Развален завиващ фар е61
28 мнения
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Привет,
левия фар ми е завил и спрял до там. Освен това самите фарове светят доста слабо и при запалване не се местят нагоре-надолу. Зеленото диодче свети и излиза грешка на лявото моторче във фара за хоризонталното завиване. Та диагностиката е ясна. Въпросът е, че поисканата цена за пълно възстановяване на фаровете (полиране най-вероятно) е 230лв + 40лв монтаж демонтаж + 100лв. на моторче, а ако било модул трябвало и да се чака.
Интересува ме къде може да ми направят фаровете без да ми свалят цялата кожа от гърба? Монтажа и демонтажа ми се струва твърде лесен за определената цена от 40лв. Та на мен спирачна течност и задни накладки ми струваше да ми сменят за 25лв труд.
Че съм си циция, циция съм, и единствено ако ми гарантират следния резултат, ще се навия да им оставя 400лв. за ремонта...
Някакъв съвет? За сега мисля да си купя две нови ксенонови крушки, защото старите явно са деградирали, искам и да ми оправят фаровете.
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
Re: Развален завиващ фар е61
И аз имам същия проблем. преди време си бяха ок, но от около 2 месеца не завиват и диодчето мига.
- galin_ivanov1222
- Регистриран на: 7.09.2016
- Кара: BMW E61 530d
- Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Следя и aз! Имaм същия проблем, aко някой го рaзреши и пише ще съм блaгодaрен. A колкото до чaсти, зaщо не погледнете в ebay взимaл съм от тaм и имa големи рaзлики в цените
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Vra4anin, такава машинка имаш и на преден десен носач. Ако една от двете не бачка - директно се спира регулирането във височина на фаровете и мига диода, както ти си казал.
Относно спирането на завиването на фаровете, най-често се причинава от конденз в левия фар, който отива в модула за завиване (точно под левия фар е) и съответно му е*ава мамата. Диагностиката си го показва много точно и се лекува с нов такъв модул.
Към автора на темата - не мога да преценя добра ли е цената, но повярвай ми тея фарове наистина не се правят лесно. Само се замисли, че трябва да се греят с пистолет за горещ въздух, да се пекат във фурната или директно с дремела да се режат, защото слюдата отпред е капсолована, не е като на 46ците, например, при които се свалят чрез щипки.
Лично за мен рециклиран фар означава не само полиране на пластмасата и прочее, но и задължително рециклиране на рефлектора на лупата. Колкото и да не грее като халогенна крушка, ксенона пак прецаква покритието. Имайки предвид, че не говорим за кола на 2 години, съм сигурен, че покритието ти е нарушено и това особено много разваля светлинния поток напред. В този ред на мисли, ако този, който ти ремонтира фаровете ти рециклира и покритието на рефлекторите - то ефекта ще е максимален и едва ли ще си недоволен.
- Zubcho
Да уточня 230лв е за 2та фара и в цената влиза рециклиране на рефлектора. Ще мина и по този път, но първо ще подкарам фаровете да завиват и регулират във височина. Скоро ще ъпдейтна.
Бях възмутен от цената, защото мислех, че в цената влиза само едното полиране.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
И аз следя темата, моите фарове завиват когато ТЕ си искат.... прибирам се от чужбината 1ва седмица завиват (всичко 6) после спират да завиват и след седмица две пак тръгват да завиват за няколко часа.... и пак спират
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Момчета, няма да стане със следене на темата. Причините може да са много - SMC модул, АHL модул, проблем с ъгъла на завиване на волана, механичен проблем в самият фар, проблем в сензорите за ниво ( това е само за вертикалното регулиране). Без читава диагностика с нашите коли не става. Изчетете грешките и дайте да видим как можем да помогнем.
Само да припомня, че левият дар на място не завива на ляво.
- galin_ivanov1222
На моята като сменя десния фар с друг и тръгват и двата.... някакво предположение? SMC модула е сменян, но явно не е от него.
- jeremeto
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60/LCI
- Мечтае да кара: 760
Колеги с диагностика се разбира какъв е проблема,дали е във фара или някои от модулите.
- bmwpt
- Регистриран на: 21.10.2011
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: Всички BMW-та на този свят
Здравейте. Искам да попитам някой знае ли къде ги рециклират фаровете смисъл да им сменят всички кабели отвътре, че моите са опечени и мисля че от там ми е проблема и с веждите.А за това къде казвате че имате проблем с нагоре и надолу, има един модул в пасажерските крака, който дава фира и спират да работи задвижването им навсякъде.
- Zubcho
bmwpt написа:Здравейте. Искам да попитам някой знае ли къде ги рециклират фаровете смисъл да им сменят всички кабели отвътре, че моите са опечени и мисля че от там ми е проблема и с веждите.А за това къде казвате че имате проблем с нагоре и надолу, има един модул в пасажерските крака, който дава фира и спират да работи задвижването им навсякъде.
Управляващия модул е в жабката.
Колега ми предложи ремонт за моя случай, в случая електромоторчето във фара. След като направя ремонта и надявам се, се оправи всичко ще пиша отзив от колегата. Вече съм приготвил и две чисто нови крушки. Ще направя снимка преди и след, която също да сложа тук.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
При жабката се намира AHL модула,който заедно с LM модула който се намира под волана при преди фейса управляват фаровете. За фейслифт вече има LM2 модул който се намира под волана.п.с. нека някой ме поправи ако греша.
- Zubcho
BorislavB написа::OT: При жабката се намира AHL модула,който заедно с LM модула който се намира под волана при преди фейса управляват фаровете. За фейслифт вече има LM2 модул който се намира под волана.
Може и да е така, не споря.
Здравейте колеги, имам същия проблем с фара. На диагностика ми излиза грешка 9СВС.
- Zubcho
Аз имам малко развитие на драмата с фаровете. Вече със сигурност се знае, че моторчето в левия фар е проблемът, както и предполагах. Та сега ще трябва да броя 350лв за рециклиране на двата фара и смяна/ремонт на моторчето. Когато съм готов ще пиша пак.
28 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Terziev1980
