Бързи въпроси и отговори
- galin_ivanov1222
- Регистриран на: 7.09.2016
- Кара: BMW E61 530d
- Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги откакто имам моята е61 адаптивните фарове не ми работят, свети ми зеленото диодче до копчето. Старият собственик каза, че е пробвал с друг фар и са тръгнали и двата. При мен не са давали никакав признак на работа не мърдат на никаде от какво може да е ?
- MiroslavM
- Регистриран на: 8.05.2017
- Кара: BMW E60 3.0D
Здравейте колеги преди време бях писал че имам проблем като в I-drive ми изписват следните грешки показани на снимките (снимките са от интернет защо то не съм ги снимал)
Днес отново познат закачи колата на диагностика и след дълго гледане даде проблем с кабели/букса с четене по чужди форуми може да се свали алтернатора и лапата и снопа бил под тях или другия вариант да се махне моста и трябва да е около рейката.Поне така ми обясни човека някой сблъсквал ли се е с тези проблеми нека помогне колата е 3.0д 2003г 218hp.
Става ли да се смени волата на Е60 с друг от F10
Здравейте колеги интересува ме дали волана на Е60 може да се смени с волан от по-нова примерно F10 или F20
- savo_
- Регистриран на: 25.05.2003
- Кара: ше...Е60 LCI 530d xDrive manual
Re: Става ли да се смени волата на Е60 с друг от F10
diviia написа:Здравейте колеги интересува ме дали волана на Е60 може да се смени с волан от по-нова примерно F10 или F20
И мен ме интересува....и по-точно М волана...
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
На дали
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Колеги здравейте бърз въпрос относно МУЛФ модула,който даде фира и се наложи да го откача понеже се получи и утечка,но това е друг въпрос за който писах в друга тема,та ако го сменя със същия втора ръка трябва ли му кодиране?
Благодаря.
Благодаря.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ще е хубаво, даdjerityyy написа:Колеги здравейте бърз въпрос относно МУЛФ модула,който даде фира и се наложи да го откача понеже се получи и утечка,но това е друг въпрос за който писах в друга тема,та ако го сменя със същия втора ръка трябва ли му кодиране?
Благодаря.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Благодаря.
Не е задължително, зависи как е кодиран
- Alexander82
- Регистриран на: 4.08.2017
- Кара: BMW E61 520d
Интересува ме къде се намира бутонът индикиращ отворен преден капак на BMW E61 2006г, ако някой има снимка ще съм му благодарен.
Поздрави!
Поздрави!
- david8605
- Регистриран на: 28.04.2015
- Местоположение: гр.София
- Кара: бмв е60
- Детайли за колата: БМВ е60 2006г. 530Д 231 к.с
Здравейте колеги, моята е60-ка е 530Д 231 кс махнат е дпф и катализатора софтуера е изолиран.... колата не спира да пуши бяло и да мерише на сурова нафта на диагностика е проверена всичко е ок, разхода на нафта е нормален и антрифриза не се губи, някой може ли да помогне?
- Dextuar
david8605 написа:Здравейте колеги, моята е60-ка е 530Д 231 кс махнат е дпф и катализатора софтуера е изолиран.... колата не спира да пуши бяло и да мерише на сурова нафта на диагностика е проверена всичко е ок, разхода на нафта е нормален и антрифриза не се губи, някой може ли да помогне?
Този, който ти е махнал софтуерно ДПФ-а, може да ти помогне най-добре. Може да не е махнат коректно, но това ние тук няма как да го знаем
Но като цяло това поведение е нормално донякъде при коли с махнат ДПФ.- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
Здравейте. Нужна ми е малко помощ. В последните две седмици на два пъти по време на движение ми светва в червено лампата с акумулатора. Карам така без проблеми, като спра и запаля едвам.пали. Двес отново, но този път колата тотално изгасна по време на движение. При палене сутрин няма никакви проблеми. Някакви идеи?
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
Алтернатора може би е издал багажа и не зарежда,в следствие на което е заминал акумулатора.
Изпратено от моят SM-J320F с помощта на Tapatalk
- todorSTY
Алтернатора го рециклирах преди 10 месеца, не че това не значи, че отново не се е развалил, а акумулатора е още в гаранция, не че и това не значи, че не може да се е развалил..........
Някой да знае добър майстор в гр. Бургас за кабелния сноп между багажника и купето на е 61?
