Лампа задни светлини.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Лампа задни светлини.
Мнение от Gqbriel » 19 Авг 2011, 11:02
chupata написа:Светят ми и двете крушки на номера.Двете светлини на задната също.Стопове, габарити са ок.Само тази за мъгла не иска а крушката е здрава защото като я сложга на задната и свеги.Като предварително казвам че съм на къси когато пробвам.
А кой е предпазителят на задният фар за мъгла?
viewtopic.php?f=34&t=116080
Добре де ,тези теми са важни,никой ли от интерес дори като види заглавието не ги преглежда :mhihi: :yes:
А за check-а за изгорели крушки отзад може да светне като се включи компа да следи и 3-я стоп и сега като натисна спирачката и опа изгорели крушки :mhihi: ,свети си всичко ток,гася-паля няма грешкаа :mhihi: ,но тоя чек си заминава :kuku:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Авг 2011, 11:31
Ми ше ти го изключа :)
И без това по дифолт не следи 3тия стоп 8)
Регистриран на: 9.04.2011
Мнение от chupata » 19 Авг 2011, 16:38
Колеги помагайте моля ви!!!!!
Мнение от chupata » 20 Авг 2011, 9:26
А защо тогава ми показва че не свети нещо в ляво.След като компа не следи за него.А само усиленият габарит не свети.Има ли въобще някакъв предпазител за фара за мъгла?Защото по схемата намирам само за предните халогени.
Мнение от chupata » 28 Авг 2011, 11:14
Колеги дайте малко помощ.
Регистриран на: 4.10.2013
Кара: BMW 318i и 520i
Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Мнение от inj.stoichev » 29 Авг 2015, 15:20
Dimitroff написа:Щото габаритната крушка или крушката на късия ще си "ходи" скоро...не питай...Е46-ците освен страхотни коли са и врачки!
Доста често някоя от крушките БЕЗ да е изгоряла се ебава - това може да означава, че скоро ще гори.
Знам, че звучи несериозно, но е факт - темата е доста дискутирана още от преди!
Изобщо не звучеи несериозно :) :!:
Аз мога да ти обясня, защо се получава това явление :idea: ...
Просто съпротивлението се измерва много прецизно (Все пак е БМВ), а когато някоя от жичките остарее тя изтънява, защото волфрамът или др. подобен материал, който се използва се разпрашава от високата температура, която се получава от съпротивлението на самата жичка. Когато жичката изтънее нейното съпротивление се повишава подобно на случая, когато е изгоряла и съпротивлението при измерване показва, че е безкрайно голямо. Та като изтънее и се повиши съпротивлението съответно компютъра го приема като изгоряла лампа. При окисление и лош контат преходното съпротивление също се повишава и ефекта е същия :!: ;)
Мнение от inj.stoichev » 29 Авг 2015, 15:26
mistyrain написа:Аз да се включа, но при мен едната лампа за номера не ми свети и не ми излиза индикация на таблото. Горял ми е габарит, мигач и стоп круша и винаги ми е индикирало.
Dimitroff - :D това за врачките беше добро :)
На мен не ми светеше едната и нямах проблем с индикацията на таблото. Докато миналата седмица не изгоря и втората и вече и аз имам тази индикация и след малко се отправям към колата да сменям крушките на задния номер. ;)
Мнение от inj.stoichev » 29 Авг 2015, 15:29
chupata написа:А защо тогава ми показва че не свети нещо в ляво.След като компа не следи за него.А само усиленият габарит не свети.Има ли въобще някакъв предпазител за фара за мъгла?Защото по схемата намирам само за предните халогени.
Предполагам, защото ел. верига на останалите компоненти може да е обща с въпросния компонент, за който няма индикация.
Регистриран на: 13.09.2012
Местоположение: Бърно, Чехия
Кара: BMW 320 td
Мечтае да кара: BMW M3 GTS
Детайли за колата: BMW e46 320 td compact, 150 PS, сив металик
Мнение от MupEHcEH » 21 Окт 2017, 18:20
Здравейте колеги,
аз имам следния проблем, е46 compact - светлините на стоповете не работят. На всеки преглед ми казват да си ги сменя, и си взех аз едни китайски LED-чета, слагам ги пак не светят (и съответно си казах "ши ви таковам и китаскити буклуци"), НО си имам мултицет в колата - вадя веднага да измеря има ли някой там - 0.00 V. Това някой прекъсвач за смяна лие или другаде да търся проблема? На таблото нямам никакви индикации за изгорели лампи, габарити, стопове, мигачи, лампа за задна предавка - всичко е ок.
Благодаря предварително :)
Регистриран на: 7.12.2014
Кара: BMW 318I e46
Мечтае да кара: BMW M5 touring
Мнение от tashev_1990 » 31 Окт 2017, 15:31
На мен ми светеха чековете за задни крушки. защото бях сложил диодни крушки на номера. А другият път когато имах същия проблем имаше влязла вода в светлините на номера.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 31 Окт 2017, 21:00
MupEHcEH написа:Здравейте колеги,
За стоп-светлините ли става дума или за габаритите? Ако са стоп-светлините,напрежението идва от предпазител,минава през "бутона" на стоп-педала и отива директно на стоп-светлините! Прегледай "бутона" на педала! За габарити също е лесно! Ако другите светят,то имаш прекъснато някъде преди стоповете! Може да провериш и буксите им ...
