Загрява над средата 320д 150кс
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 30 Авг 2017, 21:14
Здравейте, имам следния проблем. Карам си колата по равни пътища, центъра на София, до морето няма проблем с загряването, но щом започна да катеря примерно Петрохан започва стрелката да минава средата. Спирам климатика и стрелката застава на средата.
Регистриран на: 30.05.2010
Кара: E46 Facelift touring 2004
Детайли за колата: E46 Facelift touring
Re: Загрява над средата 320д 150кс
Мнение от csx » 30 Авг 2017, 21:22
Нещо проверявал ли си по колата?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Мнение от kkrumov » 30 Авг 2017, 23:42
bobreti написа:Здравейте, имам следния проблем. Карам си колата по равни пътища, центъра на София, до морето няма проблем с загряването, но щом започна да катеря примерно Петрохан започва стрелката да минава средата. Спирам климатика и стрелката застава на средата.
Колега,
Закарай колата в някой сервиз, за да ти изчистят радиатора и да проверят дали работят всички степени на перката
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 31 Авг 2017, 0:57
Не ти работи перката!!!!
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 31 Авг 2017, 8:21
Преди 2м. смених разширителя,преди 3 дни смених и виското с ново Хела. Перката на климатика пработи на 2 степени.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 31 Авг 2017, 8:32
Това, че виското е ново не е гаранция, че работи. Провери го!
Виж какво е положението на радиаторите и дали не е нужно да се измият външно. Може да са набити с мизерия, насекоми и други гадости.
Виж от скритото меню градусите на които ти работи колата, за да добиеш по-ясна представа за температурата през цялото време.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 31 Авг 2017, 12:18
Kroki написа:Това, че виското е ново не е гаранция, че работи. Провери го!
Как се прави това със скритото меню?
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 31 Авг 2017, 12:29
Това забелязах
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Авг 2017, 12:53
bobreti написа:Това забелязах
Водното съединение и може би и малкият термостат е необходимо да се сменят- тръбата за изгорелите газове към EGR клапана е изпуснала някъде, необходимо е и тя да се смени.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 31 Авг 2017, 21:29
bobreti написа:
Kroki написа:....
Задържаш копчето за нулирането докато не ти се изпише едно.
Почваш да го цъкаш докато стигнеш 19.
Оставяш го и почва да ти се мени на on и off. Когато е на off цъкаш 2 пъти бързо и отново ти изписва 1.
Отиваш на 7 и изчакваш да си влезнеш в самата функция.
На 7.1 ти е темп
На 7.2 са ти градусите на въздуха навън
На 7.3 обороти
На 7.4 скорост на движение.
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 01 Сеп 2017, 21:47
Виското работи смених маркуча и тръбата, сега ще видя как е
