Въпрос са окачване при Ф30
5 мнения
- ionov
- Регистриран на: 17.04.2006
- Кара: BMW M340i X Drive
- Мечтае да кара: M ки
Здравейте колеги,
някой има ли представа каква е разликата между:
S2VF Adaptive M chassis и S704 M Sports suspension
Аз лично си го обяснявам, че 1вото е адаптивното окачване с втвърдяването на спорт режим а другото е просто спорно окачване по твърдо и ниско от нормалното. Но някъде по чуждите форуми пишеше, че двете окачвания са с едни и същи амортисьори и едни и същи пружини...
Някой има ли инфо по този въпрос?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Въпрос са окачване при Ф30
Не са едни и същи.На адаптивното М окачване, амортисьора е адаптивен, демек може да му се променят настройките, а на М окачването, е само М. Нищо не мое да му се регулира.
- ionov
Тоест е така, както си мисля?
Едното се втвърдява а другото е просто спортно...
- ionov
Всъщност не са същите амортисьори, прав си.
Това е, което намерих във чуждия форум -
704 & adaptive M share the same springs & ARBs (confirmed by cross checking part numbers on the ETK), only difference is in the damping rates due to the different dampers.
Even if 704 is softer than the adaptive M in sport setting it's only very slightly softer (that is a big if), cos adaptive M in sport setting still offers acceptable ride quality on bad roads.
Но не знам АРБ какво точно е.
- boris
- Кара: X5
АРБ е стабилизиращата щанга.
Като искаш да допълниш нещо, а никой не е писал след теб в темата, просто си редактирай предното мнение,а не пиши второ.
5 мнения
