Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- Dragomir94
- Регистриран на: 4.04.2015
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E60
- Детайли за колата: ///MPerformance
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
goppe написа:Колега, дай и една снимка на това кабелче да видим как точно е свързано и накъде тръгва.
Това е кабела колега, в червеното е буксата, кабелът е отивал към плюсовата клема, но е бил отрязан много близо до клемата, дори и да искам надали бих ногъл да го свържа.. Идва някъде от вътре кабелът.
Take care of your car in the garage, and the car will take care of you on the road!!!
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Dragomir94 написа:Да колега видях го това, значи може би и в мен да е грешката защото, когато веригата минава през мултицета следователно, я отключа заключа остава на 0.25Ah или на 0.33Ah, чакам я 25/30мин. Иначе както каза ти изключва малко по малко нещата, тъй като имам може би не много но достатъчно екстри ии може да идва и някъде от тях проблема, подгрев седалки, волан, обдухване, масаж, подуване, блутут, телефон, усб, аух, сд/двд, чейнджър, про лоджик и други неща може би за които не се сещам в момента. Колкото до мултицета, ел техник ми каза само как да си меря амперите, не съм в час и не знам възможно е и да съм го поиспържил, ще кача снимка на мултицета, ако сте по компетентни ме посъветвайте. Аз така или иначе ще започвам да вадя бушони събота/неделя.
Лично за мен 25-30 мин са малко със сигурност.Угасва ли ти поне диода за P на скоростите?
А за мултицета - тази иконка с акумулаторчето в горния ляв ъгъл показва че му е слаба батерията и това може да води до грешни измервания.
- Dragomir94
- Кара: BMW E60
shkata написа:Dragomir94 написа:Да колега видях го това, значи може би и в мен да е грешката защото, когато веригата минава през мултицета следователно, я отключа заключа остава на 0.25Ah или на 0.33Ah, чакам я 25/30мин. Иначе както каза ти изключва малко по малко нещата, тъй като имам може би не много но достатъчно екстри ии може да идва и някъде от тях проблема, подгрев седалки, волан, обдухване, масаж, подуване, блутут, телефон, усб, аух, сд/двд, чейнджър, про лоджик и други неща може би за които не се сещам в момента. Колкото до мултицета, ел техник ми каза само как да си меря амперите, не съм в час и не знам възможно е и да съм го поиспържил, ще кача снимка на мултицета, ако сте по компетентни ме посъветвайте. Аз така или иначе ще започвам да вадя бушони събота/неделя.
Колата ми е с ръчна скоростна кутия колега, по - скоро диода на шофьорската врата за заключване на задните прозорци, когато изгасне консумацията пада на мултицета. А за батерията не знаех тъй като работя за първи път с мултицет. Ще ги подменя ще пробвам пак и утре ще засичам 60/70мин
- shkata
- Кара: E60 530d
Обаче някак няма логика проблема да ти е утечка. Няма как 0.2-0.3 да смъкне 105Ah за 1 ден.Ще трябват примерно 2 седмици. Доста по логично ми изглежда да имаш проблем с реле регулатора или с голям консуматор докато работи колата.И са доста по лесни за хващане от утечката.
- Dragomir94
- Кара: BMW E60
shkata написа:Обаче някак няма логика проблема да ти е утечка. Няма как 0.2-0.3 да смъкне 105Ah за 1 ден.Ще трябват примерно 2 седмици. Доста по логично ми изглежда да имаш проблем с реле регулатора или с голям консуматор докато работи колата.И са доста по лесни за хващане от утечката.
Сега е такава утечката колега, в по - преден пост, бях обяснил че си бях играл с колата със програмата Carly for BMW, и колеги потвърдиха че може да се е омазало нещо, след което я вързах отново с Carly-то, посредством запазените Backup файлове на телефона, върнах абсолютно всичко, както си е било. След това вече я закачах и мерих с мултицета, има и друго че през седмицата от понеделник до петък я карам, сутрин 1/2км до работа и вечер 1/2км до вкъщи, и си мисля че дори при минимална утечка, при кратко шофиране е възможно да го е издумкал нацяло. Тъй като човек, който се занимава с акумулатори ми обясни че колата, трябва да измине поне 15км, за да си възвърне тока от самото палене. Други колеги казаха, че колата трябва да се запознае с акумулатора и да се зададе и настрои, колко Ah е акумулатора и не знам какво още.. Има много варианти, просто ще отделя повече време да търся...
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
колега със смяната на акумулатора трябва да кодираш колата иначе ако не го зарежда достатъчно + това,че караш на кратки разстояния може наистина да го убива. Има колеги от форума които могат да ти го регистрират. Едва след това може да търсиш друг проблем.
