Неприятно тресене при ускорени е46 320д 150
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 21 Май 2017, 11:31
Колеги ако някой е имал подобен проблем нека сподели да знам какво да гледам , че вече неми издържат нервите!!!!!!! Сменил съм ( гумено каре , висящ лагер, тампони ск. кутия , тампони двигател ) и това тресене остана.Прави го когато смачкам педала на газта и тогава се усеща най вече под мен между кардана и дифа поне така го усещам . Може ли от вътрешни карета на дифа или от този лек луфт на карето който се намира до кардана да го прави :help: Ще съм благодарен ако някой сподели нещо
Регистриран на: 3.04.2007
Кара: BMW
Re: Неприятно тресене при ускорени е46 320д 150
Мнение от gavrone » 03 Юни 2017, 14:20
Интересно,мой приятел със същата кола има същият проблем и не може да го реши от доста време,при положение,че смени какво ли не!
BMW POWER
Регистриран на: 3.06.2015
Мнение от Bobi312 » 17 Юни 2017, 16:17
Провери си демпферната шайба и аз го имах това тресене при ускоряване и след като я смених се оправих :)
Регистриран на: 4.09.2010
Местоположение: Горна Оряховица
Кара: F10 530D
Мечтае да кара: i4 M50
Детайли за колата: M-PAKET
Мнение от Shatter » 03 Сеп 2017, 13:28
И при мен се появи същия проблем, когато смених висящият лагер.Когато дам пълна газ на 2-ра и 3-та почва да тресе от към кардана се осеща. Дигнах колата дадох на 3та и затегнах двата висящи лагера в положението в което застанаха. И тресенето се позагуби появява се само при пълна газ на баир, преди това го правеше и на равно.
Регистриран на: 30.10.2010
Кара: 320d
Мнение от imba » 03 Сеп 2017, 22:04
При мен се оказа от този тампон на диференциала.При плавно ускорение почти нямаше вибрации но при рязко подаване на газ тресеше яко.
Регистриран на: 8.07.2013
Кара: E46 320d Touring и E21 316
Мечтае да кара: Кола без ръжда и с S-ков двигател
Мнение от E.Alexandrov » 04 Сеп 2017, 17:44
Преди да сменя маховика и на мен ми тресеше при ускорение или по конкретно едни вибрации които се предават по цялото купе.
Мнение от aktros » 06 Сеп 2017, 14:53
Абе май щесе окажа и аз за маховик защото имам това гадно бучене с леки вибразии и то само на 3-4-5 скорост, също така и педала на съеденителя ми леко го усещам как трепери :paranoid:
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Сеп 2017, 17:10
aktros написа:Колеги ако някой е имал подобен проблем нека сподели да знам какво да гледам , че вече неми издържат нервите!!!!!!! Сменил съм ( гумено каре , висящ лагер, тампони ск. кутия , тампони двигател ) и това тресене остана.Прави го когато смачкам педала на газта и тогава се усеща най вече под мен между кардана и дифа поне така го усещам . Може ли от вътрешни карета на дифа или от този лек луфт на карето който се намира до кардана да го прави :help: Ще съм благодарен ако някой сподели нещо
Абе какъв маховик, кви 5 лева? Никой не споменава да е сменил металното каре на кардана, от където основно идва тресенето. Още повече колегата казва за луфт в карето на дифа до кардана (демек на кардана). Не знам какво изобщо се обсъжда?
Регистриран на: 16.10.2016
Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
Мечтае да кара: M3
Мнение от nikolaymitov » 24 Сеп 2017, 18:52
NGneer4eto написа:
Аз смених и металното каре срещу 390лв.,но тресенето си остана.При мен /автоматик/,идва от торка и в момента търся такъв...
Мнение от aktros » 24 Сеп 2017, 19:12
Колеги смених кардана с друг на който металните карета бяха перфектни и тресенето при смачкване на газта изчезна :clap: да обаче няма пълно щастие :confused: сега се усеща на 3-4-5- едно леко боботене с леки вибрации в ниските обороти все едно да съм на 5-та с малко обороти така бучи и много леки вибрации. Бученето е до достигане на 2000 оборота след това няма нищо но пак казвам само на 3-4-5 го прави. Тази седмица ще сменям тампона на дифа понеже е малко накъсан пък може и да има подобрение
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 24 Сеп 2017, 19:33
На висящия лагер само лагера ли смени или и гумената стойка. При него основния проблем е, че се къса гумата. Оригинален ли сложи? Оригиналният не е много скъп и си струва. Мисля, че беше около 130 лв със стойката, а неоригинален около 90. Може и оттам да имаш проблеми.
Мнение от aktros » 24 Сеп 2017, 21:38
ами аз съм с два висящи лагера и единия беше перфектен само този до ск. кутия него смених и бяха добре :cry: но ги смених със стойката ама мисля , че небеше оригинален :roll: Тази седмица ще сменям тампона на дифа и ще ги видя и тях . Най интересното беше , че като купих висящия лагер и лагерчто в него беше на криво набит и веднага го смених с друг :lol: затова няма да е бил оригинал.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 25 Сеп 2017, 22:51
aktros написа:ами аз съм с два висящи лагера и единия беше перфектен само този до ск. кутия него смених и бяха добре :cry: но ги смених със стойката ама мисля , че небеше оригинален :roll: Тази седмица ще сменям тампона на дифа и ще ги видя и тях . Най интересното беше , че като купих висящия лагер и лагерчто в него беше на криво набит и веднага го смених с друг :lol: затова няма да е бил оригинал.
КОгато купувах части за фолксвагена често се правеха такива глупости при ролките.
Примерно взимам обтегач за ремъка, гледам еднакъв с оригиналния. Да, ама на 20000км взе нещо да се чува, сваляме го - гледам лагера хърка здравата. а лагерчето като му загледахме надписите - някакъв турски боклук. Или са го подменили продавачите или си се продават такива. Но си имаше щампа пък иначе VW на обтегача. Предполагам ги избиват и сменят с фалшификати.
