Не иска да върви нормално,моля за помощ!
11 мнения
- granda
- Регистриран на: 28.05.2012
- Местоположение: pleven
- Кара: 525tds
Колата е тдс 97г. не върви нормално,първоначално мислех,че е турбото ходих на диагностика и ми казаха,че турбото работи.
На място се форсирва нормално,но на път разходомера стига до 12 и не иска да вдигне повече,в баир върви като валяк.
На диагностиката показва недостик на гориво,но не могат да ми кажат от какво,поне там дето съм ходил.
Може ли да е от запушен катализатор или гнепето си е тръгнало? Какви могаат да са причините или ако знаете сервиз или човек от Плевен да ме насочите да отида някъде.
Сменил съм помпата в резерввоара и горивен филтър.
И от време на време тръгва да върви нормално,но все по рядко,а понякога само придърпва за момент,опитва се .
Моля за някакви предположения,благодаря предварително!
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Re: Не иска да върви нормално,моля за помощ!
Според мен е помпата. Не ти стига гориво във високите обороти.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- ghostbobi
- Регистриран на: 16.02.2011
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: 530 D
Според мен също е от ГНП. Габрово не ти е далече, отиди при Пресиян Василев, той разбира и може. Сервиза се намира в едно селце след Габрово, май Донино се казваше.
- granda
- Кара: 525tds
Сега почистих дебитомера,изръъсих един спрей и нищо,но като откачих буксата колата тръгна,мисля че е от него,но пробвах на къси разстояния и не мога да бъда сигурен.Ще пробвам за по дълго време без да е включен. Въпроса ми е какво става ако се кара така да не стане друга беля? Поне докато се подготвя психически за покупка на дебитомер,доколкото виждам цената на пиърбург гони стойноста на половината кола.
Но тъй като я карам доста време и досега не съм имал сериозни проблеми с нея ще и направя подарък,че да искара още малко.
Благодаря.
Благодаря.
- boris
- Кара: X5
- granda
- Кара: 525tds
Някой може ли да каже колко се вдига разхода на гориво с изключен дебитомер?
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
granda написа:Някой може ли да каже колко се вдига разхода на гориво с изключен дебитомер?
Той ако е повреден даже ще ти падне разхода като му изключиш буксата
- granda
- Кара: 525tds
Благодаря на всички за мненията,благодарение на вас и повечко четене из форума открих причината и следва и нейното отстраняване. Само за информация,един от майсторите при които ходих ми каза,че този модел няма дебитомер,много е важно да попаднеш на майстор и доктор. Е аз досега нямах късмет с майсторите. Благодаря!
- boris
- Кара: X5
Първия 525tds наистина няма дебитомер, но той не е в този раздел...
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Уникални майстори...
Важното ,че е открит проблема , добре ,че е колегата Boris
11 мнения
