tips & tricks
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: tips & tricks
Мнение от memorex » 29 Апр 2017, 21:29
В менюто ти колко и какви езици има проверявал ли си?
Регистриран на: 18.07.2005
Местоположение: софия
Кара: F11
Re: tips & tricks
Мнение от valeto » 29 Апр 2017, 21:34
Да, три или четири... но не и английски между тях. :banghead:
Кара: F11
Re: tips & tricks
Мнение от valeto » 03 Май 2017, 7:37
Колеги да питам за грешка на еърбега може ли да се ресетне през idrive или си трябва компютър?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: tips & tricks
Мнение от adovet » 03 Май 2017, 8:02
valeto написа:Колеги да питам за грешка на еърбега може ли да се ресетне през idrive или си трябва компютър?
Трябва си компютър, но и да я ресетнеш най вероятно пак ще се появи. Зависи каква е грешката
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Кара: F11
Re: tips & tricks
Мнение от valeto » 03 Май 2017, 9:08
Аз си я причиних,дадох на контакт при разкачен кабел на ербега на вратата,не се усетих...
Кара: Tesla Y
Re: tips & tricks
Мнение от adovet » 03 Май 2017, 9:12
valeto написа:Аз си я причиних,дадох на контакт при разкачен кабел на ербега на вратата,не се усетих...
В такъв случай ще ч изчистиш без проблеми
Регистриран на: 28.04.2016
Местоположение: Хасково
Re: tips & tricks
Мнение от S.Simov » 24 Юли 2017, 14:29
valeto написа:Благодаря ви,налучках го с немския език. Стана. А дали е възможно да се качи софтуер на английски?
Може да си добавиш Английски,но е нужно кодиране с "NCS".
Кара: F11
Re: tips & tricks
Мнение от valeto » 24 Юли 2017, 19:35
S.Simov написа:
Благодаря,ще потърся някой да помогне
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Re: tips & tricks
Мнение от ultrashock » 11 Сеп 2017, 12:06
Реших, че може да е от полза на някой - 3D модел на стойка за iPhone за Е60. Принтва се на 3D принтер и е готова.
Кара: F11
Re: tips & tricks
Мнение от valeto » 11 Сеп 2017, 13:08
ultrashock написа:Реших, че може да е от полза на някой - 3D модел на стойка за iPhone за Е60. Принтва се на 3D принтер и е готова.
Снимка може ли колега
Мечтае да кара: F10
Re: tips & tricks
Мнение от ultrashock » 11 Сеп 2017, 16:54
Нещо съм пропуснал линка, ето снимка и линк към самия STL файл:
https://www.thingiverse.com/thing:2419439
Регистриран на: 3.11.2009
Местоположение: Германия
Кара: F07 530GT xDrive
Re: tips & tricks
Мнение от mitiwww » 12 Юли 2018, 13:42
da6ip написа:
iceblast написа:@da6ip, колега, ето цитата от първия пост на колегата Cinder:
4. Не знам дали важи само за ел. регулируеми волани, но ако волана ви не се вдига когато изгасите колата (моя си седеше мирен), го придвижете до най-горна позиция, след това до най-долна и го върнете до мястото където ви е удобно. След това трябва да се вдигне до максимално горна позиция когато изгасите автомобила и да се връща към вашата позиция след като запалите. На мен специално това ми е супер удобно, тъй като съм доста висок и ми се налага да държа волана в почти най-горна позиция за да мога да влизам и излизам безпроблемно :mhihi:
разкостихме я тази функция - вече няма никакви лични тайни
А как да го направя да не се връща в най горна като угася колата знаеш ли ?Поздрави
Re: tips & tricks
Мнение от mitiwww » 12 Юли 2018, 14:04
goppe написа:Колеги, някой знае ли как по дяволите се дезактивираше автоматичното вдигане на волана при комфортния вход/изход (easy entry/exit). Знам, че го бях спрял по някакъв начин (не софтуерно), защото хич не ми е полезно цялото движение на волана при всяко качване и слизане от колата. Вчера след автомивка волана започна да ми се вдига всеки път, предполагам са чистили около него и са го местили с копчето, а сега не мога да спра тази функция :banghead:
Опитах няколко пъти с движение пълно горно - пълно долно на работещ двигател, на контакт и на угасен двигател - нищо. Опитах същото нещо в комбинация със запаметяване на позициите (М и после 1) - пак нищо. Опитах и пълно горно и после повторно нагоре с бутона, така волана мърда още малко нагоре - без ефект... :banghead:
Някакви идея как да го изключа? Има ли някаква игра с паметта, например да опитам с другия ключ или нещо подобно... Четох в чуждите форуми, че става с кодиране, но мисля, че може и без, защото го бях спрял по някакъв начин, а за кодирането трябва да търся някой да го направи...
Здравей колега !Някакво решение на проблема с вдигането имаш ли ?Поздрави !
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Re: tips & tricks
Мнение от andy » 13 Юли 2018, 10:48
Няма начин. Спирането ти се е получило поради набиване на грешка (обикновнно след затягане) и модула спира да го движи. За да почне пак трябва да го раздвижиш ти нагоре-надолу.
След като си смазвал волана няма скоро да се получи това спиране при теб.
Re: tips & tricks
Мнение от mitiwww » 13 Юли 2018, 11:17
andy написа:Няма начин. Спирането ти се е получило поради набиване на грешка (обикновнно след затягане) и модула спира да го движи. За да почне пак трябва да го раздвижиш ти нагоре-надолу.
Благодаря колега .Оправих го вече срещу 10лв и кодиране-Поздрави !!!
Назад към Е60/Е61
