Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2013
Кара: E91 320d xDrive 2010 184к.с.
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от donybg » 25 Сеп 2017, 16:29
Ок, всичко е точно. На гърба на тубата са изредени няколко стандарта, сред които и търсения - BMW longlife04. Заблудих се от сайта на кастрол. :banghead: Спестихте ми доста притеснения, благодаря! :clap: Вече си представях колко точно е износен двигателя и колко точно е запушен DPF-a
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 25 Сеп 2017, 16:37
Колеги колата спря да ми чете двд-то с навигацията. Свалих записах картата от тук но не я чете. Преди я четеше но изведнъж спря. Пробвах всякакви марки дискове и не става. Някакви идеи от какво може да е?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 25 Сеп 2017, 18:18
Ronian написа:Колеги колата спря да ми чете двд-то с навигацията. Свалих записах картата от тук но не я чете. Преди я четеше но изведнъж спря. Пробвах всякакви марки дискове и не става. Някакви идеи от какво може да е?
Четеца.
Регистриран на: 8.11.2015
Мнение от tai4i » 25 Сеп 2017, 19:06
E91 320i като вкарам ключа трябва ли да натисна съединител и спирачка за да запали безключово?
Понеже ако не съм натиснал педалите, не пали и почва да пищи, нормално ли е?
И като запаля свети жълт двигател горе и жълт триъгълник със снежанка, какво е развалено?
Мнение от Ronian » 25 Сеп 2017, 20:33
dextuar написа:
Четеца.
Има ли начин да се почисти или нов.
Мнение от Dextuar » 25 Сеп 2017, 21:30
tai4i написа:E91 320i като вкарам ключа трябва ли да натисна съединител и спирачка за да запали безключово?
Осъзнаваш ли каква глупост си написал? Keyless go имаш ли? Спирачката/съединителя са до кодиране.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 25 Сеп 2017, 21:40
Може да палиш без ключ в гълтача и без кейлес
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
Мнение от Dextuar » 25 Сеп 2017, 22:20
Тая цигания, която цитираш ти, а именно слагаш ключа, палиш, гасиш, вадиш ключа и НЕ ОТВАРЯШ вратата и пак палиш, въобще няма да я коментирам...
Мнение от tai4i » 25 Сеп 2017, 22:24
Ако знаех нямаше да питам. Вкарвам ключа и натискам бутона start stop engine и не пали а почва да пищи... Пали само когато натисна и задържа съединител и спирачка, това нормално ли е
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 26 Сеп 2017, 8:07
tai4i написа:Ако знаех нямаше да питам. Вкарвам ключа и натискам бутона start stop engine и не пали а почва да пищи... Пали само когато натисна и задържа съединител и спирачка, това нормално ли е
Да!!!Предпазна мярка срешу идиоти(не визирам теб по никакъв начин) я си представи какво се случва - вкарваш ключа = контакт ,натискаш (наскорост си) и кво става - колата тръгва напред..затова иска да е сигурна ,че не си идиот(не визирам теб) и за да ме стане беля иска съединител и спирачка..това се кодира но е тъпо ,ако не си автомат да го махаш,предпазна мярка е..но кейлес няма обшо с това,че си с кутийка вместо ключ - това не е кейлес(което е екстра)
Същото е с обикновен ключ,ти палиш ли без съединител (да ама си изключил от скорост и евентуално си на спирачка)..ми не палиш
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 26 Сеп 2017, 9:42
При мен е само със съединител, няма нужда от спирачка. И старата ми беше така.. :)
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Мнение от exc » 26 Сеп 2017, 9:55
И аз съм само със съединител. Според мен е добра мярка, особено за такива, които не са свикнали да го натискат при палене.
Мнение от Dextuar » 26 Сеп 2017, 9:58
Като млад шАфъор, в началото бях си кодирал да пали при натисната спирачка и съединител. И ей така като ми изгасна в движение, щото нещо се насметох със съединителя, и трябваше да спра в началото на кръстовището, за да запаля :kuku: Затова кодирай го само на съединител, пък ако искаш си дръж спирачката ;)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 26 Сеп 2017, 11:26
И мойта е със съединител само. Отделно Е90 имат един масов проблем с глупавото им уплътнение на серво помпата, което изпуска вакума като колата е изгасена и като престои над 1 ден после спирачката не държи и немога да я натисна. Все едно си я напомпал няколко пъти на изгасена кола, с малката разлика, че не си я пипал въобще. И тогава....няма палене. Изключителна глупост.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Сеп 2017, 12:06
b00st написа:И мойта е със съединител само. Отделно Е90 имат един масов проблем с глупавото им уплътнение на серво помпата, което изпуска вакума като колата е изгасена и като престои над 1 ден после спирачката не държи и немога да я натисна. Все едно си я напомпал няколко пъти на изгасена кола, с малката разлика, че не си я пипал въобще. И тогава....няма палене. Изключителна глупост.
Това ми се е случвало на една от Е36-ците ми, ма какво да ги правиш станат на по 20 години и почнат да се развалят :mhihi:
Моята е91-ца палеше само с натиснат съединител, щом може да се кодира това за спирачката аз бих го махнал на момента.
Назад към E90/E91/E92/E93
