DPF грешка
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: DPF грешка
Не, никакъв отговор, но ще разбера след телефонно обаждане. Явно съм ги хванал в годишен отпускblagun написа:astrapower написа:Добре де, дай да видим какви са стойностите на празен ход, на 2000 rpm и cut off. Грешки някакви нови/стари .........
Не разполагам с читав софт под ръка да я видя.... Грешката, която дава е 244800 - Ограничение на филтъра за твърди частици"
П.С. Косер отговориха ли за полската фирма с DPF-те...?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
- Koksan
- Регистриран на: 11.12.2009
- Местоположение: София, Плевен
- Кара: самолет
- Мечтае да кара: Совалка
Re: DPF грешка
Добре де, толкова писане, а не намери време да си поръаш един ENET кабел за $5 долара и да инсталираш една истинска програма за да я прочетеш тая кола!?
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
Re: DPF грешка
Koksan написа:blagun написа:astrapower написа:Добре де, дай да видим какви са стойностите на празен ход, на 2000 rpm и cut off. Грешки някакви нови/стари .........
Е какво да й чета.... то е ясно, че е тръгнал да се запушва и индикира с тази грешка на всяка една диагностика.
Разбирам, че би било полезно да дам данни за налягане и т.н.
Вчера пуснах принудителна регенерация, но трябва да я изкарам извън града, за да се изпълни успешно. Но аз знам, че това няма да оправи положението и ще трябва чистене или подмяна (лично аз не искам да го махам).
- blagun
Re: DPF грешка
Имам обратно обаждане от Дунев - 600 лева, монтаж-демонтаж, почистване на машина, тестове и т.н.
Дават гаранция, че ще е почистен.
Казаха, че са разкачал предния мост на колата
Това вярно ли е? На Е90-ката 320d не пречеше и нямаше проблем да се извади...
- blagun
Re: DPF грешка
- astrapower
Re: DPF грешка
Да това са максимално допустимите стойности което си дал на снимката. Ти предприе ли почистване и има ли положителен резултат?
По въпроса от предния ти пост за демонтаж на моста заради филтъра, по -скор се "отделя" т. нар. магаре, което държи мотора, това при xDrive моделите, при другите е по-лесно. И при смяна на тампоните на мотора пак се налага тази процедура
- blagun
Re: DPF грешка
Ами приключих със събирането на мнения и впечатления и другата седмица ще го закарам да го свалят и почистят - киснат го в спирачна течност и после с пароструйка и се получавало. Същите момчета имат и машина за почистване но не я ползват, защото не е толкова ефективна! Ще споделя какъв е резултата и впечатленията ми. Също така и цената за цялата процедура!
- astrapower
Re: DPF грешка
Колега, приключи ли с dpf-a. Сподели малко инфо
- semper74
- Регистриран на: 25.05.2013
- Местоположение: po moreto....
- Кара: G30 530 D
- Мечтае да кара: M8 concept
Re: DPF грешка
Колеги,някой пробвал ли е с така рекламираното напоследък водородно почисване на ДПФ.
BMW its an addiction, Its a drug
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: DPF грешка
Пробвал съм и не останах очарован, да призная, даже разлика нямаше в данните
- blagun
Re: DPF грешка
astrapower написа:Колега, приключи ли с dpf-a. Сподели малко инфо
Ще сменям веригите първо и турбото профилактично..... Наплашиха ме много в Мкар, че колата е на 200 хил км и е наложително!
Относно ДПФ-а - ще го свалям и кисна в спирачна течност и тн...
- blagun
Re: DPF грешка
Продължавам темата. Филтъра е свален от колата и подготвен за чистене. Качвам снимки.
- blagun
Re: DPF грешка
Ето и на изхода му
- astrapower
Re: DPF грешка
Къде и как ще се почиства, колега ? Успех и да приключат проблемите с този филтър!
- blagun
Re: DPF грешка
astrapower написа:Къде и как ще се почиства, колега ? Успех и да приключат проблемите с този филтър!
Изпран и качен е на колата - по надолу ще кача и снимки, но сега ме вълнува как да кажа на колата ISTA-D или непозната ми ISTA P, че е с нов филтър, защото така се правело.
Иначе продължава да дава грешката на DPF-a.
В момента активни грешки са за акумулатора, който трябва да се смени и тази на DPF-a!
