Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
Само нали знаете че в доста случаи температурата на маслото е доста по различна от тази на водата.Това дали държи водата 97 или 108 градуса не е от много голямо значение за маслото.zAcK написа:Аз много добре зная какви са последствията от високата работна температура![]()
Ще е хубаво и колегата Plamen_Shopov_BMW да прочете![]()
Въпросът е някой дали е правил подобна процедура при N53? Явно всички двигатели на BMW,
като се почне още от тези при някой Е39-ки страдат от изпържване![]()
P.S. От високата работна и налягане при 540-ките дори радиаторите са консуматив
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- adovet
- Кара: Tesla Y
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
adovet написа:Само нали знаете че в доста случаи температурата на маслото е доста по различна от тази на водата.Това дали държи водата 97 или 108 градуса не е от много голямо значение за маслото.zAcK написа:Аз много добре зная какви са последствията от високата работна температура![]()
До някъде си прав, но аз съм забелязал, че има връзка, но най-вече при спокойно каране. При мен съм забелязал, че маслото при нормално каране (след като автомобила е загрял разбира се) е с около 10 градуса по-висока температура от тази на антифриза. Тъй като имам индикатор за температурата на маслото след слагането на моднатия термостат забелязах, че и температурата на маслото държи с един порядък (около 10 градуса) по-ниска температура и стои около 100-110 градуса при добре загряла кола. Като мачкаш газта се вдига разбира се и тогава се получава по-голямата разлика.
Принципно в N62TU, каквото се слага в 550i вече има и охлаждане на маслото, както и във всички произведени за hot climate. Не знам при 6-цил бензини дали има подобни работи обаче.
zAcK написа:Явно всички двигатели на BMW,
Тогава търсиш нещо с ///М емблема и S в индекса на мотора
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
И как може да се свали работната температура на двигателя? Нов термостат, водна помпа? Дайте мало инфо, че ми стана интересно и бих го пробвал това .
- adovet
- Кара: Tesla Y
При последното ми яко изтормозване на колата ми водата стигна 112 градуса а маслото 160. Говоря за дизелов двигател
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Plamen_Shopov_BMW написа:И как може да се свали работната температура на двигателя? Нов термостат, водна помпа? Дайте мало инфо, че ми стана интересно и бих го пробвал това .
това копето ми хрумва е термостат ,който отваря по-рано и друг радиатор с повече ребра или нещо подобно и перка с разлизен дизайн
- dir2cas
Gqbriel написа:Plamen_Shopov_BMW написа:И как може да се свали работната температура на двигателя? Нов термостат, водна помпа? Дайте мало инфо, че ми стана интересно и бих го пробвал това .
*35i (N54) нямаше ли допълнителен охладител на маслото? Термостат заедно с такъв маслен радиатор би било напълно достатъчно ако има възможност да се сложат.
При мен примерно може да се сложи такъв от N62B48, тъй като мотора си има конструктивно мястото, за връзката към масления радиатор, но е занимавка, а честно казано не виждам особен смисъл, тъй като не шофирам толкова агресивно. За сега мисля, че термостата върши добре тази работа.
adovet написа:При последното ми яко изтормозване на колата ми водата стигна 112 градуса а маслото 160. Говоря за дизелов двигател
Това трябва да е било яко изтормозване. Аз не съм виждал при мен повече от 130, като гледам да го държа да не превишава 120 през повечето време. Принципно в големите жеги на магистралата с 150-160 ми държи около и малко под 120. Не съм пробвал да я държа дълго време с 200, тогава вероятно ще скокне на 130, но чак 160 е множко.
п.с. Интересно това дали може да се кодира и при Е60.
- Gqbriel
- Кара: комби
dir2cas написа:Gqbriel написа:Plamen_Shopov_BMW написа:И как може да се свали работната температура на двигателя? Нов термостат, водна помпа? Дайте мало инфо, че ми стана интересно и бих го пробвал това .
