Странен звук 740i е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 8.09.2017
Мнение от Nikolow1296 » 08 Сеп 2017, 22:00
Здравейте, колеги от скоро имам следният странен проблем. Започна да се чува странно свирене и то на моменти почва и спира с увеличаване на скороста и оборотите се увеличава и въпросното свирене имам самнения, че е от кутията, а тя е zf5hp24 чуват се и нещо като вибрации на място, но пак не винаги. Доста майстори обиколих казват, че кутията е добре, тя нито рито нито ми прави някакви проблеми няма и грешки...нямам идея вече, ако някой има каквито е да е предположения или се е сблъсквал с този проблем ще съм много благодарен да сподели мнение !!!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Странен звук 740i е38
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Сеп 2017, 15:09
Трябва да оприличиш свиренето какво е, защото така е трудно дори предположение да се направи. :) Може да са примерно лагери на алтернатора... Нещо по ремъците и ролките... Някакви резонанси по генерацията.
Мнение от Nikolow1296 » 10 Сеп 2017, 0:48
Колега не ми дава да кача клип, защото е във формат mp4, но самият звук наподобява свирене всеедно гума в гума се търка, не е виене всеедно от лагер поне така си мисля. Не знам къде да търся проблема беше изчезнал за около 2 седмици и сега излезе с допалнение вибрации на място...
Казаха ми, че е от накладките смених ги с чисто нови проблема остана. Звукът е всеедно се търка гума в гума не ми се струва да е като виене от лагер. Въпросното свирене изчезна за около 2 седмици и отново се появи онзи ден с допалнение вибрации на място. Странното е, че като спра в пълен покой и тръгна първите 10метра го няма звукът и после се появява. Изчерпан съм от към идеи, а не ми се сменя кутия при положение, че не съм сигурен дали е от там проблема.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 10 Сеп 2017, 21:07
Отиди в сервиз, няма да стане така.
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 21 Сеп 2017, 8:59
А свиренето изчезва ли когато спреш да подаваш гас и само при ускорение и то от място ли се появява ?
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 26 Сеп 2017, 7:03
Клапан картерни газове сменял ли си ?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 01 Ное 2017, 15:48
И аз имах подобен шум от кутията, ама само на определени обороти като подам газ. Да кажем между 2500 и 2800.
Имаше го за някакъв период от време и изчезна. Кутията е същата. Ама защото си бях напатил от майстори, дето представа си нямат от автоматици,
от смяна на маслото им и т.н. грам не се занимавах да правя каквото и да било. Говоря за кутията, която сложих,
след като смених напълно работеща скоростна :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 1.05.2010
Кара: E65 745D
Мнение от nforced » 12 Ное 2017, 11:35
А най-очевидното при свирене гума в гума + вибрации да не би да е от реглаж предница + криви джанти? или нещо разбито по окачването: накрайник щанга, носач..
Относно вибрации на място също съм имал при автомата в режим D и съм сигурен, че е от торк-а докато си натиснал спирачката на N проблем няма..
Едни врати напред
Назад към Е38
