Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
awful написа:b00st написа:dextuar написа:b00st написа:totiboy написа:Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
Колега при условие, че имаш сервизна акция с оригинални масла защо се занимаваш.
https://www.bmw.bg/bg/topics/offers-and ... nance.html
+1. По-добре масло от дилър, от колкото "Кастрол" на тънкана от онлайн масларница.
Може ли да ми сипят 5w40 вместо 5w30? Реално моята кола гаранционна е карана с 0w40...
До колкото знам, няма LL04 5w40. Имат 5w30, което не е пълна синтетика и 0w40 LL 04, пълна синтетика. В случая варианта ти е 0w40, по-добре от 5w30.
Има как ще няма едното е motul 8100 X-clean 5W-40 LL-04
И аз да попитам, като запаля сутрин колата започва да работи и след малко време се вижда съвсем леко двигателя как мени оборотите, дюзите са във нормите едната само е 1.2+ колектора е чист както и егр системата няма пропуска, като гледам desired air-mass се иска към 350мг а currect air-mass варира от 340 до 380, 390мг като се мени бърже подскача, може ли да дебитометъра да има проблем понеже като колата загре над 60 градуса работи като часовник и върви супер добре, или маи виновника ми е ЕГР доста тестове правих и не мога да разбера къде е проблема, записани грешки няма и 1.
Айде сега да прочетеш пак
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
И аз да попитам, като запаля сутрин колата започва да работи и след малко време се вижда съвсем леко двигателя как мени оборотите, дюзите са във нормите едната само е 1.2+ колектора е чист както и егр системата няма пропуска, като гледам desired air-mass се иска към 350мг а currect air-mass варира от 340 до 380, 390мг като се мени бърже подскача, може ли дебитометъра да е проблем понеже като колата загрее над 60 градуса работи като часовник и върви супер добре, или маи виновника ми е ЕГР доста тестове правих и не мога да разбера къде е проблема, записани грешки няма и 1. Обърках се чак и мап го запудозрях но щом върви добре не би трябвало да е проблема тои.
Затапваш вакуума на ЕГР-а и тестваш, но не е гаранция
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
dextuar написа:awful написа:b00st написа:dextuar написа:b00st написа:totiboy написа:Коце., написа:Здравейте колеги, с М47U2 двг съм и се чудя, ако сложа Castrol 5w30 LL дали ще е зле за двигателя?
Няма разлика леко пак играят, само при откачване на дебитометъра като компа зададе фабрични стойности и колата работи добре, знаи има малак проблем но къде не мога да разбера. Иначе загрее ли малко краи като часовник работи.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
Пробва ли да свалиш дебитомера и да го пръснеш с някакъв MAF cleaner?
- awful
drago9205 написа:Пробва ли да свалиш дебитомера и да го пръснеш с някакъв MAF cleaner?
Така както е направен не мисля че ще се почисти добре не е като при е46 просто не се вижда нищо.
- funkagenda
- Регистриран на: 12.01.2017
- Кара: 330d
- Мечтае да кара: GLS63
Тоя ЕГР като го затапите разхода дига ли ви се? Какви наблюдения имате?
- martop
- Регистриран на: 19.05.2013
- Кара: E90, 320dA, m47, 01.2007
Здравейте колеги,
От неделя насам, от както паднаха температурите под 10 градуса, колата започна да пали като трактор. Направих диагностика и нищо не излиза освен подгрева на горивния филтър. Дюзите ремонтирах преди 3 седмици (в норма са) и заедно с това смених и 4-те подгревни свещи с нови. Релето е ремонтирано преди около 3-4 месеца, като преди ремонта излизаха 4 изгорели свещи, след ремонта само 2, а след смяната на свещите нито една. Опитах да запаля тази сутрин като първо дам на контакт, изчакам малко и след това завъртя с идеята свещите да подгряват малко по-дълго време. Нямаше никаква разлика.
Възможно ли е релето да отчита правилно дали свещите са здрави, но да не подава ток към тях и да не подгряват? Данните за дебитомера изглеждат наред, пък и колата си има мощност.
Моля за идеи.
Поздрави!
Моля за идеи.
Поздрави!
Привет,
как мога да прегледам температурата на автомобила, на таблото нямам индикатор , нямам и нави , автомобила е е91
Здравейте, някой може ли да ми каже някой който да ми смени крушката на Angel Eyes в Пловдив (320d e90 2005) като идеята ми ед а смени крушката, без да се купува цяла нова за 70лв.
dpetrov7 написа:Привет,
И аз това искам да разбера...
- awful
Гледаи това видео и ще разбереш как се отключва скритото меню
https://www.youtube.com/watch?v=i6U_XVdZ010
- Щурми
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: София-Враца
- Кара: е92 335i
- Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Днес ми изтича гражданската, отивам да сключна нова и даде някаква грешка. Бил съм включен в някакъв забранителен списък. От какво може да е??
Питаха ме дали съм прехвърлял кола, която да е направила катастрофа в чужбина. Прехвърлял съм, но си е изрядна и аз нямам катастрофи и глоби. За пръв път чувам за такъв списък.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
те са те питали дали колата, която си прехвърлил е направила катастрофа...интересна работа
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Щурми
- Кара: е92 335i
bai_ILIA написа:те са те питали дали колата, която си прехвърлил е направила катастрофа...интересна работа
Гадаеха. Утре щели да се обадят някъде и да разберат от къде е проблема.
