Смяна на заден тампон?
8 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Задния тампон на е36 който влиза в прага отдолу как се сменя, че отзад още нищо не съм пипал. номер 4 от схемата http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1004
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Смяна на заден тампон?
Маркираш 3те болта с маркер къде лягат. Отвиваш ги отвиваш и амортисьора, носача ще падне надолу, отвиваш болта който държи тампона за металната планка и я махаш настрани. Подлагаш нещо между носача и купето, за да не се прибира нагоре към купето, за да имаш достъп. Дупчиш гумата с бургия максимално близко до външната метал а втулка на тампона, като надупчиш хубаво гумата ще изпадне заедно с вътрешната втулка. Външнатс ще остане в носача с малко гума по нея режеш с лист от ножовка, и я избиваш внимателно с отверка или малък секач. Почистваш хубаво леглото с шкурка и внимаваш да няма нранявания от секача, ако има зануляваш с шкурка. (това е ако нямаш скоба). За вкарването на новия ти трябва някаква скоба да си направиш (може 2 планки с шпилка между тях). Ако не ти се занимава да го правиш на място, сваляш целия носач (трябва да се откачи полуоска фиби спирачни апарати и све) и отиваш на преса.
Маркирай местата на болтовете за да докараш реглажа максимално близко до стария, по-безопасно се кара (след това задължително тряба да отидеш на стенд). Случайно ако си с оригиналните тампони малко по-различни са от новите и може да се наложи да го издъпраш повече, ако болтовете не дойдат по белези, и тия на стенда се чудят кво да правят и викат не става.... Ако слагаш полиуретан нямаш нужда от скоби, почистваш хубаво гресираш и влиза на ръка.
Успех!
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Успех!
- BMWMHartge
Мерси колега, като гледам моя втулката е отлепена от гумата мн е зле.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Трудно се вижда там, но ако е пред разпад би трябвало дс ти се носи задницата на колата дори и при каране на прав участък, но дори да не са скъсани най-вероятно да умекнали от годините и натоварването, което там е огромно.
- BMWMHartge
Да, задницата се сейка
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BOOKER
- Регистриран на: 27.02.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: BMW Е36 318 М40
Е36 325 М50
Е30 320 М50
Правиш си една такава скоба за 10-15лв. и смяната е песен...
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
BOOKER написа:Правиш си една такава скоба за 10-15лв. и смяната е песен...
Колега можеш ли да дадеш размерите, че мойта е малко пп-първобитна :-D ?
- BOOKER
Е36 325 М50
Е30 320 М50
shlosera написа:Колега можеш ли да дадеш размерите, че мойта е малко пп-първобитна :-D ?
Скобата я правих по тампона...и се получи от първия път, без никакви преправяния!
Ето размери, но все пак си носи тампона за еталон!
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