При мен примерно може да се сложи такъв от N62B48, тъй като мотора си има конструктивно мястото, за връзката към масления радиатор, но е занимавка, а честно казано не виждам особен смисъл, тъй като не шофирам толкова агресивно. За сега мисля, че термостата върши добре тази работа.adovet написа:При последното ми яко изтормозване на колата ми водата стигна 112 градуса а маслото 160. Говоря за дизелов двигател
И Н52/3 имат допълнителен охладител на маслото...н54 има и маслен радиатор в калника - доста колеги го сменят + едно клапанче на масления охладител с цел намаляне темп на масло...но това си е специфично за мотора
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
При Е39 540i ставаше лесно. Слагаш термостат от дизел, който няма вграден нагревател и управление, но е в същия кожух и всичко е 6
Също така имаше колега от Пловдив, който добавяше управление на термостата и можеше да си караш в нискотемпературен режим, когато си поискаш
При Е60 N53 по-скоро трябва да се управлява водната помпа, да си мисли, че постоянно си в спортен режим и да не оставя колата да грее излишно.
Имаше спорове относно разхода и т.н., ама лично аз искам надежден автомобил, с риск да гори повече.
Аз за сума километри навъртени не забелязах по-висок разход на 540-ката. По-скоро да има отношение към вредните емисии и катализаторите, ама пак ме боли за тях!
- zAcK
- Старши Алкохолик
Някой може ли да помогне с инфо за тази кола - CK07233
Проверих я през auto-records, но там инфото е по-постно. Като цяло видях само, че доста често е ходила на проверки в някакво село с 500 жители
Интересува ме какви ремонти са й правени
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
То всичко това с температурата е направено уж за икономия на гориво, но и мен ме боли *** за 1 литър отгоре, важното е да е по-надежден мотора.zAcK написа:Plamen_Shopov_BMW написа:И как може да се свали работната температура на двигателя? Нов термостат, водна помпа? Дайте мало инфо, че ми стана интересно и бих го пробвал това .
При Е39 540i ставаше лесно. Слагаш термостат от дизел, който няма вграден нагревател и управление, но е в същия кожух и всичко е 6![]()
Също така имаше колега от Пловдив, който добавяше управление на термостата и можеше да си караш в нискотемпературен режим, когато си поискаш![]()
Ако някой е правир нещо при N52/3 нека пише.
- plamenJivkow
- Регистриран на: 25.09.2017
Добър вечер! Искам да помоля за съвет!? Предстои ми покупката на e60 3.0 Колата ще е от Германия и от 800 обяви има 3 бензина и всичко дизел! Та да помоля за съвети какво да взема и какви проблеми правят дизеловите мотори? Знам само, че рейката е слабото място. Мерси предварително!
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Speed_Am_All написа:krispd написа:Kолеги,има ли как като се отвори врата на колата и да НЕ светват интериорните светлини? Навсякъде по АйДрайва търсих,нищо не намерих. С кодиране става ли?
Натискаш и задържаш бутона на плафона.
Eлементарно,драги ми Уотсън. Благодаря ,колега...колко просто било
Колеги ,нещо ключа не ми разпознава колата,вкарвам го и нито светва таблото нищо. Иначе си отключва колата и тн. В момента отключвам и заключвам с него ,а паля с аварийния (пластмасовия) ,че само него имам. Идеи от какво може да е?
Work hard in silence,let success make the noise.
- dir2cas
zAcK написа:Някой може ли да помогне с инфо за тази кола - CK07233
Супер оборудване колега, рядко се срещат такива.
Предполагам знаеш де, но аз да си кажа, че N53 e с директно впръскване.
мда, не е зле - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?t ... ink=4qxt6z
ходила е почти само в http://dealer.bmw.ch/auto-tecnic/de_CH/uebersicht.html , малко , голямо, официален сервиз, пълна сервизна история до 227хкм, 12.2016. по-добре от гаржа на Джузепе
3-4 пъти е сменил помпата за високо налягане, инжекторите на 2-3 пъти.
