Загуба на мощност на е83
Регистриран на: 15.03.2007
Местоположение: Джумаята
Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
Мечтае да кара: Луноход
Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 21 Авг 2017, 1:13
Става въпрос за е83 Х3 3д 218 кс, автоматик.
Днес след пътуване към Гърция и пристигане до крайната дестинация, колата сериозно ме изненада. След 250 км пробег изведнъж колата загуби мощност. Карах бавно, защото си търсихме един адрес и изведнъж при натискане на педала на газта колата не реагира, а продължи да пълзи на бавни обороти и скорост. Включих на Р и натиснах педаля на газта до край, но изобщо не форсира двигателя, а само се мъчеше да набере обороти. Изгасих колата за около една минута и след това колата имаше мощност. Продължих и след около 200 м пак изгуби мощност. Добрах се до един паркинг, изчаках 15 Мин и след това пак вървеше нормално. Но до едно изкачване на баир, където пак "умря". Прегледах антифриза, но е в нормата. Стрелката на темп е право в средата. Явно колата влиза в авариен режим, но не знам защо. Сега съм в Гърция и не знам какво да правя, дали да мисля за вариант с пътна помощ или да пробвам да се прибере с нея?
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Загуба на мощност на е83
Мнение от zvetiko » 21 Авг 2017, 9:20
aboykov написа:Здравейте,
Колега, може да е МАР.
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 21 Авг 2017, 10:51
Днес сутринта запали без проблем, но при подаване на газ пак хълца. Не излиза черен или бял дим от аспуха. При включване на скорост и тръгване колата дори загасна. Явно ще викам пътна помощ. Имам в момента леко съмнение за автоматика. Още не съм я тествал на неутрална, но на Паркинг и Директна няма никаква мощност.
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 22 Авг 2017, 8:35
zvetiko написа:
Днес след пътуване към Гърция ....
Благодаря за съвета, откачих датчика и сега има мощност. Явно дебитометрът е заминал. Важното е да се прибера до България, че ударих на камък с пътната помощ. Като стана въпрос за Гърция и всеки отказва. Явно гръцката полиция пак се заяжда за измислени неща, дори и за коли на пътна помощ.
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 26 Авг 2017, 16:03
Идеи по следния казус? С изключен дебитомер колата върви нормално без проблеми. В момента, в който се включи дебитомера, няма никаква мощност. Това го прави с чисто нов дебитомер.
Регистриран на: 15.06.2012
Кара: е53 06'
Мнение от kerpicha » 29 Авг 2017, 0:55
Пробвай с друг дебитомер. Може да е дефектна бройка новият. Пробвай и да почистиш твоя.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 29 Авг 2017, 22:06
А програмиран ли е новият дебитомер?
Виж тази тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=180138
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 08 Сеп 2017, 13:10
MMG написа:А програмиран ли е новият дебитомер?
Да, но пак същия проблем. Сега излезна и друга грешка - дроселова клапа. Тя се появява при диагностиката, само на включен дебитомен (стар/нов). Явно се получава някаква колизия, когато е включен дебитомерът. Тези дни ще пробвам с нов дросел и ще видя какво е положението.
Регистриран на: 5.09.2008
Местоположение: Сливен
Кара: BMW Е70 35sd
Мечтае да кара: x5 m50d
Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Мнение от smeltera » 09 Сеп 2017, 8:28
Колега на х5 е70 3.0сд със същите симптоми излезе дюза.Направете пак диагностика и вижте и тях.
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 09 Сеп 2017, 21:55
smeltera написа:Колега на х5 е70 3.0сд със същите симптоми излезе дюза.Направете пак диагностика и вижте и тях.
Ако е от дюза, тя ще дава постоянно проблем. Преди няколко месеца са замервани всички дюзи и стойностите бяха в нормалните. Благодаря за съвета, пак ще ги проверя.
Днес смених дроселовата клапа и с поставен нов дебитомер същото поведение. Изключвам дебитомера и колата работи перфектно. Може би трябва отново да се пусне обучение на дебитомера?
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 15 Сеп 2017, 14:34
Проблемът е решен. След няколко проби и накрая след изолация на EGR-а колата си възвърна мощността и сега е ок. Дебитормерът излезна, че е ок, въпреки че той даваше първи грешки, както и дроселовата клапа и накрая EGR-a. В процесът на отстраняване на проблема се изолира и DPF-а, на който рано или късно му идва времето и реших да не рискувам.
:driving:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
