проблем със спирачките на е46 136к.с.
Регистриран на: 6.07.2010
Мнение от jasenkidd » 23 Окт 2017, 16:40
здравейте! започна да ми задържа предно дясно колело. дадох апаратите да ги рециклират. смениха им всичко и колата не задържаше ден два. след това при повече каране започна отново да задържа. получава се и друго при рязко и яко натискане на спирачката блокират всички колела и не отпускат докато не спре напълно колата. и въпроса идва тук какво може да не е наред при положение, че са рециклирани предните апаратите и съм с 4бр. нови дискове , каладки и маркучи ?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: проблем със спирачките на е46 136к.с.
Мнение от ивчо » 24 Окт 2017, 13:17
ABS хидромодула ...
Вероятно е пълен с боза вътре, и клапаните не правят каквото трябва ..
И как не отпускат - демек при аварийно спиране, си като Жигула да речем ? :shock:
Мнение от jasenkidd » 24 Окт 2017, 13:58
много е странно блокират и 4тите гуми и докато не спре не връща педала и не отпускат спирачките. спре ли веднага пуска.
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: е38 3.5 V8
Мечтае да кара: 328 с колектор от 325
Детайли за колата: Без задни гърнета
Мнение от Дидо ди » 24 Окт 2017, 18:12
а ти махаш ли си крака от спирачката :?:
Мнение от jasenkidd » 25 Окт 2017, 8:16
първия път беше с много ниска скорост и спря преди да го махна, но се зачудих защо блокират при положение че има абс. втория път го махнах и продължи да спира както написах до като не спря напълно и тогава отпусна спирачката. после ми се е случвало още един два пъти. но втория беше уникално преживяване. изпреварвам доста голяма колона спрели коли и в момента в който се раздвижиха и реших да се прибера между тях при намалянето изведнъж блокираха и от 70 км/ч до 0 на блокирали гуми.
