоритет.
- nasopraso
Сега сложих новото радио с блутута. Радиото свири и всичко нормално, но неможе да активирам блутута. Гледах как се прави в няколко клипчета но просто не става. Трябва ли нещо да се кодира? Ако да знаете ли някой в Плд който може да го направи?
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
А Bluetooth (Mulf модул) сложи ли?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Доколкото разбирам след разговор с колега, радиото му е с блутут, така че няма нужда от външен мулф.
...но ако не изглеждат така(като на снимката) работите ще е “тегаво” да го подкара без мулф
- doktorabg
- Кара: Всичко
nasopraso написа:Здравейте,
Колата трябва да е с ключа вътре, после влизаш в Menu или в Config и там трябва да стои Bluetooth. Ако го няма, ще трябва дас е кодира, за да се активира.
- nasopraso
Благодаря колеги,
ситуацията е следната - бях подведен от една обява в олх за "радио с наличен блутут" за 250 лв. Свързах се човека (от Казанлък) и ми го изпрати в петък и го получих в събота късния следобяд! Първото което ми направи впечатление е че на лепенката отзад нямаше логото за блутут и веднага се усъмних. Викам си айде може да има "нов модел" без логото на Блутут и аз да не знам въпреки, че съм наясно доста с нещата. В понеделник отидох при колегата Ацалов, който беше много отзивчив и любезен (евала колега
дано има повече такива хора като теб ), но всъщото време трябваше да отида до офиса ми по спешност и нямаше как да оставя колата при него...както и да е..по-късно същия ден ми се обади един приятел който има диагностика и след работа отидох при него и опасенията ми се потвърдиха!
Веднага писах на колегата от който го бях купил като същия ми беше казал, че няма проблем ако нещо не работи или не е както трябва и не стане да му го върна ( от чата ни в събота). Е да ама не...в 19:00 в понеделник ми написа как си бил поръчал вече навигация от Китай за 1000 лв как той не разбирал и при него си имало блутут и нямало начин как и при мен да не стане, като съответно аз му обясних, че той явно има Mulf модул (а в обявата е написал "с наличен") и отказа да ми върне парите и аз мога да пия една студена вода!
Е пих я наистина!
Сега ще имам два CD Professional-a, защото си поръчах от другаде точно такова каквото трябва да е.
A ето я и подвеждащата обява:
Е пих я наистина!
Последна промяна nasopraso на 15 Ное 2017, 2:19, променена общо 4 пъти
- doktorabg
- Кара: Всичко
С питане се стига и до Цариград , да ти е обица!
- nasopraso
E разпитах го
и отговора му беше: "Предполагам че моето щом си има блутут и контакти всичко вградено трябва да стане"
Не беше качил снимка на етикета отзад...ако имаше снимка щях веднага да видя, че няма и нещата щяха да са по друг начин. Не го попитах за етикета заради отговора по горе
- doktorabg
- Кара: Всичко
Върви при някой Добър да ти види настройките или да кодира с НЦС.
- nasopraso
Бях...няма какво да кодира, защото няма блутут (нито вграден нито мулф, а аз знам че нямам по принцип мулф модул)...с НЦС просто изкарахме опцията за ТЕЛ, но само до там защото трябва мулф, а аз нямам, а и за какво ми е след като съзнателно купувам радио с "уж" вграден/наличен блутут.
Иначе правихме това http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 96442.html, но моя човек ми каза че от това няма смисъл и се прави за мулф, а не за вграден блутут и въпреки това пробвахме. Естествено след като го свали той вече ми каза "пич това радио си е същото като твойто старото. Няма какво да подкарваме"
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
За пореден път се потвърждава че ОЛХ е гето за некоректни потребители, макар че просто можеше да ми звъннеш докато си в еконт и да ти кажа какво да погледнеш за да не приемаш пратката след прегледа. Както и да е, мача вече е свирен
Пробвай да го накараш да ти изпрати блутута, след като на него няма да му трябва, нали си е поръчал навигация, там всичко е в нея
- nasopraso
E той ми предложи да ми изпрати и мулфа в последствие ( "да не съм капо") на символична цена. Само, че въобще и не го питах за цената първо защото бях бесен и второ няма къде да сложа този мулф пък ако трябваше е да доплащам щеше да стане вече златно
Te тия мулфе вървят по 300-400 лв
33 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Aleksandar.7
