BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- BRAIN DAMAGED
- Регистриран на: 14.04.2010
- Кара: .... НА ЗАВАРКА!
- Детайли за колата: E34 M50B20 92`
Re: BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Колеги преди известно време закачих големия борд след много четене
намерих буксата отзад сложих мост с бушон и тн. ии борда светна,но както се вижда на снимката не показва PPPP а нещо,което не съм срещал като инфо та идеята ми е борда ли е скапан или аз не правя нещо както трябва? Пробвах с S/R бутона задържах го доста пак нищо
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Баш пикселите са. Но това мисля че при тези бордове е поправимо, защото са с гумичка, а не с лентов кабел
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Колеги сложих голям борд от 20ка със чип на него пуснах ток през контакт на 17ти пин борда тръгна всичко е точно но като загася колата часовника спира да отброява само когато е на контакт работи нормално нещо от настройките ли е или неправилно свързване
Всички пътища водят към НАДИН
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Някой има ли го още пдф файла за ОБЦ-то ,че миткомиташки хит.бг не е действащ вече
Баварец вадя от гараж...
- Mitko_Bs1
да се похвалим
- Tdspower333
- Регистриран на: 24.01.2017
- Кара: Е34 2.5 ТДС+
- Мечтае да кара: Е34 м5
Колеги, търся чип за 2.0 без ванус с метален резервоар.
Имам чип за 2.0 с ванус за пластмасов резервоар в замяна.
Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
- walentincho
- Регистриран на: 18.09.2017
Здравейте колеги! Имам е34 м20б20 оригинално излиза от завода с големия борд и управлението от лоста за мигачите. Борда работеше, но след като смених акумулатора изписва PPPP и всеки път, когато дам на контакт гонга ''удря''
Пробвах много от нещата в нета, но резултат никакъв.. Четох за някакво копче за ресет, но при мен няма такова или поне отпред. Кодинг има и си е оригиналния. Как мога да проверя дали кодинга е наред?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Щом си фабрично с голям борд, захранването му е през релето на фабричната аларма под задната седалка, при модулите. За старите 34 е зелена букса към релето. Та това реле трябва да има бушон 15А /поне по схема е вътре в него/, който да е дал фира.
П.П. Можеш да извадиш релето и да дадеш мостче между пинове 2 и 4 на буксата /червен и червен-сиво-жълт/, за да видиш ще тръгне ли борда.
- walentincho
ето това имам под задната седалка. Не знам за кое точно говориш ..
- The Heartlistener
Това е релето ако си фабрично с голям борд:
Ако не виждаш такова, потърси му буксата - зелена четирипинова, виждаш формата на снимката. Да не е махнато във времето и да е замостено само с бушонче между пиновете.
А в крайна сметка, ако не го откриваш, подай 12V на пин 17 на самия борд. Кабелът на буксата му е червен със сива ив. и жълто. Ако тръгне, хващай плюс от удобен кабел отпред, сложи бушонче на линията и готово.
- walentincho
Благодаря ти за бързите отговори! От къде ще е най-уместно да изкарам плюс до 17ти пин? Постоянен ли трябва да е или може и от плюса на СД-то? Ще потърся буксата от снимката отново.
- The Heartlistener
Буксата е малка - демек само тая клетка с четирите активни пина, не цялата форма с празните. Моята я намерих под главните модули, като свалих пластмасовия капак. Ако колата действително е с борд от завода, няма друг начин за захранването му, значи има и фабрична аларма с такова реле за сирената.
Плюсът е постоянен. Чисто червен кабел се иска.
П.П. Не бързай да режеш кабели. Затова имах предвид първо подаване на 12V от външен източник, за проба. Да не се окаже че причината е друга.
