Грешка 2AAC Variable intake system 2, self-diagnosis
7 мнения
Здравейте колеги, тия дни ми се появи горната грешка при четене на бордовия компютър. Доколкото разбирам става въпрос за малката DISA. Може ли някой да каже доколко е критична тя - не означава ли направо, че DISA-та е повередена, или първо трябва да се направят тестове и да се пробват активациите да се види как се държи, преди да се реши какво да се прави. Има ли опасност ако за момента игнорирам грешката - засега се е появявала само веднъж, да се стигне до разрушаването и с последващо засмукване и отиване на части от нея към цилиндрите? Пробегът за момента е 155к км. Ако се сменя малката DISA, не е ли добре профилактично да се смени и голямата която е от ранните модели с пластмасови зъбни колела и се скапва доста често както разбирам, така или иначе ще се сваля смукателния колектор?
Благодаря предварително.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Грешка 2AAC Variable intake system 2, self-diagnosis
zaharia написа:Здравейте колеги, тия дни ми се появи горната грешка при четене на бордовия компютър. Доколкото разбирам става въпрос за малката DISA. Може ли някой да каже доколко е критична тя - не означава ли направо, че DISA-та е повередена, или първо трябва да се направят тестове и да се пробват активациите да се види как се държи, преди да се реши какво да се прави. Има ли опасност ако за момента игнорирам грешката - засега се е появявала само веднъж, да се стигне до разрушаването и с последващо засмукване и отиване на части от нея към цилиндрите? Пробегът за момента е 155к км. Ако се сменя малката DISA, не е ли добре профилактично да се смени и голямата която е от ранните модели с пластмасови зъбни колела и се скапва доста често както разбирам, така или иначе ще се сваля смукателния колектор?
Ако дава грешка малката - за да разбереш състоянието и трябва да се свали или да пуснеш теста през ИНПА за да чуеш дали отваря и затваря бързо и както трябва.
Игнорирането не ти печели нищо,защото ако не функционира правилно колата ще върви по друг начин,за да разбереш дали е пред чупене сваляш колектора,за голямата само нея можеш да свалиш без нищо..а това с нови зъбни колела къде си го чел?
Gqbriel написа:..а това с нови зъбни колела къде си го чел?
Объркал съм се като съм чел твоята тема колега, всъщност имах предвид, че е променена конструкцията с по-здрава при новите изделия и оста не може да се чупи както на моделите от 2005 година какъвто е и моят.
- Gqbriel
- Кара: комби
zaharia написа:Gqbriel написа:..а това с нови зъбни колела къде си го чел?
А не може
Тия дни ми смениха DISA-ата, избрах Vaico - 148e срещу 233е за оригинална. На тестовете голямата се чуваше отчетливо, а тази нещо се мъчеше, освен това грешката се оказа записвана многкратно - 14 пъти. Днес отворих свалената част - производителят е бил Mahle, общо взето клапата си се движи нормално, няма износвания на зъбните колелета, но вътре беше влязъл малко прах и се беше смесил с греста по зъбците. Освен това моторчето беше цялото в масло, явно е влизало и текло навътре предполагам по оста на клапата. Изглежда маслото ще да е причинило проблема. В тая връзка за запитам - нормално ли е изобщо до тая ДИСА да стига масло и в какви случаи може да стане това?
zaharia написа:Тия дни ми смениха DISA-ата, избрах Vaico - 148e срещу 233е за оригинална. На тестовете голямата се чуваше отчетливо, а тази нещо се мъчеше, освен това грешката се оказа записвана многкратно - 14 пъти. Днес отворих свалената част - производителят е бил Mahle, общо взето клапата си се движи нормално, няма износвания на зъбните колелета, но вътре беше влязъл малко прах и се беше смесил с греста по зъбците. Освен това моторчето беше цялото в масло, явно е влизало и текло навътре предполагам по оста на клапата. Изглежда маслото ще да е причинило проблема. В тая връзка за запитам - нормално ли е изобщо до тая ДИСА да стига масло и в какви случаи може да стане това?
Не е нормално да има масло в клапата, почва да влиза като уплътнението предаде.
И на мен малката ми клапа здаде багажа със същата грешка, при около 286 К км пробег (мисля не е сменяна преди това). Предстои сваляне на колектора и смяна на клапата.
Ъпдейт:
При тази грешка общо взето се оказва, че сервомотора на клапата е чао (влязлото масло вътре е достатъчен знак), т.е. рециклиране с нова перка и ос няма да помогне, само смяна с нова, защото клапата просто не се затваря и отваря до край.
След 4 години и 88К км, Vaico също сдаде багажа с аналогична грешка.
7 мнения
