Клапани парно, кой за къде е?
Регистриран на: 30.06.2003
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Мнение от Nikiboy » 25 Сеп 2017, 18:16
На блока с клапаните има два броя. Кой от двата клапана за къде е? По моята картинка - Левият е за... Десният е за...
Последна промяна Nikiboy на 25 Сеп 2017, 19:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Клапани парно, кой за къде е
Мнение от meha » 25 Сеп 2017, 18:53
левия за лява зона,дясния за дясна
Кара: 540 '97
Мечтае да кара: М5
Re: Клапани парно, кой за къде е?
Мнение от Nikiboy » 25 Сеп 2017, 19:04
Благодарско, че от Риълоема не става мн ясно.
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 26 Сеп 2017, 7:11
meha написа:левия за лява зона,дясния за дясна
Точно ! А и неможеш да ги обърнеш нали няма да ти паснат маркучите :kuku: .
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 29 Сеп 2017, 2:14
Тези ли са клапаните, заради които на климатик ще духа от едната страна студено а от другата топло?
Регистриран на: 30.07.2017
Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Мнение от Хрuсто » 02 Окт 2017, 8:17
Тези са. Намират се на бомбето за амортисьора пред водача. Тея дни ми изчезна парното на два пъти на магистралата. Слизах, чуквах ги по два-три пъти и си идвашепарното. Някой знае ли да се продават ремонтни комплекти за тея клапани? Лятоска уж ги чистих и изглеждаха добре, но продължават да правят мизерии...
Мнение от RORO » 06 Окт 2017, 20:34
Никога не съм виждал блокирали в затворено положения клапани ! Обикновенно дефектират и остават в отворено положение така че , лятото пак караш на парно .... но залепнали затворени , аз лично не съм виждал и не мога да си обясня какво би ги накарало да превъзмогнат силата на пружината ако не са електро магнитите които по принцип ги управляват .
Регистриран на: 28.04.2016
Мнение от RadkoPower » 13 Окт 2017, 10:18
Момци моята кола е фейс и нямам бутон рест. Като не работи двигателя парното изчезва за 20сек. Тези клапани ли не работят?
Също като чета колата ми казва circulation pump error и печката не ми работи зимата.
Мнение от RORO » 13 Окт 2017, 18:42
Стига с тия клапани ... Не ти работи ел.помпата затова като си на място топлото спира .
Мнение от Хрuсто » 01 Ное 2017, 23:49
:dummy: ако карам със скорост под 90-100 имам парно, ако вдигна над 100 и карам продължително време нямам парно... къде да търся проблема?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 02 Ное 2017, 12:56
Аз съм същия. Смених клапаните, управлението на климатроника, водната помпа, има течност, но като вдигна тази и над тази скорост, парното изчезва. Ако установиш къде е проблема, пиши с големи букви решението. Аз направо се отказах, а зима идва.
Мнение от RORO » 03 Ное 2017, 8:53
А как е температурата на мотора по скрити менюта ? Да не би термостатите ви да не затварят добре ?
Мнение от Хрuсто » 03 Ное 2017, 9:17
Значи снощи си правих тестове. Не е свързано със скороста, а с оборотите. Ако я караш до 1500 си имаш парно, ако караш с 2000 по-дълго време парното започва да изтива бавно. Колкото по-високи обороти, толкова по-бързо изчезва.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 03 Ное 2017, 11:30
RORO написа:А как е температурата на мотора по скрити менюта ? Да не би термостатите ви да не затварят добре ?
Мотора ако изстива и това е свързано с термостат, ще мръдне стрелката на 100%, няма нужда да се гледат скритите менюта. Просто проблем с термостат означава сериозни амплитуди в отчитането на температурата, да не говорим, че тогава на никакви обороти няма парно, защото няма загряла течност, от където да дойде топлото. Днес карах към 40 км. и карах със 110 км/ч нарочно и малко над 2000 об. Врътката на трите червени и 23 градуса на панела. Забелязах, че като дойде топлината, започва да духа много топло, става жега в купето, после спира, почва да духа студ и следващия път, когато рече да дойде парно, вече колата е порядъчно изстинала. Ръчно намалявам оборотите на вентилатора, щото просто духа студено и понижава температурата. По някое време идва топлото, ама ти вече зъзнеш от доста време. Изкл. неравномерно поддържа температурата, в много резки граници и това, че изчезва топлината при напълно загряла кола, нямам обяснение. Всичко това в режим AUTO. Гледах през INPA клапите как работят, ами вкл. се, изкл. се, управлението не записва никакви грешки, всичко работи, печката също, но парно няма. Подозирам управлението, но вече го смених от такова от 530D фейс и не знам. Същото съм го отварял, чистил съм терморезистора, вентилатора му, смазвах. Следващия заподозрян са клапите, макар че съм ги сменял 3 пъти. Все не остават 100 лв. за подмяна на чаркове вътре, макар че съм ги отварял, раздвижвал и тествал, цъкат си и т.н., но в колата парно няма. Почвам да се чудя, дали на по-високи обороти помпата не смогва да върти водата и оттам да идва проблема. Ако примерно е с изронени лопатки или превърта вала, де да знам. Моята я сменях преди 2 г. някъде, старата си беше в перфектно здраве, проблема се оказа другаде.
Мнение от Хрuсто » 03 Ное 2017, 12:30
Както ти казах по телефона не е проблема във водната помпа. Всичко ми е сменено преди три месеца... ролки, ремъци, водна помпа хепу, термостат берг... Доеечера ще пробвам да карам с откачена букса на клапите и ще видя какво ще стане. Ако парното изчезва ще вържа системата директно за да видя пак как ще се държи.
Пущам линк към нов клапан от Китай за 100лв http://s.aliexpress.com/2I77Bn22
Като цяло първите ми впечатления от е39 са... ебем ти и бмв-то плачем си за аудито :mhihi:
