Ад на магистралата София-Бургас- за това ли плащаме винетки
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Re: Ад на магистралата София-Бургас- за това ли плащаме вине
Не ми дава да сложа повече от 3 снимки и за това пускам другите 2 за тротоарите, където е забранено да се пуши.
- alekangg
Dirty M5 driveR написа:По спомен беше зимни с минимален протектор 1.6мм или други с минимален 4мм. Страхотен закон - стимулират народа да кара с всякакви гуми, само не и истински зимни. Някой от законописците що не сложи зимни с 1.6мм на НСО-то и да обикаля България.
С този хубав асфалт, няма особено занчение какво ще сложиш, а закона си е същия. Могат да изискват в определени условия вериги и да не пуснат някой със зимни гуми.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Е как да няма "особено значение"? Ти шегуваш ли се...
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Jordana написа:Те не са ли задължителни зимните гуми вече ? В смисъл излизаш , не излизаш трябва да си със зимни .
НЕ!!!
Приеха го така, че може да караш с летни гуми целогодишно, но...ако има сняг си задължен да имаш зимни гуми. С две думи куката ако те барне като тия закъсалите горе на прохода и си с летни гуми, пише ти акт дори да е юли месец. Ако обаче е декември или януари, дори да си с летни, но няма сняг, не може никой, нищо да ти каже. Това го приеха понеже има региони, където има сняг дори май месец, а има такива, където до декември януари е трудно да падне. Та оправданията на тия от вчера са смешни, не гледал новини, откъде да купел зимни гуми другия, щом ще минава проход подлежи на акт като има сняг горе. Ама трябваше и екип на КАТ с репортерите там, та да има ефект.
- alekangg
Top Gun Maverick написа:Jordana написа:Те не са ли задължителни зимните гуми вече ? В смисъл излизаш , не излизаш трябва да си със зимни .
НЕ!!!
Ще може ли да ми покажеш закона, където да пише това??
До колкото знам, може да се кара с летни с мин 4мм грайфер, както и може да ти искат вериги в някой заснежен проход.
От 15 ноември до 1 март шофьорите у нас трябва да ползват гуми, предназначени за зимни условия, или гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм, решиха депутатите с приети на второ четене текстове от Закона за движението по пътищата.
alekangg написа:Top Gun Maverick написа:Jordana написа:Те не са ли задължителни зимните гуми вече ? В смисъл излизаш , не излизаш трябва да си със зимни .
НЕ!!!
Ето кой си е чел закона
. Вярно закона е малко тъп, нонаистина позволява да си с летни гуми на сняг ако имат 4 мм.Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- Dirty M5 driveR
Както казва шефчето на работа - да го бяха направили 4мм летни или зимни. Белким народът като види, че с 4мм летни не става да си сложи хубави зимни. Неслучайно някои зимни гуми имат и зимен маркер, под който гумата не е препоръчително да се кара в зимни условия, и той е горе-долу на тази дълбочина ако не се лъжа. Нямам нищо под ръка да измеря и да споделя.
Dirty M5 driveR написа:Както казва шефчето на работа - да го бяха направили 4мм летни или зимни. Белким народът като види, че с 4мм летни не става да си сложи хубави зимни. Неслучайно някои зимни гуми имат и зимен маркер, под който гумата не е препоръчително да се кара в зимни условия, и той е горе-долу на тази дълбочина ако не се лъжа. Нямам нищо под ръка да измеря и да споделя.
4 мм. Доста зимни го имат вече.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Аз днес се преобух, личната кола я карам предимно много рано сутрин и късно вечер, когато е студено. Вчера в дъжда и студеното време, ТДС-а въртеше гуми като Мка по светофарите, а летните ми не са галоши
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Don_Diego написа:Аз днес се преобух, личната кола я карам предимно много рано сутрин и късно вечер, когато е студено. Вчера в дъжда и студеното време, ТДС-а въртеше гуми като Мка по светофарите, а летните ми не са галоши
Снощи се качих на Витоша с летните, бях приятно изненадан от поведението им
- Don_Diego
Колата се движи, но на ниски температури с летни гуми, поведението определено е по-различно отколкото в жегите. Започне ли да се включва абс-а при по-интензивно спиране при ниски температури за мен е знак, че е време за зимните гуми. Летните са се Одървили и нямат голямо сцепление
Няма да векувам с тоя комплект зимни гуми, не ми пречи да се изтъркат малко повече или да се наложи да ги сменя с нови година по-рано
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Единственото нещо в закона у нас е, че в зиминя период, май беше 1ви ноемрви 1ви март трябва да си с гуми с не по-малко от 4мм грайфер - може и семита ако искаш
И пак питам, колко от вас миналия weekend ( септември месец ) сложиха, зимни, че да нямат проблеми вчера на петрохан и колко от вас сложиха днес пак летните, защото след 3 дена го дават 15-20 градуса? Всеки сам си носи отговорността за вчера, че не е бил с походящи гуми, ама и 'пак изненада за почистващите фирми' - 2 см сняг и тотален блокаж
- alekangg
Вчера карах в София едно тди със зимни гуми и въртеше също доста..
На 5-6 градуса и вода не видях разлика от зимни и летни.
- ylaine
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: дизели
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: прави фокуси
аз сложих вече зимните гуми преди 2-3 дни.. знам че е доста рано, но имайки предвид, че обичам да обикалям балкана + това, че летните ми вече са на 1.6 мм, да не кажа и по-малко.. реших, че нищо няма да им стане на зимните за известно време на 15-20 градуса.. и това говорим са максималните температури..
всеки сам си решава, както и днес един колега с е36 над Пловдив към хижа Здравец (по-точно дори над хижата), беше решил че ще се катери с летни гуми, но... го намерих в канавката отстрани.. пак добре, че не е отишъл в дерето!
- Don_Diego
alekangg написа:Don_Diego написа:Аз днес се преобух, личната кола я карам предимно много рано сутрин и късно вечер, когато е студено. Вчера в дъжда и студеното време, ТДС-а въртеше гуми като Мка по светофарите, а летните ми не са галоши
Аз карах при 2 градуса външна температура и определено не я усещах колата, както я усещам при 22 да речем. Иначе още от миналата седмица си бях запланувал да се преобуя и чаках първия почивен ден за да го направя (гумите са ми на джанти, балансирани и за 20 минути в гаража бях готов)
Потребители разглеждащи този форум: dhtj
