Е34 ТД Пали и гасне след продължителен престой
4 мнения
има доста изписано за трудно палене и т.н за нашите тдс-и но проблема при мен е малко по-различен.
Изпадна ми безупречен (визуално) дизалк, малкия мотор на 2.5. Колата е стояла 2 години в гараж без да се пали. Знам, че най-тъпото нещо е да палиш кола, не работила 2 години, без да смениш нищо, но просто ми трябва да я запаля и да я закарам пред нес (около 2-3).
Та долях нафта(без да махам старата) и резултатът от паленето беше следния:
2-3 пъти нищо, само върти. На 4-5ти път колата запали, но за секунда, две и гасне, даже нямам време да и подам газ.
Дайте идеи и препоръки от къде да почна и кой ще е най-вероятния причинител на непаленето. Знам, че може да е от много неща, но искам да се допитам, ако някой се е сблъсквал с подобен случай.
Поздрави!
Поздрави!
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Re: Е34 ТД Пали и гасне след продължителен престой
Ами първото нещо след покупка на автомобил особено застоял е едно зверско обслужване- масла, ремъци, ролки, филтри, горива, антифриз, спирачна течност, маркучи и т.н. Стига с това купуваш и караш и после олеле. Набии някой лев и колата ще запее
ATR-42/72
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
най-вероятно дърпа въздух от някъде. Вероятно от помпата на стойката на нафтовия филтър. Бодни маркуча по който идва нафтата от филтъра към гнп в една тубичка с нафта и виж колко време ще работи. Другото е да смажеш гнп. Аз съм ползвал 250мл хидравлично масло на 12 литра нафта и ефект имаше. Преди гаснеше при работа на празен ход и дови в движение. Говоря за автомобил стоял близо година без да се пали.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Колега, подкара ли колицата???
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
4 мнения
Потребители разглеждащи този форум: turbo_k27
