Относно "терминаторския" фар и интересно ксенонче
- hit_the_floor
- Регистриран на: 20.01.2011
Re: Относно "терминаторския" фар и интересно ксенонче
Включвам се и аз с едно запитване. Имам Е46 купе, фейслифт. Късите са с лупи, но ксенон няма. Обмислях да взема направо двата фара със заводския ксенон, но точно за фейс купе няма голям избор, а това, което се предлага си е скъпичко. Ако отида при някви пичове, дето слагат ксенон и дам повече пари (нещо по-добро от най-китайските под 100лв), дали ще стане максимално близо до заводския ксенон и ще се ползват ли лупите?
В смисъл да осветява добре и да не заслепява отсрещните.
В смисъл да осветява добре и да не заслепява отсрещните.- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
hit_the_floor написа:Включвам се и аз с едно запитване. Имам Е46 купе, фейслифт. Късите са с лупи, но ксенон няма. Обмислях да взема направо двата фара със заводския ксенон, но точно за фейс купе няма голям избор, а това, което се предлага си е скъпичко. Ако отида при някви пичове, дето слагат ксенон и дам повече пари (нещо по-добро от най-китайските под 100лв), дали ще стане максимално близо до заводския ксенон и ще се ползват ли лупите?В смисъл да осветява добре и да не заслепява отсрещните.
Ако не държиш на би ксенонова лупа, както е оригиналниа фар, вариант е да сложиш направо във твоите лупи ксенон. Няма да заслепаваш отсрещните ако са ти регулирани фаровете. А хубав ксенон може да вздмеш от xenon.bg
- oldirtydog
- Регистриран на: 8.03.2017
Пичове аз си взех ксенон 6000К H1 ,ейнджъли и лупи,със фейслифтово е46 съм и се чудя къде във варна да отида някой да ми монтира всичко за да стане както трябва ? някой може ли и да сподели мнение ?
- sonaki
- Регистриран на: 3.09.2016
- Местоположение: Shumen/Bulgaria
- Кара: BMW e46 318i
искам да сменя халогенните фарове с ксенон с лупи, но не съм сигурен за моята BMW e46 318i 1998 какви лупи трябва да си купя, искам всичко е в комплект с баласти и всичко и гаранция.
Някой колега да предлага във форума нови или да препоръчате доверен търговец от където мога да ги закупя? Виждам и някакви капачки се слагат отпред какви са какво представляват, задължителни ли са?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Отлично качество, светят страшно и не искат преправяне
https://www.aliexpress.com/item/New-LHD ... 98125.html
- sonaki
Оферта е, но ми трябва по-възможност от България и пълен комплект лупи с баласти и крушки и гаранция, че до сега бях временно с ксенон на рефлектор и баластите заминаха за 1 година и не палят крушките по 200 пъти тря ги прещракаш да светнат.
- Vendetta_Bs
- Регистриран на: 28.04.2016
- Местоположение: Меден Рудник
- Кара: E46 150hp combi
И аз да се включа...
С оригинален би-ксенон съм фейсова 320-ка
Левия ми фар трябва по 4-5 пъти да го щракам за да се запали. Понякога след 6-7 се отказвам и карам на рингове само.
Смених левия с десния баласт-същата работа, меря - има 12 волта на буксата. Крушките ми са чисто нови- и от тях не е. Смених лайт модула (ключа за фаровете) и пак същата работа...
Стигам до иЗвода че може да е от самата фасунга или един гилтър ли какво е нз в самия фар. Кабелите от баласта отиват в него и чак тогава на крушката.
Ще се радеам на малко хелп, как да продължа с моята одисея
- oldirtydog
sonaki написа:Оферта е, но ми трябва по-възможност от България и пълен комплект лупи с баласти и крушки и гаранция, че до сега бях временно с ксенон на рефлектор и баластите заминаха за 1 година и не палят крушките по 200 пъти тря ги прещракаш да светнат.
Братле ще ти кажа буквално какво направих аз
- иван лефтеров
- Регистриран на: 16.08.2016
- Кара: e46 M43
- Мечтае да кара: Подводница :)
Здравейте колеги, имам едно въпросче. Имам афтърмаркет ксенон на колата, (така я купих) и до онзи ден бях с ксенона на рефлекторен фар. Поръчах си лупи от алиекспрес и вече са монтирани. Всичко е наред, светят идеално в сравнение с преди, но сега лайт модула ми прави проблем.
При стартиране на колата, веднага ми излиза грешка за предните крушки, че са изгорели. Аз си го обяснявам така: Лайт модула търси крушка, за да затвори кръга, но кабела, който е за дългите, реално не е активен на къси и дава грешка.
Когато превключа на дълги, грешката се оправя. Има ли как да залъжа системата, тоест да сложа нещо на кабела за дългите, за да не дава грешки? Ще съм благодарен на всякакви съвети.
- oldirtydog
иван лефтеров написа:Здравейте колеги, имам едно въпросче. Имам афтърмаркет ксенон на колата, (така я купих) и до онзи ден бях с ксенона на рефлекторен фар. Поръчах си лупи от алиекспрес и вече са монтирани. Всичко е наред, светят идеално в сравнение с преди, но сега лайт модула ми прави проблем.
Аз съм с абсолютно същият проблем :Д Ако някой знае решение ще съм много благодарен
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Ако не греша, проверява съпротивлението. Вероятно си с 35 ватов ксенон и за това ти дава грешката. Има едни залъгалки дето се монтират на кабела преди крушката, или отиваш да ти прекодират лайт модула.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Аз съм със същата конфигурациа, но си запазих крушките на дългите. Изведох си + от дългите, който да ми клати пластината на биксенона. Така хем няма грешка, хем на дълги имаш още по-добра светлина. Тънкия момент тук е, че трябва много добре да си настроиш положението на лупата спрямо рефлектора, за да може дългите от рефлектора да светят там къде светят и късите. Оригинално това си е изчислено и позиционирано правилно, но като сложиш лупа в рефлектора на късите, тя обикновено не свети точно в същата посока и се разминава с дългите. А повярвай - тази настройка може да ти скъси живота
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- VladiE
- Кара: E46 320D
Стига да не са ти разбити водачите, хич не е трудно.
- oldirtydog
Лично аз съм с 55 ватов ксенон... явно с това прекодирване на лайт модула ще стане
някъде из Варна дали има някой който го прави
- VladiE
- Кара: E46 320D
55 ватов не би трябвало да дава грешка.