- Dragomir94
- Кара: BMW E60
BorislavB написа:колега със смяната на акумулатора трябва да кодираш колата иначе ако не го зарежда достатъчно + това,че караш на кратки разстояния може наистина да го убива. Има колеги от форума които могат да ти го регистрират. Едва след това може да търсиш друг проблем.
Стига някой колега да може и изяви желание, ще бъде много хубаво. Каквото струва ще си платя, аз имам нужните софтуери за целта, проблемът е че все още не съм достатъчно запознат с тях, другият проблем е че професията ми е шофьор и като цяло, не ми остава почти никакво свободно време да разучавам каквото и да е.. Ще бъда благодарен на някой колега, който би могъл да направи това, или само да ме посъветва как трябва да го направя със ISTAD. Благодаря предварително на отзовалите се колеги!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Dragomir94 написа:BorislavB написа:колега със смяната на акумулатора трябва да кодираш колата иначе ако не го зарежда достатъчно + това,че караш на кратки разстояния може наистина да го убива. Има колеги от форума които могат да ти го регистрират. Едва след това може да търсиш друг проблем.
НЦС ескперт имаш ли инсталиран и работещ? По принцип идва с инсталацията на ИНПА.
- Dragomir94
- Кара: BMW E60
dextuar написа:Dragomir94 написа:BorislavB написа:колега със смяната на акумулатора трябва да кодираш колата иначе ако не го зарежда достатъчно + това,че караш на кратки разстояния може наистина да го убива. Има колеги от форума които могат да ти го регистрират. Едва след това може да търсиш друг проблем.
Да колега имам инсталиран ибработи, достатъчно е някой само и да ми обясни как ства играта?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
- rzamen
- Регистриран на: 6.02.2008
- Местоположение: София, ул.Струга 22
- Кара: Е61
- Мечтае да кара: X5M
аз също имах проблем с акумолатора и се оказа утечка. Мерих..играх си да я чакам да заспи и т.н. Проблемът се появи след монтиране на допълнително устройство за сигурност от застраховател... Но не беше то проблема. Оказа се, че и преди съм имал проблем но при ежедневно каране не е падал. Накрая в сервиз и хванаха утечката от телефона м/у седалките. 30лв пв за оптичен преходник и 250лв за търсене на проблема
разбира се и нов акумолатор..
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
rzamen написа:Здравейте,
аз също имах проблем с акумолатора и се оказа утечка. Мерих..играх си да я чакам да заспи и т.н. Проблемът се появи след монтиране на допълнително устройство за сигурност от застраховател... Но не беше то проблема. Оказа се, че и преди съм имал проблем но при ежедневно каране не е падал. Накрая в сервиз и хванаха утечката от телефона м/у седалките. 30лв пв за оптичен преходник и 250лв за търсене на проблемаразбира се и нов акумолатор..
Как точно откри, че проблема е от телефона и какво коригира след това?
- ultrashock
Колеги, пак се започна с проблемите. Качвам се сутринта, пали от раз, идвам на работа, оставям на паркинга за 4 часа, след това тръгвам да паля и няма никой. Подавам ми ток, пали веднага. Гледам на таблото - зарежда си на 13.9-14.1 с пуснати фарове и климатроник, 14.2-14.4 без консуматори. Странно поведение, явно има нещо дърпа ток. От началото си мислех, че го прави само когато не е заключена, но сега започна и като е заключена.
Препоръчайте ми читав ел.техник при който да я закарам за да видим какво се случва?
Благодаря!
Благодаря!
- ultrashock
Моят майстор ми препоръча ел.техник и в петък бях при него. Човека е занимава именно с всякакви ел. проблеми и най-вече с утечки. Оставих колата през деня за да тества. Оказа се, че няма никаква утечка и колата си заспива и консумацията пада на 0,03 което си е напълно в норма. Това, което изтъкна като проблем е самият акумулатор. Оказа се, че има 1 месец гаранция и тази седмица ще я закарам да го гледат и евентуално подменят. Грешката ми е че не купих хубав акумулатор (Bosch, Varta) и явно не е подходящ за кола с толкова много модули и екстри.
- adovet
- Кара: Tesla Y
ultrashock написа:Моят майстор ми препоръча ел.техник и в петък бях при него. Човека е занимава именно с всякакви ел. проблеми и най-вече с утечки. Оставих колата през деня за да тества. Оказа се, че няма никаква утечка и колата си заспива и консумацията пада на 0,03 което си е напълно в норма. Това, което изтъкна като проблем е самият акумулатор. Оказа се, че има 1 месец гаранция и тази седмица ще я закарам да го гледат и евентуално подменят. Грешката ми е че не купих хубав акумулатор (Bosch, Varta) и явно не е подходящ за кола с толкова много модули и екстри.
Aз карам вече 4г. с някакъв евтин български акумулатор и никакви ядове за сега. Този твой майстор сигурен ли е че проблема е в акумулатора, защото малко странно веднъж да изгуби тотал тока и после да няма проблеми
