Форсиране на DPF регенерация
Re: Форсиране на DPF регенерация
Здравейте, BMW X6 4.0d 306к.с на 289хил. км със ДПФ.
Автомобила от няколко месеца опушва бронята, как след като има дпф се случва това?
Какъв може да е проблема?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Сигурен ли си, че имаш DPF. А отделно ако не е регенерирал, може и сам да се е "избушил" ... или да влиза постоянно в регенерация, ако е запушен.
На диагностика как е обратното налягане ?
Твърдо да. Вътре е черен и питата си седи, няма дупки по него.
На компютър не е закачан за сега.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
unnamed88 написа:Здравейте, BMW X6 4.0d 306к.с на 289хил. км със ДПФ.
виж я на диагностика, най вероятно ти се е продънил ДПФа
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Колеги да искажете мнение по моя въпрос. Активирах DPF регенерация през ISTA и днес изминах доста дълъг път а регенерация не се състоя. Наскоро смених дросела колата няма никакви грешки. Ето и снимки от днес.
П.П.С. Възможно ли е да е пробит? Колата я имам от 4 месеца лично а съм навъртял малко над 3к километра а както се вижда не е регенирирала от 5500 (грешка нямам за запушен) DPF
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- adovet
- Кара: Tesla Y
ако е пробит ще са ти черни гърнетата от зад
- ReDFiRe
Черни са да ама доста леко са почернели за 700км след като я измия и лъсват като никела отгоре
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Почти 5500 км изминати от последната успешна регенерация.........това е адски много, по-скоро "издиша".
Здравейте, колеги. Вижам че доста често се включва тази въпроса регенрация, аз имам колата от 4 месеца, като псотоянно карам, по едно време ми изезе партикъл филтър , че е запушен, после спря да ми излиза като грешка, но никога не съм забелязвал някъде да тече процес по регенерация. Просто спря да ми дава тази грешка. Чудя се дали изобщо имам такъв ДПФ или е премахнат, но комютъра го търси от време на време. Как мога най лесно да разбера дали имам това чудо на изобретенията. Е60 2009та.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
beyouu написа:Здравейте, колеги. Вижам че доста често се включва тази въпроса регенрация, аз имам колата от 4 месеца, като псотоянно карам, по едно време ми изезе партикъл филтър , че е запушен, после спря да ми излиза като грешка, но никога не съм забелязвал някъде да тече процес по регенерация. Просто спря да ми дава тази грешка. Чудя се дали изобщо имам такъв ДПФ или е премахнат, но комютъра го търси от време на време. Как мога най лесно да разбера дали имам това чудо на изобретенията. Е60 2009та.
Като я закачиш с компютър и ИСТА-Д.
В градски цикъл лесно се усеща кога прави регенерация, като загрее над 80 градуса на антифриза и има нафта над 10л. в резервоара, ако няма никакви повредени елементи, които участват в процеса(подгревни свещи реле, дросел, ЕГР), ако колата е автоматик, при регенерация започва да превключва на по високи обороти предавките, вместо на обичайните 1800-1900 оборота, превключва на около 2500-2600 при нормално шофиране.
С ръчна кутия не знам как би се разбрало.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Погледни си ауспуха от зад - ако е черен със сажди значи или го няма или е продънен
Благодаря за информацията, значи борд компютръра нищо не изписва при регенерация, просто започва да превключва на по високи обороти.Утре сутрин ещ го видя но мисля, че е черничък. не е чист, като го пипна се цапам.
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
обмислям смяната на сензора за обратно налягане понеже на моменти не показва реални данни.Колата е е60 530д фейслифт 2008г. датчика за нея е 13627789219,мога ли да го заменя с 13627805152 ?
http://www.realoem.com/bmw/ru/part?id=NX71-EUR-02-2008-E60N-BMW-530d&mg=18&sg=10&diagId=18_0787&q=13627789219
Поздрави!
Поздрави!
- smeltera
- Регистриран на: 5.09.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW Е70 35sd
- Мечтае да кара: x5 m50d
- Детайли за колата: много хубава,много гиздава
Колеги,август премахнах пеперудите,има ли вероятност от това да спрат регенерациите? Чел съм че след затапване на въпросните тапи, дпф се запушва по бързо.Или ще започне по често да регенерира. Откакто съм ги затапил съм минал около 3500км колата върви нормално ауспусите са чисти, но незнам дали регенерира.Х5 е70
- vld
- Старши ентусиаст
smeltera написа:Колеги,август премахнах пеперудите,има ли вероятност от това да спрат регенерациите? Чел съм че след затапване на въпросните тапи, дпф се запушва по бързо.Или ще започне по често да регенерира. Откакто съм ги затапил съм минал около 3500км колата върви нормално ауспусите са чисти, но незнам дали регенерира.Х5 е70
Трябва да се прочете колата и ще стане ясно регенерира ли, кога последно обратно налягане и тн.
По принцип е така, живота се скъсява но не е чак толкова драстично.
Има мотори които фабрично са без пеперуди а са със същия ДПФ филтър.
