Климатроник/климатик
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Amateur
- Регистриран на: 25.09.2011
- Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
- Кара: BMW E60 525D
- Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Здравейте колеги понеже много съм харесал една Е34 520-ска 93 година но няма климатик/климатроник.Възможно ли е да се монтира и има ли колега от форума който може да го направи срещу заплащане?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Климатроник/климатик
Направо си търси с клима (то не че па тия дето имат много работят, ама поне го има сложено !) ..
Компресори, тръби, датчици, кондензатори, стойки ...
И всичко долу по таблото ..
И да не говорим като някое моторче реши да пръцне веднага след като си го тествал ..
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Всички Е34 без клима имат частично окабеляване за това - от купето до бушониерата обаче. Всичко се сваля от един донор и то в случая да е от 91 нагоре. Трудът е голям. Освен всичко останало има бая заигравка с кабелите в моторния отсек и релетата, които също трябва да дойдат от донора.
Направил съм го веднъж на моята кола, но не повтарям за нищо на света
. Акъл и точни данни за всичко - да.
Това не е работа за два дни и е много специфично за всяка марка и модел кола. Трудно би се навил някой...още по-малко сервиз. Всичко става с оем части от кола-донор. Импровизациите са обречени на неуспех.
Та май е по-добре да послушаш колегата
- Amateur
The Heartlistener написа:Всички Е34 без клима имат частично окабеляване за това - от купето до бушониерата обаче. Всичко се сваля от един донор и то в случая да е от 91 нагоре. Трудът е голям. Освен всичко останало има бая заигравка с кабелите в моторния отсек и релетата, които също трябва да дойдат от донора.
Направил съм го веднъж на моята кола, но не повтарям за нищо на света. Акъл и точни данни за всичко - да.
Та май е по-добре да послушаш колегата.
Много благодаря за отговорите.Ще търся със евентуално просто тази ми е на добри пари внос е от от приятел и е много хубава но както и да е.Ще търся друга
без климатик не купувай! това не е екстра, без която може
- W140_S600_V12
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
- Мечтае да кара: S65 AMG
А от климатик към климатроник също толкова убийствена ли е конверсията, защото чух противоречиви мнения?
- The Heartlistener
Не, много по-лесно е. Отвън в коша нищо не се прави. Свежда се до сваляне на таблото в купето и смяна на "прасето" - цялото климатично тяло. Като новото тяло идва с неговите си кабели с буксите, управление и модул. От голяма черна букса под волана /Х35/ се изключва климатика и се включва климатроника. Ако централната духалка на климатика е с жило, тя също се сменява с ел такава. Общо взето е плъг енд плей.
- ивчо
Което не значи че климатроника е по-добре
- The Heartlistener
Нищо не е добре щом е свързано с безсмислен труд. А такъв "ъпгрейд" е точно това. Нищо не се печели, само повече потенциални проблеми.
- W140_S600_V12
И на мен ми бяха обянили, че се сменя само тялото, но не вярвах. Значи все пак си го оставям като опция за в близко бъдеще. Все пак друго е да кажеш - 2-зонов климОтроник
А за въпросната централна духалка има ли някакъв начин да я разбера дали е с жило или електронна? Колата е 34-ка, седан, оригинален фейс, 1994г с климатик.
- ивчо
W140_S600_V12 написа:Все пак друго е да кажеш - 2-зонов климОтроникА за въпросната централна духалка има ли някакъв начин да я разбера дали е с жило или електронна? Колата е 34-ка, седан, оригинален фейс, 1994г с климатик.
Че то всички 34-ки без значение парно/клима/климатроник са двузонови
Аз лично винаги в 34 бих предпочел да управлявам аз климатика отколкото той мен
Колкото до последното питане - по спомен до една година ги правеха с жило, после им идваше акъл да станат с кабел .
Но мисля че климатроника си е оем на потенциометър !
- W140_S600_V12
Мерси, колега! Ще проуча нещата още преди да правя каквото и да е.
- The Heartlistener
W140_S600_V12 написа:И на мен ми бяха обянили, че се сменя само тялото, но не вярвах. Значи все пак си го оставям като опция за в близко бъдеще. Все пак друго е да кажеш - 2-зонов климОтроникА за въпросната централна духалка има ли някакъв начин да я разбера дали е с жило или електронна? Колата е 34-ка, седан, оригинален фейс, 1994г с климатик.
На пръв поглед се вижда.
Центр.духалка с жило, врътката е на сини и червени точки:
На центр.духалка с ел.потенциометър врътката е само с една бяла черта на средата:
Климатроникът е с елпотенциометър.
- W140_S600_V12
Мммм да със жилото съм! Предполагам в управлението на климатроника се включва потенциометъра от тази духалка?
- The Heartlistener
Не в управлението. На снопа кабели който идва с климатроника си има букса където се включва потенциометъра. Оттам кабелите отиват в компютъра на климата /модула/.
31 мнения
