Датчик на темпрартурата на таблото
12 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Задравейте, колата е м43б18. Може ли да ми кажете кой е точно датчика на температурата. Казаха ми че има 2 датчика под смукателните колектори. Един за компютъра, друг към таблото. Този към таблото ми прави проблеми. Това е схемата на моята кола http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_6052 Като гледах на моята видях само един такъв?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Датчик на темпрартурата на таблото
Без да свалиш смукателния колектор незнам дали ще стане. Мисля , че бяха син и черен . Черния беше за компа , синия трябва да е за таблото . Може и самото табло да ти се е...а .
п.п. Задния - от към купето трябва да е за таблото . Цветовете може и да са други
Последна промяна ///Mechov на 28 Сеп 2017, 5:07, променена общо 1 път
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Колега то си пише номер 13 на схемата - DOUBLE TEMPERATURE SWITCH. Това е както е споменато в името му, двоен датчик за температура. Т.е в един корпус имаш два термометъра, единия за таблото другия за двигателя, за това много често има разлика в показанията табло-двигател.
- BMWMHartge
georgi_1986 написа:Колега то си пише номер 13 на схемата - DOUBLE TEMPERATURE SWITCH. Това е както е споменато в името му, двоен датчик за температура. Т.е в един корпус имаш два термометъра, единия за таблото другия за двигателя, за това много често има разлика в показанията табло-двигател.
А, като са 2 термометъра в един датчик, целия датчик ли трябва да сменя или пак мога само единия термометър този за таблото? А номер 11 от схемата какво е?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Номера 11 и 13 от схемата са датчиците
- georgi_1986
Заедно са няма как смениш само единия, на снимката се вижда, че датчика има 4 крачета(пина), два за таблото и два за двигателния компютър.
На номер 11 ако видите номера, снимката и цената ще разберете че това е една обикновена тапа. Просто е нарисувана на схемата погрешно като датчик
- BMWMHartge
Много благодаря, значи взимам си цял датчик с 4 крачета
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Глава от М43б18 с два датчика
- BMWMHartge
преди години като правих ремонт, съм снимал главата, чак сега се сетих
С 1 датчик съм
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
Щом си с един двоен вдемаш такъв и готово . Реално М43 след фейса не съм разглабял , така , че е възможно .
П.П. Сега видях в една сервизна документация :
Променя се инсталацията и сензорите от септември 1995 г
Последна промяна ///Mechov на 29 Сеп 2017, 12:11, променена общо 1 път
- BMWMHartge
Явно да, моята е 04.97
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Един е датчика с 4ри пина 2 пина са за ЕКУ-то , другите два са за таблото. Тоест единия кабел отива в таблото , другия на - маса.
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
12 мнения
