Пада ми акумолатора
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.03.2011
Пада ми акумолатора
Мнение от denismaria » 29 Сеп 2017, 11:08
Здравейте колеги колата е Е61 523I
От когато съм купил колата( от1 година),всяка сутрин на таблото се изписва че акумолатора е слаб. Вчера проверихме кабелите на задната врата, и замерихме консумацията в покой,всичко е нормално. Купих нов акумолатор 100 ah. На сутринта отново светна предупреждението за слаб акумолатор. Колата незнайно защо е със допълнителна аларма,която само заключва и отключва колата(само централно,алармира не се включва),бутоните на ключа не работят. Може ли акумолатора да пада заради,алармата
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Пада ми акумолатора
Мнение от Dextuar » 29 Сеп 2017, 11:38
Може, кодира ли новия акумулатор и ресетна ли адаптацията?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 29 Сеп 2017, 11:40
Колко ампера дава като заспи?
Мнение от denismaria » 29 Сеп 2017, 11:49
Мисля че майстора ми каза 0,003, но несъмнено сигурен. Каза ми че консумацията е нормална
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Сеп 2017, 12:01
denismaria написа:Мисля че майстора ми каза 0,003, но несъмнено сигурен. Каза ми че консумацията е нормална
Да започнем с това колко е голям акумолатора?
С тази консумация която си написал и два здрав акумулатор и за два месеца няма да се скапе.
Мнение от denismaria » 29 Сеп 2017, 12:39
Консумацията я измервахме при отключен автомобил. Дали като заключим колата може да е по-висока,следователно проблема да е от алармата
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Сеп 2017, 12:50
Консумацията се мери когато автомобила заспи, тоест заключваш го със закачен мултицет и наблюдаваш колко показва, когато заспи след 20 минути трябва да спадне до 0.2а.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Сеп 2017, 13:12
vld написа:Консумацията се мери когато автомобила заспи, тоест заключваш го със закачен мултицет и наблюдаваш колко показва, когато заспи след 20 минути трябва да спадне до 0.2а.
0.02А
Мнение от denismaria » 29 Сеп 2017, 13:29
Някой може ли да ми каже как се кодира акумолатора,и как се ресетва адаптацията за която пише колегата Dextuar
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Сеп 2017, 13:44
andy написа:
0.02А
Мнение от denismaria » 29 Сеп 2017, 15:57
denismaria написа:Някой може ли да ми каже как се кодира акумолатора,и как се ресетва адаптацията за която пише колегата Dextuar
Или къде в Бургас може да се направи(без Бовакар )
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 29 Сеп 2017, 16:23
Колега как не можа при толкова изчетени думички да се сетиш как се пише правилно думата акумолатор ?
Мнение от denismaria » 29 Сеп 2017, 17:02
don_gori написа:
Извини ме за правописа,завършил съм трети клас.
Но вместо да търсиш под вола- теле,дай съвет за проблема.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 29 Сеп 2017, 18:02
Ако предният ти акумулатор е бил от същият тип и същитe Ah се само регистрира. Кодиране е необходимо когато е различен тип и различни Ah. Регистрация може да направиш и с ISTA+, другото ISTA-P и др. С carly също е възможно това.
Преди да правиш каквото и да е, отиди на диагностика за да ти прочетат хистограмите - там ясно се вижда когато "заспива" буди ли се след това или всичко е нормално. Защото има и варианта след заспиване нещо да го буди. Ако резетнеш преди това ще се изтрият и записите. Ток на покой до 50mAh според описанието в ISTA+ се счита за нормален ток на покой. Направи си диагностика и ще разбереш от какво ти пада.
Регистриран на: 26.12.2012
Кара: samolet
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от stefan8898 » 29 Сеп 2017, 18:14
И аз съм така вече 3 години, сложих нов акумулатор и 4 дена ако не карам колата - high rate of battery discharge, и като стане студено и не запали до 5 - 10 секунди, че имам 2 - 3 изгорепи подгревни свещи - до там е и на зарядното 10 часа.
Назад към Е60/Е61
