Проблем при включване на 3-та
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 02 Ное 2003, 16:16
Преди време реших да тествам машината срещу една 525 Е34, до 2-ра нямаше проблеми, а и 525-та не можа да ми избяга, но като дойде време за 3-та (около 6000+ оборота), пущината не пожела да я вкара (то и аз не съм я насилвал разбира се), а чак като паднаха оборотите малко (незнам точно на колко... може би 4-5000) третата влезе. На следващия сфетофар пак тествахме и пак същото. Иначе като я карам нормално скоростите си се сменят като "швеицарски часовник". Някакви идеи? При вас как е?
let the BMW be with you
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 02 Ное 2003, 17:48
При мен няма такова нещо. Но твоята скоростна кутия е друга - така, че идея си нямам :D :D :D
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 02 Ное 2003, 19:48
не би трябвало да имаш проблеми с включването на трета/а и на всяка друга/ след 6000 оборота :dunno:
аз редовно го правя, а колата ми е същата като твоята :)
за съжаление не знам на какво може да се дължи това
на предишната ми кола като започнеше да не включва някоя скорост доливах масло в скоростната кутия и се оправяше :lol:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 02 Ное 2003, 23:30
моята е същата и нямам проблеми..спокойно включва всички скорости над 6000 оборота,изпробвано е многократно :twisted:
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от batDancho » 03 Ное 2003, 11:54
А само на трета ли го има този проблем ?
Теоретично е възможно при големи обороти синхронизатора да не може да уеднакви скоростите на въртене и оттам да идва проблема, затова и когато разликата в угловите скорости на валовете да стане по-малка, тогава да сработва както трябва
Не съм сигурен обаче дали е това проблема
Кара: E46 M3
Мнение от val » 03 Ное 2003, 15:49
да, само на трета- много странно :(
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: Проблем при включване на 3-та
Мнение от ludiagsm » 03 Ное 2003, 20:55
val написа:Преди време реших да тествам машината срещу една 525 Е34, до 2-ра нямаше проблеми, а и 525-та не можа да ми избяга, но като дойде време за 3-та (около 6000+ оборота), пущината не пожела да я вкара (то и аз не съм я насилвал разбира се), а чак като паднаха оборотите малко (незнам точно на колко... може би 4-5000) третата влезе. На следващия сфетофар пак тествахме и пак същото. Иначе като я карам нормално скоростите си се сменят като "швеицарски часовник". Някакви идеи? При вас как е?
синхронизатори :) :) :)
продават се скорости 400лв за 320&325 Е36
пп: има и малка вероятност да е от маслото в скоростите
ако си доливал не каквото трябва!!!
A то е като на за автомати4на скоростна кутия!!!
Само ATF , маслото в този тип слорости трябва да е рядко за да не слепват синхроните , особено в някоя студена зимна сутрин!!!
В дару кар има 15лв е литъра BMW ATF (autumatic transmition fluide)
Опитай да го смени6 и гледай по магнитната пробка дали има яко стру6ки :) айде успех
Регистриран на: 11.07.2003
Мнение от wassup » 03 Ное 2003, 23:25
При мен се случвало нещо такова,но се осазнавам че просто несам натиснал съединителя до абслщчтно долна позиция. Явно на яисоките обороти за да се синхронизират трябва да се натисне до абслолютния край. Иначе може да чуеш онзи гаден звук и да ти върне лоста. Поне при мен това се случвало. Колкото до масло оследния път преди 8 хил километра ми доливаха в Дару така че не би трябвало да е от него.
Лудите сме на изчезване ...
Кара: E46 M3
Мнение от val » 05 Ное 2003, 16:50
ludiagsm написа:пп: има и малка вероятност да е от маслото в скоростите
Само ATF , ...
Изобщо не съм доливал от както съм я взел, май ще взема да проверя.
Кара: E46 M3
Мнение от val » 07 Ное 2003, 18:49
абе хора, явно съм много зле... кажете как да проверя нивото на маслото в скоростите, изобщо къде се налива и т.н.
Мнение от Alexi » 08 Ное 2003, 1:25
Имаш пробка отдясно на кутията ,развиваш и наливаш ,ще ти трябва шприц или нещо подобно,не става направо от тубичката.Като почне да прелива значи е достатачно.Цялото количество е около литър ,аз направо бих го сменил на твое място. И маслото не трябва да е много гъсто ,виж го в някой каталог .
Кара: E46 M3
Мнение от val » 12 Ное 2003, 17:48
тези дни оглеждах къде е тази пробка- и в една книжка гледах и накрая мисля, че видях къде е, обаче така както ми се струва аз до тази пробка мога да стигна само ако сложа колата на канал... или пак нещо бъркам :oops:
Мнение от Alexi » 12 Ное 2003, 19:03
Желателно е на канал да,макар че става и с крика ,но е много трудоемко. Вместо да се наказваш дай 5 лв. в някой сервиз ,ще ти го проверят и евентуално долеят или сменят..и виж дали ти тече от семерингата на кардана ,макар че смяната и е много трудоемка ,включваща смъкване на кутията..по добре да доливаш от време навреме.Пиши дали са се оправили скоростите като долееш.
Кара: E46 M3
Мнение от val » 20 Ное 2003, 22:33
Днес ходих при едни приятели в сервиза им, явно проблема не е в маслото на скоростите- имаше си достатъчно, всичко е сухо, което разбира се е добре :D Ще карам така... все пак колко често на човек му се налага да превключи на трета с подобни обороти... Трябва да пробвам да сменя при 6000 да видя пак ли ще е така, ама май не е 'щото като излизам на Цариградското, обикновенно се изтрелвам на втора до към 80км/ч и съм нямал проблеми :D
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 20 Ное 2003, 22:53
някои спомена по-горе синхронизатори... този на 3та си е отишъл.. случва се ако не си прецизен като сменяш надолу предавките и ходиш на 3та а двигателя е на грешните обороти... изравняването се прави от синхронизатора.. колкото повече е разликата между оборотите на коляновия вал и на входящата ос на скоростната кутия - толкова повече работа за синхро-то ти :) е, твоето се е наработило ;)
