е60 Проблем в обороти
10 мнения
Здравейте колеги , имам следния проблем в който не можах да открия решение във форума за това пускам темата.Колата ми е 520 е60 163к.с. Проблема е следния , когато натисна педалан на съединителя на свободна обоворите се покачват до 900-950 , след което като го пусна падат рязко до нормалните 700 ли колко са не знам точно но се получава едно претрисане , същото се получава когато карам и освободя колата преди да спра на светофар примерно оборотите падат до към 900-950 след което задържат леко претриса и падат на нормалните . Мислех 4е проблема идва от съединителя , но преди 2 дена смених всичко съедините + маховик комплект всичко , но проблема си остана ??? Някакви идей ??
- dakata_kn
- Регистриран на: 16.05.2016
- Местоположение: Germany
- Кара: e60 525d 200+hp
Re: е60 Проблем в обороти
при мен е същото, но нямам претрисане - просто когато колата е на място и си икл. от скорост оборотите падат, като натиснеш съединителя те се вдигат +- 200 оборота някъде
- Rivares
- Регистриран на: 9.11.2011
- Местоположение: Tampere
- Кара: BMW 530i
Явно е често срещан проблем,защото това леко повдигане на оборотите го има и при мен. Двигателя ми е Е54B22, и също съм сменил съединителя и маховика,но проблема си остана и след това. Имам газов инжекцион,но не знам дали това има отношение към въпроса. Дразнещо е,но да се надяваме,че не е някакъв обезпокоителен симптом към нещо по-сериозно.
насочиха ме към някои неща но не знам устройството като цял , интересува ме каква електроника има по педала на съединителя , имало нещо от сорта на ндатчик за заетост или нещо такова нещо което подава сигнал към двигателя че педала е натиснат ??
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
crx_vtec написа:насочиха ме към някои неща но не знам устройството като цял , интересува ме каква електроника има по педала на съединителя , имало нещо от сорта на ндатчик за заетост или нещо такова нещо което подава сигнал към двигателя че педала е натиснат ??
Ако има автопилот колата, на съединителя има 100% датчик дали е натиснат. Би трябвало да е просто един бутон, с нестандартна форма. Ако се наведеш малко и огледаш, ще го видиш. На спирачката трябва да го има същото.
идета ми е ако този датчик не работи правилно да подава сигнал че колата е на скорост или нещо подобно и да покача оборотите ??
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
crx_vtec написа:Здравейте колеги , имам следния проблем в който не можах да открия решение във форума за това пускам темата.Колата ми е 520 е60 163к.с. Проблема е следния , когато натисна педалан на съединителя на свободна обоворите се покачват до 900-950 , след което като го пусна падат рязко до нормалните 700 ли колко са не знам точно но се получава едно претрисане , същото се получава когато карам и освободя колата преди да спра на светофар примерно оборотите падат до към 900-950 след което задържат леко претриса и падат на нормалните . Мислех 4е проблема идва от съединителя , но преди 2 дена смених всичко съедините + маховик комплект всичко , но проблема си остана ??? Някакви идей ??
Когато работи на място най вече сутрин играят ли ти оборотите ?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Нормално е когато натиснете съединителя да се вдигат оборотите
10 мнения
